مشکل: مشکل بالا رفتن دمای هیتر در حد سرخ شدن المنت. مدل Yaxun 701B
1390٫12٫28
80,226
مثل اینکه جناب غزال تایپیک شمارو ندیده اند
خودتان دست به کار نشدید قطعه ای رو تست و تعویض کنید؟
اگر کارت گیر هست یکی دیگه بخر
اگرم میخوای استاد غزال جواب بدهند که یک تایپیک با نام غزال و یا درخواست راهنمایی از جناب غزال و ... ایجاد کنید شاید به نتیجه برسید
هر روز تاپیک ها رو با تعجیل می بینم و بواسطه مشکلات شخصی پست هایی که نیاز به تمرکز و پاسخ های متوالی و پرسش و پاسخ نداره پاسخ میدم
لذا هرچند مشکل شما بدون پیگیری مستمر و بدون پرسش و پاسخ و بسرعت حل نمیشه و نیاز به تمرکز داره اما ازآنجاکه منو مخاطب قرار دادید باید لااقل پاسخ کوتاهی میدادم که متاسفانه پست های شما رو ندیده بودم و عذرخواهی میکنم و در خدمت شما هستم تا مشکلتون حل بشه.
کمی در پست های مربوطه جستجو کردم ولی ازآنجاکه جمع بندی و نتیجه گیری از پست ها کمی دشوار شده لذا لطفا طی گزارش کاملی ، عیب و اقدامات انجام شده را مطرح فرمایید.
شنگول
نقل قول نوشته اصلی توسط mehran76gh نمایش پست ها
سلام و درود دوست عزیز بله در این مدت بنده اقدامات و راه های اولیه را طی کردم ولی متاسفانه جواب نگرفتم. سپاس.
1390٫12٫28
80,226
عزیزم متاسفانه با این پاسخ بدیهی و تک جمله ای نمیتونم بفهمم چکار کردی و چه قطعاتی تعویض شده و مشکل نهایی چیه .
ضمنا اگر نقشه دستگاه را تهیه فرمودید ، ارسال فرمایید .
شنگول
عرض ادب و سپاس خدمت استاد گرامی و ممنون بابت توجه شما به تاپیک بنده خیلی خوشحال شدم استاد. هیتری که در اختیار بنده است با روشن کردن کلید هیتر به سرعت داغ و سرخ میشود و باید کلید سریعا قطع شود. اقداماتی که بنده حقیر انجام دادم تعویض ترایاک BT136 و کوپلر مربوط بود که تغییری در نتیجه حاصل نشد. در ادامه باید عرض کنم المنت هم تعویض کردم البته دلیل تعویض المنت پاره شدن المنت آن بود. سپاس.
شنگول
درود استاد این پاسخ بنده خطاب به دوست عزیز mehran76gh بود. پاسخ شما را در پست بعدی داده ام. در مورد نقشه چشم تهیه میکنم قرار می دهم. سپاس.
poya22
1390٫5٫3
1,281
3,292
بهترین روش تعمیر به صورت اکتیو هست باید مدار را اول تحلیل کنید بعد بدونه تعویض بیهوده هیچ قطعه ای باید قطعه معیوب را یا مشکل را (گاهی ممکن هست قطعه ای هم خراب نباشد)پیدا کنید.اول باید نقشه ان را داشته باشید اگر هم ندارید خودتان نقشه ان قسمت که مربوط به کنترول حرارت هست را بکشید برای انکه المنت نسوزد در موقع عیب یابی فقط ولتاژ ان قسمتی که مربوط به کنترول حرارت هست را جداگانه تغذیه کنید. (یعنی به برق وصل نکنید فقط مثلا 15 ولت قسمت کنترول را از بیرون تغذیه کنید از روی نقشه GORDAK 952 عرض کردم ) و اگر رله دارد که شرط ایجاد میکند ان را یک سره کنید با داشتن نقشه شرایط کاری مدار به دست می اید مثلا سنسور حرارتی به کجا متصل شده یا ولوم کنترول به کجا متصل شده یا وقتی قسمتی از جای دیگر مدار کار کرد این قسمت کنترول کار کند.بعد اصول کار ان است که وقتی ولوم کنترول حرارت را تغییر میدهید باید گیت ترایاک تغییر کند .مدار احتمالا دو تا مقایسه کننده دارد از ولوم شروع کنید با تغییر ولوم شروع به اندازه گیری ولتاژ کنید و پله پله جلو بروید حتما به ورودی مقایسه کننده میرسید مقایسه کننده دو تا ورودی و یک خروجی دارد.یکی از دو ورودی ریفرنس است (معمولا البته بستگی به مدار دارد ) یا به سنسور حرارت وصل است که ولتاژ ثابت دارد که با تغییر مقاومت سنسور تغییر میکند که ان را کنترول میکند .ورودی دوم به ولوم وصل هست با تغییر ولوم ولتاژ این پایه تغییر باید بکند و در خروجی باید تغییر ولتاژ داشته باشید تا از طریق مقاومت فید بک دو ورودی مساوی شود اگر تغییرات در خروجی مقایسه کننده داشتید و ولتاژ دو ورودی مساوی بود دوباره به جلو بروید اگر نداشتید ببینید شاید خروجی مقایسه کننده به زمین اتصال شده و ان را برسی کنید یا اصلا به ورودی ولتاژ نمیرسد .
جناب اقای غزال یک تحلیل خوب داشت در مورد GORDAK 952 از ان تحلیل استفاده کنید و روش کار را یاد بگیرد خیلی کمک به تعمیر خواهد کرد با تعویض بیهوده قطعه ممکن است در موقع تعویض یک مشکل جدید بوجود بیاید.همیشه قبل از تعمیر اول به نقشه مراجعه کنید ببینید مدار از چی تشکیل شده و طرز کار مدار چگونه هست بعد از مطالعه و تحلیل
خیلی راحت به مشکل خواهید رسید
در ضمن چون المنت و سنسور را تعویض کردید رنج تغییر مقاومت داخلی سنسور خیلی مهم است مطمعن شوید که هر دو سنسور در یک رنج باشد(تقریبا وقتی سرد هستند هم اهم باشند و وقتی هم به یک اندازه گرم میشوند باز هم اهم باشند)چون مقدار مقاومت های روی مدار نسبت به تغییر رنج مقاومت سنسور محاسبه شده
چون در شروع ابتدا ولتاژ المنت زیاد است بعد وقتی سنسور گرم میشود روی مقایسه کننده تاثیر میگذارد بعد نسبت به تنظیم ولوم حرارت ولتاژ المنت کم میشود
البته اگر بعد از تعویض المنت و سنسور این مشکل بوجود امده باشد .اگر هم از اول همین مشکل باعث سوختن المنت شده باز باید به روش بالا برای پیدا کردن مشکل سعی کنید
1390٫12٫28
80,226
اگه نقشه دستگاه را پیدا کنی که عالی میشه و میتونم در فرصت مناسب تحلیل کنم تا عیب یابی را تسهیل کنه و با توجه به اینکه اغلب همکاران از ایندستگاه یا از گرداک استفاده میکنن با تهیه و ارسال نقشه ، قدم قابل تحسینی برای همکاران برداشتید.
اما اگه پیدا نکردی نقشه همون بخش معیوب مرتبط با المنت را بکش تا حلش کنیم.
ضمنا کلیه قطعات اصلی خودشو که تعویض کردی حتما سرجای خودش برگردون و بابت نصب صحیح جهت کوپلر دقت کن و اگه مشکوک هستی حتما اعلام کن که در جهت صحیح نصب بشه.
ازآنجاکه المنت متفرقه ممکنه موجب پیچیدگی تعمیر بشه لذا حتما قطعی المنت خودش را فعلا ترمیم کن که موقتا در جریان عیب یابی با المنت اصلی خودش تست کنیم حتما اینکارو بکن که فوق العاده مهمه کلیه قطعات دستگاه متعلق به خودش باشه .
البته بعد از رفع عیب ، المنت را تعویض میکنی .
شنگول
درود بر شما دوست عزیز سپاس بابت راهنمایی شما بسیار عالی.
شنگول
درود و سپاس استاد گرامی. نقشه دستگاه را خودم میکشم و قرار می دهم امیدوارم قابل استفاده باشد. ولی بدلیل مشکلات کاری ممکن است چند روزی بطول انجامد که از این بابت عذرخواهی میکنم. قطعات قبلی خودش را جایگزین کردم ولی متاسفانه المنت قبلی را ندارم. با این المنت جدید کاری نمیشه کرد؟
1390٫12٫28
80,226
اگه سنسور المنت همراه با المنت عوض نشده و و سنسور متعلق به خودش باشه و اگه مطمئنی که ولتاژ کار المنت جدید مشابه المنت اصلی است اشکالی نداره و گرنه ممکنه ناهماهنگی المنت موجب گمراهی من بشه.
بابت نقشه زحمت قابل تقدیری تقبل فرمودید که خیلی ارزشمند و مفیده و لازمه که همکاران عزیز از قدر و قیمت این زحمات ستودنی تقدیر و تشکر شایسته کنند و لذا دستیابی به نقشه هرچقدر طول بکشه ارزششو داره.
ولی اگه عجله داری ارسال نقشه بخش معیوب برای حل مشکل خودتون مکفی است .
با تقدیر و تشکر شایسته
