مشاوره و فروش فلزیاب ....
leader1978
37
72
میخوام از یکی از دوستان دستگاه OKM مدل GEMS رو اونم کارکردشو بهمراه لبتابشو بخرم.چند تا سوال داشتم.اول اینکه چند بخرم؟.دوم اینکه آیا قابلیت تفکیک طلا رو داره؟.سوم اینکه تو چند متری میتونه سکه بزنه؟و کلا اگر اطلاعات کاملی در مورد این دستگاه هست لطف کنین آدرسشو بفرمایید.
meysamm
Banned
2008-08-22
399
579
سلام دوست گلم
دوست عزیز این دستگاه چون روتین نیست و علاقه مندی نداره بنده این دستگاه رو پیشنهاد نمی کنم .شما به جای این دستگاه می تونید از دستگاه های سری جدید okm استفاده کنید مثل rover uc یا همون rover مخفی که آخرین محصول شرکت okm هستش و کارایی خوبی داره و عمق کاووش خوبی هم داره استفاده کنید
دوم اینکه هیچ دستگاهی وجود نداره که منحصرا طلا رو تفکیک کنه و اگه کسی این ادعا رو کرد کذب محض و قصدی جز سود رساندن به شما رو داره.کلا فلزات در دستگا های گرافیکی (تصویری) بر اساس احتمال و دسته های مختلف جدا می شن.یعنی ممکنه که مثلا رنگ قرمز در یک دستگاه تصویری فلز مفرق باشه یا مس و یا طلا.پس نتیجه اینکه دستگاهی وجود نداره که فقط بتونه طلا رو بگیره و تفکیک کنه و اگه کسی این ادعا رو کرد گول این حرف رو نخورید چون قصد سو استفاده داره
اگه به دنبال دستگاهی هستید که بخواید با اون سکه پیدا کنید دستگاهای شرکتهای وایتس و مین لب قابل اعتماد ترین هستند و به طور متوسط عمق کاووش اونها برای سکه 45 س.م هستش ولی عمق نهایی اونها از 1.50 تجاوز نمی کنه البته برای یک هدف بزرگ
در کل پیشنهاد نمی کنم که این دستگاهی که فرمودید رو تهیه کنید و گزینه های خیلی بهتر و مطمن تری نیز وجو دارند.و یه چیزی اینکه قبل از خرید سیستم خوب تحقیق کنید تا بعدا هیچ وقت پشیمون نشید
اگه کمکی بود در خدمتم
meysam
leader1978
37
72
عزیز از اینکه راهنمایی فرمودی ممنونم .ولی بنده متوجه نشدم روتین نیست یعنی چه؟و اینکه این سیستم چه مزایا وچه معایبی داره؟وقیمت همچین سیستمی رو نفرمودین چنده؟ و اینکه اصلا با چه مبلغی میشود سیستمی مطمعن ولی ارزان تهیه کرد؟خواهشا به تمامی سوالاتم جواب بدین .نه بصورت گذینه ای
leader1978
37
72
اگر براتون مقدوره مزایا ومعایب این سیستمو بصورت جامع و کامل بفرماییدokm مدل GEMSدر حقیقت یک بیوگرافی جامع و کامل از این دستگله میخوام.
meysamm
Banned
2008-08-22
399
579
سلام دوست عزیز
1.منظور از روتین نبودن اینه که این دستگاه دیگه دوسالی میشه که تولید نمیشه و وقتی هم که تولید شد طرفداری نداشت
2.به گفته ی خود شرکت سازنده این دستگاه 8 متر عمق نفوذ داشت که در خاک ایران بیشتر از 3 متر نمی شد.این دستگاه بیشتر جنبه ی صنعتی داشت و به عنوان فلزیاب کارایی چندانی نداشت و شنیده ها در مورد این دستگاه بیشتر تبلیغات برای فروش بود
3.این دستگا حساسیت بالایی به فلز آهن داشت و خود شرکت هم به همین خاطر دیگه این دستگاه رو تولید نکرد
4.وقتی تولید میشد قیمت اون 8 میلیون بود
5.مزیتی در این دستگاه وجود نداشت در زمینه جستجو فلزات مدفون شده در خاک که بخوام خدمتتون عرض کنم
6.در حال حاظر جایگزین این دستگاه شرکت okm دستگاه تصویری evolition رو تولید میکنه که دستگاه خیلی کارامد با حساسیت بالا و عمق کاووش بالا و کار کرد آسان و قیمت مناسبه که محصول 2010 okm هستش
در کل به شما پیشنهاد میکنم که برای خرید دستگاه gems هزینه نکنید چون به احتمال زیاد پشیمون بشید
اگه کمکی بود در خدمتتون هستم
موفق و سربلند باشید
meysam
aziz_1388
19
47
47
سلام دوست عزيز دنبال يه فلزياب پالسي با متراز مفيد4متر ميگردم كه فروشنده بخواهد با تست زير خاك بفروشه اگه سراغ داري به من اطلاع بده
xl150
1,393
13,755
USD
دوست عزيز منم يه چيزي تو اين مايه ها ميخوام البته زياد گرون نباشه چه دستگاهاي پيشنهاد ميكنيد وقيمتشون چنده ممنون ميشم راهنماي كنيد دوست عزيز
meysamm
Banned
2008-08-22
399
579
با سلام خدمت شما دوستان عزیزم aziz_1388 و xl150
قدرتمندترین و معتبر ترین دستگاه عمق زن حال حاظر جهان سیستمهای لورنز سری x5 وx6 هستش که با توجه به کارایی اونها قیمت اونها واقعا مناسبه .در حال حاظر از این سیستم پالسی قدرتمندتر در دنیا وجود نداره و تمام متخصصین فلزیاب هم در این زمینه اتفاق نظر دارن و درسال2010 در فستیوال فلزیابها در یونان مقام اول رو این سیستم کسب کرد
از برد این دستگاه از زبان خودم چیزی نمی گم و همه چیز رو به کاتالوگ خود شرکت لورنز میسپارم جدول زیر از کاتالوگ خود این شرکت گرفته شده
سعی کردیم که قیمت این وسیله رو پایینتر از هر شرکتی در ایران بدم.مراقب نمونه ساخت kxs و چین باشید که با اصل اون مو نمیزنه و با قیمت پایین و یا حتی خیلی بالاتر توسط بعضی از شرکتها داره به فروش میرسه
lorenz deep max x5= 9000000-9200000
lorenz deep max x6=1100000-11300000
سری x6 قابلیت دادن تصویر گرافیکی رو داره و میتونه زمین مورد جستجو رو اسکن هم کنه و تصاویر 3بعدی و گرافیکی رو با نرم افزار سورفیس روی کامپیوتر نشون میده.
دوست گلم xl150 اگه قصد خرید سیستم پالسی رو دارید من به شما پیشنهاد می کنم فقط همین سیستم رو تهیه کنید و جز این روی سیستم دیگه ای هزینه نکنید .سیستم های قیمت پایین به مراتب بی کیفیت تر و حتی نا کارامد هستند .
در هر صورت موفق و سربلند باشید
در خدمت شما هستم
meysam
