درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
easport
یه تلفن پاناسونیک tga131 اومده که ولتاژ خروجی اداپتور ۶.۵ زده اما مولتی متر ۹ نشون میده
جدا از این بحث چه با اداپتور چه ولتاژ ۶.۵ با منبع که به خود گوشی اعمال میشه مدام بصورت ثانیه ای بوق میزنه و انگار ریست میشه ممنون میشم راهنمایی کنید
partis
275
514
سلام دوستان گوشي تلفن تيپ تل مدل tip 3050 بوق داره شماره گيري انجام ميده و روي نمايشگر شماره دارم اما تماس برقرار نميكنه يعني وقتي شماره ميگيرم فقط بوق ازاد ميزنه و هيچ عكس العملي نداره
چوك دستكاه را با اسپري تميز كردم فرقي نكرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
624
1,135
درود بر شما . لطفا تست بفرمایید که دهنی دارید یا نه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: partis
hamiddadashi
48
245
اذ شرقی بناب
با سلام تلفن صا ایران وقتی بار اول زنگ میزند درست کارمیکند ولی وقتی دوباره زنگ میخورد زنگ نمیزند وبوق اشغال در تلفن شخصی که زنگ میزند شنیده میشود البته در یه خط دیگه خوب کار میکند علت چیست ممنون:(
دوست عزیز وقتی تلفن به برق ۲۲۰ میخوره و تعمیر میشه بعضی از مقاومتها اهم زیاد میکنند و عملا ولتاژ خط تلفن در مدار زیاد میشه و این باعث میشه هنگام زنگ زدن که ولتاژ ac وارد برد میشه
و یا مقاومتها مقدارشون زیاد میشه یا بعضی زنرد ها یا ترانزیستورا نشتی پیدا میکنند
این عمل باعث میشه ایسی میکرو پشت ال سی دی تلفن یا با کمبود برق یا زیاد شدن برق مواجه بشه و عملا ریست کنه یا دستور به پایه بیس ترانزیستور که عملا a94میباشد خط رو متصل نگه داره و گوشی دفعه دوم عملا اشغال بمونه ولی اینکه تو یه خط درست کار میکنه خطای قدیمی با جدید ها که ولتاژ زیاد تری دارند عحتمالا ولتاژ زیاد میره داخل مدار دنبال زینر خراب باش به خازن هیچ ربطی نداره این عمل
smm9297
624
1,135
دهنی صدای ضعیف همراه قطع و وصل مکرر زمان مکالمه
صدای بریده بریده داره
درود . ترانزیستورهای ۸۵۵۰ و یا ۸۰۵۰ به همراه زنر مربوطه و مقاومت بایاس ترانزیستورها رو چک بفرمایین . چون صدای دهنی ضعیف دارین به احتمال خیلی بالا ترانزیستور ۸۵۵۰ یا ۸۰۵۰ دچار نشتی شدن . قبل از تست اگه تلفن دکمه تغییر حالت به شماره گیری پالس داره روی حالت پالس شماره گیری کنید که قاعدتا باید شماره گیری کنه . موفق باشید
shahram5699
22
35
سلمانشهر
سلام گوشی بیسیم پاناسونیک مدل kx-2360gxs دارم نوشته روی ال اسید ثابت مانده و شماره گیر هیچ عکس العملی نداره کمکم کنید لطفا
smm9297
624
1,135
درود بر شما . توضیحتون کامل نیست . برای عدم شماره گیری اگر تلفن رو باز نکردین اولین کار تمیز کردن صفحه کلید زیر لاستیک شماره گیر است . اگه تلفن رو باز کردین در این مدل هنگام بستن قاب ممکنه یکی از لاستیکهای شماره گیر خوب جا نرفته باشه و مانع از شماره گیری بشه . لطفا موارد بالا رو چک و اعلام بفرمایین
shahram5699
22
35
سلمانشهر
سلام بیسیم باز شده شستشو دادم ولی انگار حالت هنگ کردن اتفاق افتاده وبه محض وصل کردن باطری نمایشگر فقط روشن میشود و هیچ دکمه ای کار نمیکنه؟ راهنمایی کنید لطفا
smm9297
624
1,135
درود بر شما . اگه منبع تغذیه دارید گوشی رو با منبع روشن کنید و ببینید جریان کشی زیاد نداشته باشه . با پنس شماره گیری رو تست کنید .تو مدلهای ۲۳۶۰ و ۲۳۶۱ خرابی cpu شایعه
