مدار فلزیاب با عمق کاوش 7 متر
mmlove2007
Banned
1386٫12٫19
176
444
به غير از r5 ,r7 بغيه 1.4وات مي باشند و con 5 محل وصل كردن هدفون مي باشد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
mmlove2007
Banned
1386٫12٫19
176
444
آقا ميلاد شما مدارات فلزياب تشديد فركانسي يا همان فلزيابهاي آنتني مداري از آنها داريد ؟؟اگر داريد لينك آن يا خود مدار را در سايت آپلود كنيد متشكرم:)
biman
Banned
1387٫7٫4
120
162
Iran
سلام mmlove2007 جان lcd باید چند در چند باشد وایا میتوان اندازه ان را به دلخواه انتخاب کنیم وبا چه سیمی به con وصل کنیم وایا 7 متر را کاوش میکند و طریقه کار با این دستگاه چگونه است . با تشکر .
fery
1385٫8٫25
237
1,067
iran
fery11.blogfa.com
پاسخ
سلام دوست عزیز
دوست عزیز شما باید از lcd 4x20 کارکتری استفاده کنی و چیزدیگری نمیتوان جایگزین کرد.فقط رنگ
lcd را میتوان دلخواه انتخاب کرد.
اما سیمهایی که برای اتصال lcd به مدار استفاده میکنی باید از سیم فلت استفاده منی شکل آن هم مصل
کابل IDE کامپیوتر است.
zahedi
1385٫9٫20
61
53
دوست عزیز با سلام
فیوز بیت آی سی ها bodlevel=0 عدد صفر منظور disabel است یا enable
پشت igbt عایق باید باشد
جنس سیم رابط به کویل و مدار از چه سیمی با چه اهمی باید باشد
از راهنایتان متشکرم :)
zahedi
1385٫9٫20
61
53
ببخشید کویل با سایزی که داده بودیددرست از آب در نیامد
لطفا سایز کویلی که خودتان ساختید بدهید که 100 درصد جواب گرفتید
متشکرم;)
zahedi
1385٫9٫20
61
53
با سلامی دوباره
لطفا روش تنظیم منوها را هم توضیح دهید
متشکرم:)
biman
Banned
1387٫7٫4
120
162
Iran
سلام fery جان ممنونم. صحفه کلید باید چند در چند باشه و فرق minre-1 با 4 در چیه واینکه ایا واقعا 7 متر را کاوش میکنه ؟ در مورد کارکرد با منوی دستگاه راهنمایی کنید. با تشکر.:):):):):):):):):)
mmlove2007
Banned
1386٫12٫19
176
444
سلام به همگي آقاي زاهدي در الكترونيك و يا زبان ماشين با 0و1 شروع ميشود يعني عدد 0 =enable روشن و عدد 1 =disable يعني خاموش مي باشد .
mmlove2007
Banned
1386٫12٫19
176
444
  • Der Gleichstromwiderstand der Spule muss immer im Bereich von 2.5 Ohm bis 3.5 Ohm sein.
  • Dies dürfte mit einem Vielfachmessinstrument leicht nachmessbar sein.
  • Aus diesen Werten ergibt sich je nach Projekt ein mittlerer primärer Spulenstrom von ca. 4A bis 12A.
  • Ströme mit anderen Wickeldrähten und Widerständen werden erst später behandelt.
  • Bei dieser Angabe ist der Einschaltwiderstand (IGBT,MOS) und der Innenwiderstand der Spannungsquelle (Akku) nicht berücksichtigt.
  • Wenn man den Feldlinienverlauf obiger Luftspulen betrachtet so erkennt man das mit Zunahme der Spulengröße bei gleichem Strom die Reichweite steigt und die Feldlinien sich auf die Spulenfläche verteilen.
  • Dies hat zur Folge das die Objekte immer Größer werden müssen um eine messbare Störung des Se***därfeldes zu erzeugen.
  • Wir wollen aber möglichst auch Kleinstobjekte nicht übersehen.
  • Wenn wir den Feldlinienverlauf bei einer Doppelspule betrachten, die vom gleichen Strom durchflossen wird erkennen wir eine Addition.
  • Also habe ich in der Standardspule beides verbunden. Die Spule besteht also aus zwei Spulen die vom gleichen Strom in gleicher Richtung durchflossen werden.
  • Wir sehen im linken Bild zwei Spulen.
  • Eine Spule hat einen Innendurchmesser von 260mm und die andere 120mm.
  • Die äußere Spule hat 35 Windungen und die innere Spule hat 25 Windungen.
  • Die Spulen sind mit verzinnter und isolierter Kupferlitze LiY 14x 0.15 und einem Querschnitt von 0.25mm Quadrat gewickelt.
  • Rechts sehen wir die Spulen eingebaut in eine 280mm Spulenform.
  • Die beiden Spulen sind im Wickelsinn verschaltet. Die innere Spule besitzt eine 120 Grad Formgebung.
  • Durch diese Formgebung haben wir Bereiche hoher Feldliniendichte und Bereiche abgeschwächter Feldliniendichte.
  • Der Ortungseffekt ist beachtlich. Kleinere Einzelobjekte wie Ringe werden ebenso geortet wie große Objekte in der Tiefe.
  • Der Signaltonverlauf gibt über die Position und Größe des Fundes durch die unterschiedliche Felddichte nach einiger Übung Aus***ft.
  • Ein kleineres Objekt hat in der Spulenmitte eine hohe Intensität die dann mit Bewegung zum Spulenrand hin abnimmt und dann wieder ansteigt weil wir dann die Außenspule erreichen.
  • Mittlere Objekte analog mit anderer Intensität.
  • Größe Objekte erzeugen ein nahezu gleichmäßiges Signal.
  • Selbst das Verhalten von Eisen zu Goldlegierungen (Reines Gold im Boden gibt es nicht, denn Gold + Boden ist immer eine Legierung) ist unterschiedlich.
  • Gold erzeugt einen kurzen An- und Abstieg von Rand zur Mitte bis Rand.
  • Eisen erzeugt einen schwellenden An- und Abstieg.
  • Diese Standardspule wird von mir schon seit 20 Jahren gebaut und hat sich bestens bewährt. Sie arbeitet ausgezeichnet mit dem Se***därfolger zusammen und stellt sich Problemlos auf jede Umgebung ein.
  • Da ich fertige Spulenhülsen habe schäume ich die Spule nach Fixierung mit Zweikomponenten-Schaum aus. Sie ist dann sehr leicht und mechanisch absolut Stabil.
  • Wenn man selber bauen will muss man kreativ sein. Es gibt ***stoffteller, Kreisel, oder Holz.
  • Der Spulendurchmesser ist nicht absolut, man muß nur die obigen Widerstandwerte einhalten und für mechanische Stabilität der Wicklung sorgen.
  • Selbstverständlich arbeitet auch eine einfache Spulen (rund, eckig, usw.) zufriedenstellend.
  • Es erklärt sich von selber das man im Spulenbereich nicht gerade Alubleche als Halterung nimmt.
  • Wer gute Ideen hat zum Bau der Spulen schreibe mir eine Mail und ich füge sie meinen Ausführungen hinzu.
Spulenanschluss
  • Der Spulenanschluss sollte immer Koaxial erfolgen.
  • Ein Stück kupferkaschierte Leiterplatte dient als Träger und wird mit dem Schirm des Kabels verlötet.
  • Auf den Leiterplatten befindet sich ebenfalls eine Bohrung. Hier wird der Schirm mit der Spulenbezugsmasse verlötet.
  • Die Leitung wird auf der Lötseite am bezeichneten Pad am Kollektor oder Drain verlötet.
  • Ausschwingvorgänge und schlechte Verstromung können die Funktions- und Leistungsfähigkeit erheblich verschlechtern.
  • Als Anschlusskabel für Spule und Intern sollte man RG58U verwenden.
  • Der Stecker und Buchse sollten SOT sein.
  • Für Twiggy und ähnliche Detektoren reicht auch BNC.
  • Hier genügt ein möglichst kurzer Anschluß.
