مشکل: مشکل آیفون سیماران hs-73m بعد از تعویض آیسی lsp5526
1866nazari
دوست خوبم ببخشید دیر جواب دادم . از کد روی رگولاتور میشه فهمید چند ولت است .
اگر رگولاتور 1117 ADJ باشه . این نوع رگولاتورها ولتاژ متغییر است . ولتاژ خروجی را باید از قطعات متصل شده به رگولاتور فهمید .
از روی دیتاشیت 1117 از سمت چپ پایه اول منفی پایه دوم خروجی پایه سوم ورودی
اول مولتی متر را حالت تست دیود قرار بده پایه پراب را روی پایه 3 ای سی 5526 قرار بده . و پایه دیگر پراب را روی پایه ورودی پایه سوم رگولاتور 1117 قرار بده . اگر نمایشگر مولتی متر عدد صفر را نشان داد . پس ورودی 1117 را از خروجی 5526 گرفته باید 5 ولت باشه .
و همچنین میتونی خروجی رگولاتور به تغذیه ای سی متصل شده . با دیتاشیت ای سی ولتاژ خروجی رگو لاتور 1117 را پیدا کردی .
در ضمن در پست های قبل گفتی پایه های ای سی 5526 پایه 2 . 3 اتصال کوتاه است . اتصال کوتاه نباید باشه . قطعی بعد از ای سی 5526 اتصال کوتاه است .
ای سی 5526 یک رگولاتور کاهنده است . در بیشتر ایفون ها تغذیه تصویر ای سی رگولاتور های 1117 است . تغذیه مدار زنگ است.
متشکرم .
با عجله نوشتم اگر اشتباه املائئ بود به بزرگی خودت ببخش
سلام استاد، از مطالبی که فرمودید استفاده کردم. سپاسگزارم 🙏
