مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های دور برد در اين تاپيک مطرح کنيد
alishavrde
34
سلام خسته نباشین دوتاگوشی بی سیم دارم مارک موتورلا مدل me4002فقط الیدی صفحه شون روشن ابی مشکلشون چیه خواهشا”
ماهان2
45
31
سلام و خسته نباشید من یک سوال در مورد بیسیم های سنوا مدل258دارم این هست که آیا به غیر از روش ست کردن گوشی که اینجا توضیح دادین روش دیگری هم هست یا نه و اگه روش دیگری هست میشه توضیح بدین ممنون میشم
amirkhan58
19
سلام - تلفن پاناسونیک مدل tg-1061 با وجود اتصال خط تلفن پیام check tel line میاورد و وقتی برای اولین بار به برق و خط وصل میشود بوق میاورد ولی با شماره گیری بوق اشغال میزند و بعد از این همین حالت میماند - قطعات حفاظتی سری و موازی و پل دیود همگی سالم هستند . خواهشمند است راهنمایی بفرمایید .
amirkhan58
19
سلام - امکان افزودن دستی دوم به پاناسونیک 2360 وجود دارد ؟؟؟
مورد دوم اینکه دستی های 2360 و 2361 را میشود جای هم استفاده کرد ؟؟؟
ممنون میشم پاسخ دهید .
تلفن بیسیم vtech خاموش می شود و وقنی روی پایه قرار میدهیم شارژ می شود اما به محض برداشتن بعد از 10 ثانیه خاموش می شود
کارهای انجام شده
ولتاژ خروجی در پایه شارژر وجود دارد
وقتی گوشی روی پایه است باطری ها شارژ می شوند
روی نمایشگر علامت شارژ شدن نمکایش داده می شود
باطری نو و اعلا تعویض شد اما باز هم مشکل پابرجاست
با سپاس
hadi_z100
16
11
شیراز
سلام به اساتید بزرگوار . روش ست تلفن بیسیم telson مدل tdt-2000 .لطفا توضیح دهید
vahidmost
56
52
صومعه سرا
یه تلفن بی سیم پاناسونیک هست که کانتراست صفحه نمایش رو تا اخر کم کردم ولی بازم پر رنگ هست و نمیشه بخونیش
همینطور وقتی که باهاش کار میکنم مثلا بعد از پانزده دقیقه مشکلش رفع میشه اما دوباره که گوشی رو بعد از چند ساعت استفاده میکنم میبینم که مشکلش برگشته ،علتش چیه؟
smm9297
624
1,135
درود بر شما . این مشکل از فلته . البته نیاز به تعویض فلت نیست . فلت از قسمتی که به برد متصل شده باید جدا بشه و طبق روش (اگه تجربش رو دارید لطفا انجام بدین) باید در محل خودش قرار بگیره
واکنش‌ها[ی پسندها]: vahidmost
