مشکل با آمپر بنزین کوییک مدل 1401
poya68
239
567
با درود دوستان
کوییک مدل 1401 دارم از اولش که گرفتم آمپر بنزین را اشتباه نشون میداد حتی در حین بنزین زدن بهم گفتم که چندبار این کار را انجام بدی درست میشه و فایده نداشت پمپ بنزین را هم باز بردم دادم باز کردم اما فایده ای نداشت مثلا فرض کنید 200 کیلومتر رفتم اما هنوز آمپر به وسط هم نرسیده.
مشکل از چی میشه باشه ممنون میشم راهنمایی کنید؟
mehdifull
3,334
50,524
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوست عزیز مشکلی نداره چون بنزین معمولی میزنی آمپر درست عمل نمیکنه این آمپر ها برای بنزین یورو4 طراحی شدند مقدار رسانایی بنزین معمولی با یورو 4 متفاوت است و چون بر اساس اهم اندازه گیری مشود خطا میدهد
واکنش‌ها[ی پسندها]: poya68
rezanew
منم ساینا s دارم .
همین مشکل را دارم موقع پر کردن بنزین امپر بنزین خیلی دیر به قسمت می رود یعنی بعد از یک ساعت رانندگی مداوم.
من نمی دانم بنزین آیا یورو 4 است یا نه اما نوشته یورو 4 جایگاه.
لطفاً راهنمایی کنید
aref.ghanbari
اهواز
منم کوویک ۴۰۱ دارم متاسفانه مشکل امپر بنزین داره
پمپ بنزین اوکی کار میکنه اما آمپر روی صفحه کیلومتر اصلا مقدار واقعی نشون نمیده و از روی کیلومتر طی شده بنزین میزنم خیلی رو اعصاب هست واقعا
لطفا دوستان کسی میدونه راهنمایی کنه
ebijo0o0n
شما باید بری با دستگاه تی ان ام ایسیو ماشین رو برنامه ی امپر فیکس دانلود کنن روش و مشکلت حل میشه کوییک ها این مشکل رو دارن داخل برنامه ایسیو حجم باک اشتباه تعریف شده برای همین کاذب نشون میده با یه دانلود اصلاحیه برطرف میشه چیز خاصی نیست
Ali.Salehi81
45
56
سلام مگه سیستم اندازه گیری اندازه بنزین به صورت شناوری نیست ؟؟ یا جدیدا از روش های دیکه ای استفاده میشه .
Bahador00
شهریار
سلام من کوییک صفر خریدم مشکل آمپر بنزین داره پایین گیر کرده بردم باطری سازی با عمویش ور رفت بعضی اوقات شانسی اکنون میخورد ولی در کل امور درست نشد هر کی می‌دونه مشکلش چیه راهنماییم کنه اینم شمارم 09038370335
