آموزشی: مدارات با ic 555
komail1094
1399٫8٫27
95
180
26
مدار دیمر LED با ic555 :
این مدار به عنوان یک دیمر برای LED ها میشه استفاده کرد ، و میشه در بازه های 5% تا 95% نور Led رو کنترلش کرد ، فقط توجه کنید که خروجی این مدار جریان بیش از 200mA رو نمیتونه پشتیبانی کنه .
komail1094
1399٫8٫27
95
180
26
مدار منبع ولتاژ منفی با ic555 :
این هم یک مدار منبع ولتاژ منفی هست ، که میشه با اعمال ولتاژ 15 ولت به ورودی آی سی و گذاشتن یک پتانسیومتر در خروجی مدار ، ولتاژ های منفی در بازه ( 3- ) ولت تا (13-) ولت رو در خروجی دریافت کرد.
komail1094
1399٫8٫27
95
180
26
مدار فتوسل با ic555 :
اینم یه مدار فتوسل ، منتهی تغیراتی که نیازه تو این مدار انجام بدید اینکه به جای بلنگوی داخل مدار ، شما باید یه مدار فعال ساز رله استفاده کنید و خروجی مدار رو یه رله قرار بدید.حساسیت مدار رو هم میشه با مقاومت متغیر که داخل مدار هستش تغییر داد.
komail1094
1399٫8٫27
95
180
26
مدار تستر سروو موتور با ic555 :
این مدار برای تست سروو موتور ها کاربرد داره ، شما میتونید با کمترین هزینه برای خودتون یه تستر سروو موتور داشته باشید.
  • 31.5 کیلوبایت بازدیدها: 163
komail1094
1399٫8٫27
95
180
26
تستر ترانزیستور با ic555 :
در این مدار تا زمانی که هیچ ترانزیستوری در مدار نباشد led های به ترتیب روشن خاموش میشن ، با قرار دادن ترانزیستور سالم بر روی مدار ، بسته به نوع ترانزیستور فقط یکی از led ها چشمک میزنه ، و اگر ترانزیستور اتصال کوتاه باشه هیچ کدوم از led ها روشن خاموش نمیشه و اگر ترانزیستور اتصال باز باشه هر دو led با هم خاموش و روشن میشن.
مشاهده فایل‌پیوست 185185
komail1094
1399٫8٫27
95
180
26
مدار تشخیص باران با ic555 :
در این مدار زمانی که رطوبت با پراپ برخورد کنه ، پراپ اتصال پیدا میکنه و بعد خروجی فعال میشه
