مشکل: مشكل لباسشويي هاير XQG50-800TXB
Efmohsen
31
76
بازم ممنون
شما فقط اشاره كرديد مدار مشابه پيدا كنم آيا راه حل ديگه اي هست؟چون فكر نميكنم بتونم پيدا كنم!
سلام، مولتی متر دارید؟
خب ساده ترین و مطمئن ترین راه همینه که از مدار مشابه ببینید.
با نور زیاد مثل فلش گوشی و ذره بین ، ببین میتونید نوشته روش را بخونید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: genesis83
behi0021
542
881
behi0021
542
881
این قطعه که مشخص کردی خازن نویز گیر ابتدای مدار هست ریپل و نوسانات اول مدارو میگیره سیم فازو و نول وارد میشن و از ان خارج میشن
genesis83
25
سلام دیدم موتور رو اعلام نکردی چند سیمه
سلام بزرگوار
بله يادم رفت ببخشيد. چون جاش يكم دستگيره بايد پشتشو باز ميكردم ، گوشي رو بردم داخل عكس گرفتم ، با چشمم نگاه كردم 6عدد سيم سياه+يه سيم آجري رنگ + يه سيم تكي سبز كه تو عكس مشخص هستن. البته يه تيكه سيم سياه هست كه حالت جامپر داره يعني از يكي در اومده رفته يكي ديگه حدود 10سانته طولش كه اونم تو عكس مشخص كردم.
راستي همه نوشته ها و عكس هاي امروز رو نگاه كرديد؟
genesis83
25
تا يادم نرفته اينم بگم دو تا فيش كه تو عكس ملاحظه ميكنيد و به برد وصل ميشن انگار يك بار جابجا نصب كرديم و بعد درست نصب شدن ، آيا ميتونه منجر به سوختن برد يا حداقل قطعاتي از اون بشه؟
بيزحمت جواب اين پست رو هم بديد.
behi0021
542
881
دوست عزیز موتور شما یونیورسال نه فیش باید باشه سه تا سیم میره برای استاتور دو تا سیم سر کلکتور دو تا برای تاخو .خرابی تاخو هم باعث میشه کار موتور دچار اختلال بشه لاید تست کنی ادامه سیم ها رو بررسی کنی بیای بالا .روی برد بشمار پایه 14و15زت پیدا کن روش دیود قرار داره
genesis83
25
دوست عزیز موتور شما یونیورسال نه فیش لاید باشه یه تا سیم میره برای استاتور دو تا سیم سر کلکتور دو تا برای تاخو .خرابی تاخو هم باعث میشه کار موتور دچار اختلال بشه لاید تست کنی ادامه سیم ها رو بررسی کنی بیای بالا
دقيقا متوجه نشدم اين عكسي كه روش صحبت كرديد مربوط به دو فيش يا سوكتي هست كه به برد وصل ميشه و سوال من اين بود كه يك بار جاشون اشتباهي وصل شده و دستگاه رو روشن كردن بعد بلافاصله متوجه شدن و درستش كردن،حالا اين عمل ميتونه منجر به سوختن قطعاتي از برد بشه؟!
منظورتون اينه موتور يونيورسال بايد 9 فيش باشه؟ جمع سيم ها به گفته شما ميشه 5 تا كه؟
ضمنا با عرض معذرت بنده مثل شما حرفه اي نيستم بيزحمت كمي ساده تر و بيشتر توضيح بديد ، بازم ممنون.
behi0021
542
881
سه تا استاتور دو تا روی کلکتور دو تاخو روی بردپم خروجب taco 1و2معلومه دسته فیش قرمز به سه تا شیر برقیت مربوط میشه معلومه تاثیر داره
