مشکل: مشكل لباسشويي هاير XQG50-800TXB
behi0021
542
881
خيلي لطف فرموديد
والا الان نصف شبه صبح باز ميكنم ولي فكر كنم 4تا سيم رفته سمت موتور اگه اشتباه نكرده باشم ، فردا خدمتتون عرض ميكنم.
ضمنا عكس دقيقا از كجا ميخواييد خود ميكرو؟
از روی برد که قطعات دیپ داره و پایه خروجی شماره بندی شده پایینش .ضمناپرشرتم چک کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: genesis83
Efmohsen
31
76
سلام، من با این که رو عکس مشخص کردم ولی چون عکس نمیتونم ارسال کنم  همین طوری بهتون میگم چی کار کنید که اگه با عکس بود راحت تر بود.
در عکس اولی که گذاشته اید سمت راست عکس که به فیش یا سوکت متصل می شود تعداد 10 تا مقاومت اس ام دی پشت سر هم از بالا تا پایین قرار گرفته اند درسته،که اولی 272و دومی هم 153 است (پیدا کردی؟) به ترتیب مقاومت های سومی و پنجمی و هفتمی سوخته اند و باید عوضشان کنید و این مقاومت ها هم دونه ای 200 توم هستن فقط قشنگ نور بنداز رویشان و با ذره بین عددشان را بخوان و مشابهش را تهیه و با حوصله لحیم کنی درست میشه فقط همین یا این که از برد مشابه عدد را پیدا کرده و مقاوتش را تهیه کنید و برد را درست کنید به نظرم همشون مقدار 272 باشند یعنی 2700 اهم ولی شما باز هم چک کنید بهتره. یکی دیگه هم بالای همه مقاومت ها کنار زینر نارنجی رنگ و خازن اس ام دی هست که در عکس مشخص نیست که اگر مقاومت باشه اون هم سوخته پس اون را هم چک کنید. یا حق.
genesis83
25
تا يادم نرفته اينم بگم دو تا فيش كه تو عكس ملاحظه ميكنيد و به برد وصل ميشن انگار يك بار جابجا نصب كرديم و بعد درست نصب شدن ، آيا ميتونه منجر به سوختن برد يا حداقل قطعاتي از اون بشه؟
genesis83
25
سلام بزرگوار
بله ميدونم كجا رو ميگيد اعداد و حروف مقاومت ها به ترتيب زيره:
272-153-272-153-272-153-272-153
يكي مونده به آخر ظاهرا 0 هست و آخري هم 101
تو عكس زير كاملا مشخصه:
اما اون خازني كه گفتين كنار زنر متوجه نشدم!
اگه منظورتون ايناست كه مقاومتن و مقدارشونو تو عكس نوشتم:
Efmohsen
31
76
سلام ، چی شد اون هایی که گفتم رو چک کردید و عوض کردید ؟؟بالای همون 10 تا مقاومت که گفتم کنار مقاومت 154 و 224 که قطعه هست سوخته.
genesis83
25
سلام فعلا خير
اگه منظورتون بخشيه كه با نوار قرمز مشخص كردم خصوصا اوني كه دورش زرد كشيدم بايد بگم اصلا قابل خوندن نيست ، اگرم منظورتون قطعه ديگست بازم راهنمايي كنيد.
:icon26:
Efmohsen
31
76
سلام، آره قسمت زرده، من که گفتم احتمالا سوخته اگه مقاومت باشه باید مقدارش را با روش هایی که گفته بودم بدست بیارید.
genesis83
25
بازم ممنون
شما فقط اشاره كرديد مدار مشابه پيدا كنم آيا راه حل ديگه اي هست؟چون فكر نميكنم بتونم پيدا كنم!
