درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
Mahdi307
1398٫7٫10
139
104
گلستان
سلام دوست عزیز
به انجمن خوش آمدید
آیا تلفن رو باز کردین؟ گزارشی از وضعیت مدار و اقداماتی که انجام دادین رو بفرمایین تا اساتید بهنر راهنمایی کنن
با سلام ممنون از لطفتون
در اسرع وقت حتما گزارش رو میدهم فعلا باز نکردم ببینم چه خبره ......
Mahdi307
1398٫7٫10
139
104
گلستان
با سلام تلفنها را باز کردم پس از بررسی یکی از زنر ها (۱۶ولت)سوخته بود که تعویض و رفع مشکل شد
naderi213
1390٫12٫10
62
101
تلفن tip tel 6213 صفحه کلیدش قفل شده و در حین شماره گیری رو نمایشگر lock نمایش میده البته به صورت مکانیکی قفل نیست
میشه راهنمایی بفرمایید چطوری می تونم این مشکل رو حل کنم
Esi farahani
1398٫10٫4
7
سلام دوتا فکس پاناسونیک fp362دارم که هر دوشون ی ایراد دارند و بوق ندارند
برد تلفن هر دو را روی ی دستگاه دیگه تست کردم اوکی بودند مشکل لز مین برد هست . نیاز به راهنمایی
MajiDAmieE
1397٫4٫3
246
328
سلام ....
ی تلفن رومیزی تکنوتل (kx-tsc26cid)، برق خورده هست.
ی زنر 12ولتی با ی ترانزیستور a92 سوخته بود تعویض کردم،تلفن صدای بوقش میاد ولی موقعی که گوشی رو میزارم خط رو آزاد نمیکنه
کلید هوک هم تعویض کردم درست نشد
Mahdi307
1398٫7٫10
139
104
گلستان
با سلام بر دوستان یه تلفن تکنو تل مدل ۵۰۱۰ وقتی به خط وصل میکنیم بدون برداشتن گوشی بوق داره و با قطع وصل کردن کلید هوک بوق همچنان داریم شماره گیری مشکلی نداره دو تا خازن باد کرده بود تعویض شده ولی همچنان مشکل برقراره اگه ممکنه دوستان کمک بفرمائید ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: manuch.
MajiDAmieE
1397٫4٫3
246
328
سلام ...
منم ی تلفن میکرو تل مدل kx-tsc26cid دارم دقیقا همین مشکل رو داره !
برق خورده بود ، ی دیود زنر دوتا ترانزیستور mps a92 تعویض کردم بوقش امد ، از کلید هوک اطمینان دارم
اگر میشه راهنمایی بفرمایید
Khalili
سرپرست مدیران
1386٫10٫14
3,259
57,563
سلام ....
باز هم قطعه سوخته دارید بیشتر بررسی کنید زنر وa42وa92بررسی شود
Khalili
سرپرست مدیران
1386٫10٫14
3,259
57,563
با سلام بر دوستان یه تلفن تکنو تل مدل ۵۰۱۰ وقتی به خط وصل میکنیم بدون برداشتن گوشی بوق داره و با قطع وصل کردن کلید هوک بوق همچنان داریم شماره گیری مشکلی نداره دو تا خازن باد کرده بود تعویض شده ولی همچنان مشکل برقراره اگه ممکنه دوستان کمک بفرمائید ممنون[/QU
ترانزیستور سویچینگa92و a42بررسی و تعویض شود
t.taha
1398٫12٫4
35
8
38
با سلام یک دستگاه گوشی تلفن تکنوتل مدل TF-4128 فقط شماره های 1و 4 و 7 و * غیر فعال هست بقیه شماره ها کار می کند
لطفا جهت رفع مشکل راهنمایی بفرمائید.
