- 2007-05-09
- 5,028
- 106,712
این اشتباه از طرف بنده بوده که ولتاژ کار را نا دیده گرفته ام وراستش حضور ذهنی دقیق از ولتاژ کار مدار ندارم و در حال حاضر امکان دانلود فایل نیز برام مقدور نشد اگر با استفاده از رگولاتور 5 ولتی باشد که همون 5 ولت تغذیه محسوب میشه وا گر با 12 ولت مستقیم باشه با توجه به نوع این ایسی 7447 که یک TTL میباشد باید 5 ولتش کنید .در صورتیکه ایسی شما معیوب شده برای صرفه جویی در مدار و تهیه 5 ولت بهتر است از ایسی { CD4511 }
استفاده کنید که این ایسی 12 ولتی هست و در خروجی ها از مقاومت 560 اهمی استفاده کنید
4000 series CMOS Logic ICs دیتا شیت کامل ایسی های CMOS دیجیتالی را از این لینک دریافت کنید
[hide] http://www.kpsec.freeuk.com/components/cmos.htm [/hide]
طبق این شکل که خودتون گذاشتین سگمنت را به تنهایی میشه تست کرد :
همینطور که مشاهده میکنید با وصل کردن خط منفی به سیم مشترک و خط مثبت 12 ولت با یک مقاومت حدود 560 اهمی به هر یک از سیم های سگمنت و روشن شده همون سگمنت .... {کاتد مشترک } .
بله بجای هر سگمنت میتوان یک ال ای دی در پایه های خروجی وصل کرده و با زمین کردن و + نمودن ورودی ها {طبق جدول قبلی } ایسی را تست کنید در صورت سالم بودن ایسی ال ای دی مربوط به سگمنت ها روشن یا خاموش خواهند شد .
-- تمام ایسی های TTL که با حروف 74XX شروع میشوند فقط 5 ولتی هستند .
تمام ایسی های CMOS که با حروف 40XX شروع میشوند حداقل از 3.5 ولت الی حداکثر 18 ولتی هستند .
با سلام :استاد من برای تغذیهکل مدار از ولتاژ 12 ولت استفاده کردم البته خودتون تو نقشه مشخص کرده بودین .
من فکر کنم الان سگمنتم سوخته باشه چون بدون مقاومت به خروجی آیسی 7447 وصل کرده بودم .
استاد میشه آیسی رو ( اگه سگمنتم سوخته بود) با یک ال ای دی و مقاومت تست کرد ؟؟
این کار رو جدا انجام بدم یعنی اینکه همه ورودی های 7447 رو به زمین وصل کنم البته با ولتاژ 5 ولت درسته
استاد همین 7447 فقط از 5 ولت استفاده می کنه یا اینکه همه آیسی ها هم 5 ولت هستند .
راستش دیگه خروجی رو تست نکردم
