مدار فلزیاب با عمق کاوش 7 متر
mmlove2007
Banned
2008-03-09
176
444
همان طور كه در بالا ميبينيد اهم كوئل شما يا بايد 2.5 اهم و نهايتا از 3 اهم بيشتر نشود تا فركانس خروجي خراب نشود .سيم هر چه قدر كلفت تر شود مصرف باطري شما نيز بالا مي رود
mmlove2007
Banned
2008-03-09
176
444
طريقه ساخت كوئل به زبان آلماني
Hier könnte auch Deine Idee zum Spulenbau stehen !
Spulenkörper in Eigenbau per Mail von Needles
Den Teil 2 findet ihr Unten!!
Hier eine Bauanleitung für einen Spulenkörper aus EPOXYDHARZ der Leicht, Wasserdicht, und sehr Stabil ist.
Was braucht man dafür:
1.) ein Positiv Muster des Spulenkörper (ich habe eine Alte Spule als Muster genommen) oder man macht sich ein
Muster aus Holz (sollte man aber Lackieren).
2.) eine feste Folie (ich habe Overheadfolien genommen).
3.) ca. 5 Kg Gips (langsam Härtend).
4.) ein Trennmittel für Giesharz.
6.) Epoxydharz, Härter und Glasfasermatte fein (bei CONRAD erhältlich Modelbau).
7.) Mondascheschaum ((PUschaum) das Ding mit dem man Holräume ausschäumt).
8.) 2-Komponenten Epoxydharzkleber (UHU plus endfest 300) für das einkleben des Lackdrahtes und das
abdichten der Kabeldurchführung.
Das währe soweit alles ***ten ca. 35 €
So jetzt an die Arbeit:
Für das Spulenmuster aus Holz braucht man ein 10mm Starkes Vollholzplatte (keine Spannplatten verwenden)
nach dem sägen, schleifen, bohren, kleben, usw. das Muster lackieren (bitte nicht darauf vergessen das man die
Spule auch auf ein Gestänge montieren können muss).
Nachdem das Spulenmuster fertig ist macht man aus der Folie ein Gefäß in dem das Muster ausreichend Platz hat
ca. + 30mm zum Durchmesser der Spule und 150mm Hoch das so erzeugte Gefäß mit einem Klebeband (tesa)
Dicht abkleben.
Jetzt kommen wir zum erzeugen der Negativen Gipsform zuerst das Muster gut mit dem Trennmittel einstreichen
und Trocknen lassen dann das Muster in das Foliengefäß geben, so das es mit der Unterseite am Boden des
Gefäßes flach aufliegt (ich habe das Muster mit einem Doppelseitigen Klebeband am Folienboden festgeklebt das
es nicht auf schwimmen kann), nun den Gips so anrühren das sich keine Luftblasen bilden und der Gips weder zu
fest noch zu flüssig ist er sollte sich gerade noch gießen lassen, den Gips jetzt zügig in die Form gießen so das der
Höchste Punkt des Musters ca. 20mm bedeckt ist. Das ganze sollte ca. 2-3 Tage aushärten
Spulenkörper in Eigenbau Teil 2 per Mail von Needles 20.10.02
Nach dem Austrocknen des Gipses muss man das Model lackieren um die Saugfähigkeit des Gips zu unterbinden dazu eignet sich ein Lack aus der Spraydose am besten, anschließend das Model noch mit dem Trennmittel ausstreichen fertig.
Jetzt zur Außenhülle des Spulenkörper:
Zuerst die Glasfasermatte auf kleine Streifen schneiden ca. 2x5cm (da es sonst Probleme mit dem auslegen der engen Rundungen gibt ).
Dann das Epoxydharz mit dem Härter in einem Gefäß (das aber anschließend nicht mehr gebraucht wird) anrühren so das keine Luftbläschen entstehen (ich benötigte für den ersten Arbeitsgang ca. 50g).
jetzt sollte man zügig arbeiten da das Epoxydharz "L" nur max. 40 Minuten verarbeitungsfähig bleibt.
ein stück Glasfasermatte mit einer Pinzette im Epoxydharz tauchen bis die Glasfasern Durchsichtig werden, dann in das Model legen und mit einem Borstenpinsel einrichten, andrücken, Luftblasen entfernen und mit Harz einstreichen, das wiederholt man bis das ganze Motel mit der Glasfaser ausgelegt ist dann läst man das ganze für ca. 16 Stunden bei 20 C° aushärten oder im Backrohr bei 50 C° ca. 3 Stunden.
wenn die Spulenhülle nach dem aushärten und entfernen des Model so aussieht hat man es richtig gemacht wenn nicht dann (GRUMEL)
mmlove2007
Banned
2008-03-09
176
444
Miner-4
  • Miner-4 ist ein Pulsdetektor mit Diskriminator. Das System arbeitet isoliert vom Pulsteil mit DC-Wandler.
  • Miner-4 arbeitet mit einer Akkuspannung von 21.6Volt. Der Peak kann max. 800 V betragen. Im Pulsteil befindet sich ein leistungsstarker IGBT.
  • Miner-4 besitzt einen eigenen Prozessor für die Pulserzeugung und die Signalverarbeitung.
  • Der Diskriminator verarbeitet 8Knoten auf der Basis einer Gewichtung. Das bedeutet es funktioniert wie eine Waage. Links Ferromagnete Anteile - Rechts Edelmetalle. Je nach Anteil kippt die Waage rechts oder links. Es wird also auch ein Mix angezeigt.
  • Miner-4 gleicht sich beim Start automatisch ab. Es ist also lediglich der ***trast und die Akkuspannung einzustellen.
  • Die Parameter lassen sich mit den Links/Rechts und den Auf/Ab Tasten ohne Menüaufruf ändern.
  • Im Menü lassen sich in 20 Programmen Parameterkombinationen abspeichern. Je nach Gelände ist also das entsprechende Programm möglich.
  • Miner-4 ist eine preiswertere Form des Miner-2. Die Darstellung erfolgt auf einem Display mit 20x4 Zeilen. Der DC-Wandler für den ***trast entfällt. Es kann auch auf die Led Steuerung verzichtet werden wenn die Led fest eingestellt wird oder man ohne Hintergrundbeleuchtung arbeitet.
  • Man sollte jedoch bedenken das sich die Ortungsanzeige und der Diskriminator auf 20 Punkte beschränkt.
  • Die Funktionsvielfalt wird dann später im Handbuch dokumentiert. Das sollte jedoch niemand daran hindern sich selber einzuarbeiten. Für den Selbstbau liegen alle Informationen vor.
Technische Daten
Akkuspannung : Nicad/NiMH 21.6V/2Ah Pulsleistung : 510W/yS Betriebsstrom : 220-450mA Display : 20x4 Zeilen/Led Tastatur : Folie 3x4 Tasten Diskriminator : Ja Eindringtiefe(28cm/Spule) : 210 cm Eindringtiefe(50cm/Spule) : 280 cmEindringtiefe(100cm/Spule) : 320 cm
biman
Banned
2008-09-25
120
162
Iran
با سلام وتشکر خدمت دوستان عزیزم. نگفتید عمق کاوش miner-4 چقدره همینطور فرقش با miner-2 چیه ؟؟؟؟؟؟؟:)
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
mmlove2007
Banned
2008-03-09
176
444
عمق كاوش حقيقي اين مدار يك سكه در 30 سانتيمتري و يك فلز يك در يك در 4 متري مي باشد اما در مورد گنج كاملا فرق مي كند يك سكه 700ساله در زير خاك را از 4 متري و يك فلز ديگر 1*1 را از 7 متري مي زند.
biman
Banned
2008-09-25
120
162
Iran
سلام mmlove2007 عزیز خیلی ممنونم از شما. c24 , c25, c18, c 19, همان فیوز بیتها هستند؟؟؟؟وایا انها را باید از پشت مدار نصب کرد. میبوسمت رفیق.:):):):)
mmlove2007
Banned
2008-03-09
176
444
دوست عزيز اين خازن ها براي كريستال هاي 8hz مي باشد و بايد از پشت مدار نصب شود تا كلاك مدار تنظيم بماند(از پشت فيبر )
