مشکل با مدار فلشر ۱۲ ولت
mehrdad2best
62
40
Abhar
اولآ این چیزی که میگید ایراد نیست بلکه چالش الکترونیک هست در سطح طراحی مدارات فوق ساده و ثانیاً مدار رو از یوتیوپ گرفتید مونتاژ کردید پس قاعدتاً پاسخ سئوال هایی که دارید همون جاست تو کامنتا
نمیدونم چرا بیخودی جبهه میگیرید یه سوال پرسیدم هر کی هرچی میگه غیر از جوابش
من میخواستم همین مدار رو تغیر بدم و با ۱۲ وللت کار کنه نه ۲۰ ولت و نه یه مدار دیگه
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,115
1,963
۱- ترانزیستور رو تغییر بدید و با توجه به چینش پایه‌ها، از ترانزیستور BC639 استفاده کنید. حدود ۱۱ ولت می‌تونید چشمک LED رو بگیرید.
۲- از مقاومت 100 اهم بجای 200 اهم استفاده بفرمایید.
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,390
33
بی خود جهبه میگیریم ؟
ما جبهه نگرفتیم سطح انتظار شما معقول نیست این دیدگاه از دید شماست در ضمن تمامی مدارات هرچند چه ساده و چه پیچیده نیاز به تحلیل دارند باید از صحت مدار اطمینان داشته باشیم راهنمایی کنیم درغیر این صورت راهنما در بیراهه هست و موجب گمراهی خود و بقیه خواهد شد
شما گویا عجلوید و اینکه این زیاده خواهی به حساب می آید چرا معادل یک انرژی که طراحی دارد میخواید یک شبه بهتان القا کند و این مورد غیرعادی به نظر می رسد صبر پیشه کنید : حقیقت امر اینکه در دنیای که برحسب منطق و محاسبه پیش می رود حتی ساده ترین مدارات تحلیل پیچیده ای دارد
یادتان باشد الکترونیک و تعمیراتش هیچ وقت هلو بپر تو گلو نبوده و نخواهد بود حتی اگر استاد غزال رو تام در اختیار داشته باشید
همیشه یادتان باشد مودفایت و اصلاحیه یک مدار نیاز به علم و تجربه بالا بوده حتی مدارات ساده و پیچیده اگر برای همین کار به این سایت مراجعه کردید فقط باید صبر پیشه کنید مخاطب مورد نظر پیدا شود تا شما رو راهنمایی کند بنده ویدیو مربوطه رو می ببنیم نتیجه را بهتان اطلاع میدم
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,390
33
این مدار جنبه نمایشی دارد که ویوو بگیرد از پایه بیس bc547 استفاده نشده و شناور هست از ترانزیستور به جای دیود 1n4007 استفاده شده
مشکل شما این مدار نیست باید منشاء و ریشه مورد خودتان را بررسی کنید
باید به دنبال این موضوع باشید تفاوت ولتاژ خروجی آداپتور سوئیچینگ 12 ولت با آداپتور ترانس آهنی 12 ولت چیست تاپیک بزنید
Pshtiwan
مریوان
مگه اینجا همه از شما حقوق و دستمزد میگیرند که فوری و سریع به سؤال شما پاسخ بدند؟
شما چقدر با الکترونیک آشنا هستی؟
توقع داری ترانزیستورت در حالیکه فقط از دو پایه اش استفاده میکنی چیکار برات بکنه؟
الآن که دارم این جواب رو مینویسم بازدید مطلب شما 32 هست. غالب کاربران دنبال دردسر نیستند و وقتی خود شخص کمترین شناخت از قطعات و کارکردشون رو نداره وقت خودشون رو تضییع نمیکنند. در ضمن به عنوان یک راه حل سریع و فوری خودتون اقدام به تعویض قطعات بکنید و هر مقدار مقاومت و خازنی که دوست دارید نصب کنید تا جواب دلخواه حاصل بشه.
جواب مودبانه نبود
sonysony
مدیر تعمیرات تخصصی صوتی و تصویری
1,341
7,115
درود همکار گرامی
نمیدانم این چه بابی شده که هر تخصص و تحلیل تا مطرح می شود طرف زاویه گرفته و می گوید می دانی بگو نمی دانی بگذر
مگر مدارات الکترونیک به همین سادگی هستند که چه را تغییر بدم آن یکی تغییر کند
چندین المان و قطعه باید محاسبه و بررسی شود
شاید در نگاه یک کارشناس در لحظه مشکل مشخص و اعلام شود
جناب مهندس جمشیدا پاسخ دادند
با سرچ در یوتیوب نمی توان به تحلیل دقیق یک مدار رسید
شاید موردی بشود
دوست عزیز پیشنهاد میکنم از سایتی مطمئن یا کتابی معتبر با منبع دقیق این موارد را پی گیری و آموزش ببینید
در ضمن هیچ تذکری در چیدمان ترتیب سوال و جواب خارج از ادب نیست
sonysony
1,341
7,115
سلام دوستان یه فلشر کوچولو درست کردم مثل عکس که باید با ۱۲ ولت کار کنه اما وقتی به ترانس ۱۲ ولت وصل میکنم روشن نمیشه اما با ترانس ۲۰ ولت روشن میشه.
چه قطعه ای رو باید تعویض کنم تا با ۱۲ ولت دیسی کار کنه؟
همکار گرامی
مدار شما درست نصب نشده است
نقشه را به صورت شماتیک کشیده عکس ارسال کنید تا راهنمایی شوید
متشکرم
mehrdad2best
62
40
Abhar
درود همکار گرامی
شاید موردی بشود
کی من گفتم میدونی بگو نمیدونی بگذر .من یه سوال پرسیدم که اگه صفحه قبل رو بخونید میبینید به اصطلاح تعمیرکار با چه برخوردی جواب دادن که کلا پشیمون شدم بابت سوالم .منبعد هم نه اینجا سوال میپرسم و نه راهنمایی میخوام
من نه تعمیرکارم نه چیز دیگه فقط علاقه دارم به الکترونیک و بابت همون عضو اینجا شدم
دوباره ممنونم از دوستانی که راهنماییم کردن
واکنش‌ها[ی پسندها]: sonysony
