مشکل: مشکل آیفون سیماران hs-73m بعد از تعویض آیسی lsp5526
امیر سجاد
1,236
4,409
آیا نیازی هست خازن های smd هم عوض بشن؟
مشاهده فایل‌پیوست 187842
بعید میدونم از خازن های اس ام دی باشه . به محض احتیاط تست کن . خازن های الکترولیتی ها اطراف ای سی را کلا تعویض کن .
ای سی را که از روی برد در آوردی پایه 2و 3 اتصال کوتاه هست یا نه ؟ اگر اتصال کوتاه باشه یک قطعه بعد از ای سی سوخته . رگولاتورهای 1117 را هم تست کن ؟
متشکرم
hamedesmayly
229
207
25
متشکرم
باسلام
تمامی خازن های اطراف آی سی عوض شد
آیفون روشن شده ولی تصویر نمی دهد
آیسی بایوس هم پروگرام شد
hamedesmayly
229
207
25
متشکرم
این رگولاتور در یک پایه 1.7 ولت و پایه دیگه 3 ولت ولتاژ داره
امیر سجاد
1,236
4,409
مشاهده فایل‌پیوست 187857
دوست خوبم ببخشید دیر جواب دادم . از کد روی رگولاتور میشه فهمید چند ولت است .
اگر رگولاتور 1117 ADJ باشه . این نوع رگولاتورها ولتاژ متغییر است . ولتاژ خروجی را باید از قطعات متصل شده به رگولاتور فهمید .
از روی دیتاشیت 1117 از سمت چپ پایه اول منفی پایه دوم خروجی پایه سوم ورودی
اول مولتی متر را حالت تست دیود قرار بده پایه پراب را روی پایه 3 ای سی 5526 قرار بده . و پایه دیگر پراب را روی پایه ورودی پایه سوم رگولاتور 1117 قرار بده . اگر نمایشگر مولتی متر عدد صفر را نشان داد . پس ورودی 1117 را از خروجی 5526 گرفته باید 5 ولت باشه .
و همچنین میتونی خروجی رگولاتور به تغذیه ای سی متصل شده . با دیتاشیت ای سی ولتاژ خروجی رگو لاتور 1117 را پیدا کردی .
در ضمن در پست های قبل گفتی پایه های ای سی 5526 پایه 2 . 3 اتصال کوتاه است . اتصال کوتاه نباید باشه . قطعی بعد از ای سی 5526 اتصال کوتاه است .
ای سی 5526 یک رگولاتور کاهنده است . در بیشتر ایفون ها تغذیه تصویر ای سی رگولاتور های 1117 است . تغذیه مدار زنگ است.
متشکرم .
با عجله نوشتم اگر اشتباه املائئ بود به بزرگی خودت ببخش
hamedesmayly
229
207
25
متشکرم .
متشکرم
رگولاتور رو دیتاشیتش رو بررسی کردم و ولتاژ درستی نشون میداد
برد آیفون هم کامل روشن میشه ولی مشکل فقط تصویر ندادن هست.
در دفعه قبل که آیسی رو عوض کردم چندین بار فلت های lcd و لایت رو وصل کردن که یهو تصویر داد ولی کمتر از 3 ثانیه تصویر کمرنگ شد و آیفون به کلی روشن نشد و آیسی سوخت این سری دوباره آیسی و خازن هارو عوض کردم یکی از تایپیک های دیگه رو هم که دیدم چندین نفر همین مشکل رو داشتند که بعد از تعویض آیسی lsp5526 تصویر نگرفتند من حتی فایل فلش رو هم گرفتم و پروگرام هم انجام دادم ولی هیچ تصویری هنوز دارم راهی هست که پیشنهاد بدین؟
پایه های 2 و 3 آیسی هم اتصال کوتاه نبود روی برد هم همینطور گفتم که یک لحظه که اتصال کوتاه داده شد برد برای چند لحظه روشن شد و چراغ چشمک زن شد.
رگلاتورها lsp 9808 بود.
باتشکر
Aliparisa
سلام منظورتون از آی سی لمس کدوم شماره آی سی روی برد هست من همچین شماره ای رو پیدا نکردم؟؟ B23YA اصلا توی بازار هم نیست نوی نت هم چک کردم همچین شماره ای نبود در ضمن من هم آیسی 5526رو عوض کردم فقط چراغ آیفون روشن شد ولی صفحه روشن نشد دو سه دقیقه بعد هم از آی سی دود بلند شد و سوخت
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
