درخواست: مدار محافظ برای تغذیه 12 ولت
hamiiid62
210
878
تهران- جمهوری
سلام و خسته نباشید خدمت همه ی اساتید .... دوستان من یه ترانس 12 ولت آمپر بالا دارم دقیقا آمپرش تو ذهنم نیست اما آمپرش به قدری هست که یه آمپلی 4 کانال و یه پخش رو من باهاش بدون کوچکترین کم آوردنی روشن میکنم... بنده تقاضا ی یک مدار محافظ برای جلوگیری از سوختن دیودها در صورت اتصال مثبت ومنفی ترانس میباشد ، خدا نکته این دو تا پایه بهم بخوره ،کمتر از 5 ثانیه از سیم شروع به سوختن میکنه تا دیودهاش....دوستان اگر یه راه حل بهم بگید ممنون میشم. سپاسگزارم.
ghasemdorosh
683
3,807
بوشهر-خورموج
با سلام دوست عزیز باید از رله استفاده کنی من برای خودم درست کردم با رله خیلی وقت پیش به محض کوچکترین اتصال قطع میکنه.الان یادم نیست ولی بعد نگاه میکنم نقشش رو بهت میگم
sovietiran
1,886
9,804
خراسان بزرگ!
از مدار زیر میتوانید بهره ببرید.
خروجی سمت دید نوری میباشد.
ابتدا خروجی از بار ازاد باشد و دکمه فشاری را بنید تا رله وصل شود.
سپس بار را وصل کنید.
در صورت اتصال کوتاه رله قطع میشود و دوباره باید بار را قطع و کلید را بزنید.
بوبین 12 ولت و تحمل کنتاکت به قدر بارتان است.
بدرود
در نهایت بی دقتی جهت دیود نوری را مع*** کشیدم!!!!!
رحمت رجایی
363
1,258
سلام میشه در مورد مدار بیشتر توضیح بدین و بگویید مشترک رله در عکس کدوم پایه است ؟رله 5 تا پایه داره سه تای پایین وسطیش مشترک و دو تای کناری بوبین هست 2تای بالایی هم کنتاکت تو عکس چی جوریه؟
sovietiran
1,886
9,804
خراسان بزرگ!
عذر تاخیر
بنده یکهفته سفر کاری بودم و پستتان را الان دیدم.
همانطور که دوستان در تاپیک دیگر فرمودند این مدار بشرطی عمل میکند که افت ولتاژ به حد از کار انداختن رله برسد.
برای اینکار در تغذیه 12 ولت از رله مثلا 18 ولت استفاده کنید تا وقتی به 11 رسید قطع کند.
تحلیل این موارد را جناب غزال بخوبی برایتان فرمودند.
کارکرد مدار:
رله تک کنتاکت است و در مسیر تغذیه دستگاه قرار میگیرد.
بوبین رله هم موازی با بار است.
پس وقتی تغذیه به ورودی وصل است قاعدتا بوبین ولتاژ ندارد.
کلید استارت را که فشار دهیم بوبین روشن شده و تغذیه به خروجی متصل میشود و رله وصل میماند.
حالا اگر اتصالی در خروجی پیش اید ولتاژ بوبین رله افت کرده وقطع میشود.
تا دوباره کلید استارت را نزنید وصل نمیشود.
ولتاژ بوبین را اگر بالاتر بگیرید رله در افت مورد نظر قطع میشود.
اگر از اپ امپ استفاده کنید میتوانید دقیقا در ولتاژ دلخواه قطع کنید.
این مدار ساده را در سال 79 برای محافظ تغذیه یک مرکز تلفن ساختم و کار کرد خوبی داشت.
البته برای استارت زدن بار باید قطع باشد.
بدرود
