درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
Mr.Zamani
269
1,013
Kerman
www.facebook.com
با سلام خدمت اساتید محترم
گوشی آلمانی T-Easy P520 دچار برق گرفتگی شدید شده که چند تا از المان های SMD رو اب کرده بود که با شتشوی برد با تینر و نگاه کردن زیر LOOPS
متوجه شدم که دوتا مقاوت و یه سلف بودن که احتمال زیاد سلف کار فیوز رو انجام میداده ...
حالا مدار رو یکسره کردم با رشته سیم چون سلفش رو گیر نیاوردم ...
ولی ولتاژ تا قبل دیود Z684 وجود دارد دو دیودی که داخل تصویر مشخص کردم ... تلفن هیچ عکس العملی نشون نمیده الان رو ال سی دی هم همینطور چیزی نشون نمیده ...
با تعویض این دو دیود امکانش هست سی پیو رابیوفته و ولتاژ داشته باشه ... ؟
ممنون میشم راهنمایی فرمایین ...
اقای مهندس
533
2,463
سلام .با ارزوی قبولی طاعات برای شما دوستان و همکاران عزیز
یه تلفن" گلدزست" هست که روی ایفونش کلا پا.را.زیت هست در حدی که اصلا نمیشه صدای بوق رو شندید .ممنون میشم در این زمینه راهنمایی بفرمائید ./
با تعویض خازن 1000 میکرو مشکل برطرف شد./
Mr.Zamani
269
1,013
Kerman
www.facebook.com
مشاهده فایل‌پیوست 71823
اساتید نطری ندارین ؟
اقای مهندس
533
2,463
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک دوستان و اساتید محترم .
یه تلفن "PILTEL " طرح "سلطنتی" هست که گوشی نه بوق داره و نه دهنی کار میکنه .هم گوشی و هم دهنی و هم سیم مربوطه رو چک کردم سالم هست .مشکل از کجا میتونه می باشه .؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: bageri
اقای مهندس
533
2,463
از اساتید کسی نبود که راهنمایی بفرمایند.؟؟
amin64
6
12
ی گوشی به نام Tarsis C دارم مدلش رو هر چی گشتم نتونستم پیدا کنم.
این گوشی رو حالت پالسه و واسه تغییر دادنش به حالت تن نیاز به کد دارم از اساتید محترم خواهشمندم در این مورد مرا یاری فرمایند. با تشکر.
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,552
ميلادي
151
322
سلام يك مدل تلفن ميكروتل هست كه وقتي از داخل كارتن تازه بيرون آوردم صفحه نمايش آن روشن مي شد ولي اعداد روي صفحه نمي آمدند و بوق اشغال ميزد وقتي كريستال رو عوض كردم تمام مشكلها برطرف شد بعد از چند روز نمايشگر از كار افتاد و فقط با باتري روشن مي شود
آيا راهي براي تعمير آن هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
farajtel
95
1,094
با سلام وقبولی طاعات وعبادات اول زنر 15 یا 18 ولت بعد از a92 را تست کن ابعدش ترانزیستور 8550 یا 8050 را تست کن احتمالا سوخته است در ضمن نگفتی صفحه نمایش داری یا نه
farajtel
95
1,094
علامت فلش رو بزن کد 11590 بعدش علامت * بعدش 36 در پایان علامت فلش را بزن اگر علامت فلش نداشت دکمه p را بزن
