mirzagasemi
60
77
با سلام : دوست عزیز مداری که در این رابطه خدمتون تقدیم میکنم قادر هست با پله هایی به پهنای باند 10 کیلوهرتزی که تولید میکند فرکانس های 80 الی 108 مگاهرتز را اسکن نماید در صورتیکه در این محدوده از فرکانس به سیگنالی که حاوی اطلاعاتی باشد برخورد کند در همان فرکانس استاپ کرده و سیگنال فوق را توسط ال سی دی خود نمایش دهد حال چنین سیگنالی که دارای اطلاعات هست و نوع اطلاعات چی باشد ؟؟؟ { اعم از صوتی و تصویری یا دیتا } این بستگی به مدار دتکتوری دارد که برای امر فوق در خروجی اسکنر تعبیه میشود . مدار با استفاده از یک میکروکنترلر PIC16F84 طراحی شده است شما بعد از مونتاژ مدار باید توسط دستگاه پروگرامر فایل هگز { دمو } ضمیمه را در میکروکنترلر پروگرام { بریزید } کنید . دقت اسکنر توسط تنها پتانسیومتر مدار برای یکبار قابل تنظیم میباشد . لازم به توضیح هست که چنین مدارات سخت افزاری معمولا به همراه نرم افزار های اینترفیس بکار گرفته میشود در این مدار نیز باید اینترفیسی که بتواند ارتباط بین مدار با سیستم PC ایجاد کند { تا بتوانید کنترل و بهره گیری بیشتری در روی مدار داشته باشید } را میتوان توسط یک ایسی به شماره MC145170 بهره گرفت فایل ضمیمه را دانلود و مطالعه کنید . برای داشتن پهنای باند و فرکانس کاری و کاربرد غیر باید نرم افزار مخصوص توسط اپراتور تهیه گردد . مدار صرفا جهت اشنایی با طرز کار اسکنرها تهیه و تقدیم میگردد هر گونه عواقب و سو استفاده احتمالی به عهده خود کاربر میباشد . فعلا مدار فوق را اماده و تست کنید در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر و جزییات پیام بزارید در خدمتم. موفق باشید .
با سلام و تشکر از راهنماییتون.
یک مشکلی که هست اینه که من واقعا میخوام این رو درست کنم و فرکانس مورد نیاز من از حدود 100 مگا شروع میشه و تا 6.5 گیگا هرتز باید بتونه اسکن کنه.اگه LCD نداشته باشد هم مهم نیست ولی فرکانسش مهه.
اگه تا 6.5 نشه حداقل باید بتونه تا 2.5 گیگا بتونه اسکن کنه.
ممنون میشم.
ghollak
11
منبع 450 ولت 20 آمپر
از این منبع می خواهیم برای تولید میدان مغناطیسی ثابت قوی در سیم پیچ استفاده کنیم
اگه از 220 برق شهر بشه استفاده کرد که بهتره ولی فکر نکنم آمپراژ کافی برای ما داشته باشه
از برق سه فازم به احتمال زیاد بتونیم استفاده کنیم در دسترس هست
شما بهترین راه ممکن به ما پیشنهاد بدین
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,740
سلام آقای رجبی
شماره پست 903 هست .لطفا اگه میشه کمک کنید من هر کاری کردم نتونستم .
با سلام :
{ هر کاری کردم نتونستم } !!!؟؟؟؟؟
شما باید با مشکلی که مو اجه میشوید را با توضیح کافی بیان کنید مثلا چیکار ها انجام دادین نتیجه نگرفتین ؟ تا نسبت به رفع ان بررسی و در خدمت باشیم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnamp65
a-hadad
6
با سلام :
سلام اقای رحبی
اول اینکه دنباله اون قطعه ref3040گشتم که پیدا نکردم
چند تا مدار هم امتحان کردم جواب ندادند . این مسئله برام مهمه تورو خدا کمک کنید بتونم یه ترموکوپله kرو با میکرو بخونم. من بت بیسیک کم و بیش اشنایی درام و برنامه هامو مینویسم تورو خدا شما هم کمک کنید
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,740
سلام اقای رحبی
سلام :
ref3040 را قبلا از فروشگاه نور {علی اقا } در چهلستون خریده ام احتمالا هنوز داشته باشه
در ثانی باید بگی که چیکار کردی مداری که مونتاژ کردین شماتیکی یا عکس واضحتری بزارید تا بررسی کنم من که نمیتونم و نمیدونم چطور مدار بستین و چیکار کردین خب توضیحات را بزارید تا بتونم در ادامه خدمتون باشم .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,740
ممنون میشم.
با سلام :
عزیزم یا اشنایی شما از این سیستم ها در حد مبتدی هستش و همینطوری سوال مطرح میکنید و یا اینکه اغراق میکنید .
ببینید فاصله 100 مگاهرتز تا 6.5 گیگاهرتز تمام باند فرکانسی ..... به عظمت و طولانی گــــــــــــوگــــــــــــــــــــــــــــــــــل .......!!!!!! .
هیچ قطعه یا دستگاهی که با این پهنای باند بتونه کار کنه سراغ نداریم .
شما بولوتوس را هم زدین بالاتر و حتی بالاتر از فرکانس های ماه وا ر ای !!!!!! .
این یعنی هیچی !!!! .
ابتدا تصمیم درست و سوال قابل استفهام بزارید تا بتونیم کاری از پیش ببریم .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,740
با سلام :
چنین مغناطیسهایی معمولا و سابقا در جرثقیل ها بکار میرفت که با پیشرفت تکنولوژی دیگه چنین توان هایی با توجه به مشکلات ضخامت کابل های ارتباطی و منابع تامین دیگه منسوخ شده است اگر قصد استففاده در جنین دستگاه هایی دارید نیازی به این توان و امپر و ولتاز نیست شما میتوانید با بالابردن فرکانس و استفاده از حلقه های تروییدی و........ به راحتی به مشکل خود دست یازید .
در صورت استفاده خاص باید توضیحات بیشتری بزارید تا نسبت به درخواست تان بررسی شود .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,740
مداری برای یو اس بی دار کردن رادیو برایم بگذارید
با سلام :
اولش اینکه مونتاژ چنین مداراتی در حال حاضر مقرون به صرف نیست و میتوانید اماده انرا خریداری و به رادیوی خود اضافه کنید { جوانب و امکانات رادیوی } خود را در نظر بگیرید و مدار حاضری را به نسبت توانایی رادیوتان ابتیاع کنید .
در بخش میکروکنترلها در تاپیک پروژه های ..... مداراتی جهت اشنایی و بررسی اصول کار چنین مدارات اماده اپلود کرده ام و بزودی در خدمت تان خواهم بود در تاپیک فوق پیگیری نمایید .
