مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های دور برد در اين تاپيک مطرح کنيد
akbar khan
11
همکاران عزیز سلام
مشکل علامت باطری بیسیم پاناسونیک KX-TC1222JXB
باطری عوض شده مسیر شارژر درسته و موقع گذاشتن
بی سیم روی مادر شارژ انجام میشه ولی فقط یکی از علامت های باطری نمایانه دو تای دیگه اصلأ نشان داده نمیشه اساتید راهنمایی کنن لطفأ
arystem
38
56
دوتا خازن 100 ميکرو فاراد 6.3 ولت در مدار شارژ هست تعويض کنيد مشکل برطرف ميشه
zahra.m
سلام. تلفن آلکاتل s250 روشن نمیشه
ورودی برقش اوکیه 6ولت داره بعد اونم ترانزیستوراشم چک کردم اوکیه خازن و دیوداشم همینطور.
ب نظرتون مشکل از سی پی یوش هست؟
Ar.rahban
تلفن بیسیم گیگاست فلت کربنی ال سی دیشو کجا میتونم پیدا کنم
ممنون میشم راهتمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
624
1,135
درود بر شما.دوست عزیز لاله زار پاساژ ابوالفضل میتونید تهیه بفرمائید.البته حتما فلت خراب را همراه داشته باشید.قبلش پیشنهاد میکنم فلت خود تلفن را اطو بزنید و تحت فشار قرا بدین.چون گیگاست معمولا از روی برد مشکل پیدا میکنه و سمت متصل به شیشه کمتر معیوب میشه.سپاس
Ar.rahban
ممنون دوست عزیز
متاسفانه روی فلت چندین بار اطو کشیده شد دیگر قابل استفاده نیست
من اهواز هستم جایی هست که برام ارسال کنه ؟
smm9297
624
1,135
ممنون دوست عزیز
درود بر شما.فلت ها میلیمتری با هم اختلاف دارن.حتما باید شماره فلت رو بدونید تا سفارش بدین. تلفهای aeg رو میدونم 06 میخورن ولی متاسفانه زیمنس رو یادم نیست و الان هم دم دست ندارم.باز هم اگر تو این چند روز دستم رسید حتما شماره فلت رو تقدیم خواهم کرد.سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ar.rahban
Hasanaga
11
سلام دوستان
پین کد گوشی بیسیم یوروکام فراموش شده کسی میدونه چطور میشه پیداش کرد
garebaghi
7
روی دسته دکمه f روی پایه دکمه locator را بگیرید و نگهدارید بعد 1 دقیقه ست میشه
جهت راهنمایی متونید با شماره تلفن 04436445152 تماس بگیرید بعداز ظهر ها اونجا هستم
