gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام به استاد رجبی عزیز
استاد امروز رفتم جمهوری از چند تا مغازه سوال کردم نمیدونستند BCD SGMENT چیه و بالاخره همون آیسی 7447 رو خریدم انشاا... سعی میکنم بعد از کشیدن pcb شروع به مونتاژش کنم و اگر مشکلی بود مزاحمتون میشم .اما باتوجه به اینکه سگمنت من کاتد مشترک هست مثل شکل زیر:
[اما سوالم اینه که در قسمت بالا و پایین سگمنت GND وجود داره حالا من باید هر دو قسمت GND رو به زمین مدار وصل کنم یااینکه فقط یکی از اونها به زمین وصل بشه کافی هست؟؟؟
استاد الان مشغول ساخت یک میکسر هستم آیا مداری هست تا بوسیله یک LED پیک صدا رو در همون کانال میکسر نشون بده .مثلا" وقتی که میکروفن وصل می کنیم با افزایش بیش از حد صدای ورودی به پری این چراغ روشن بشه؟؟؟ البته من می خواهم ورودی این مدار به خروجی پری وصل بشه تا پیک صدا رو نشون بده
مورد بعدی این که نیاز به یک مدار اکو دارم که تاخیر زیاد داشته باشه مثلا" 500 میلی ثانیه . قبلا" با 2399 کار کردم اما وقتی تاخیر زیاد ازش بگیری نویز دار میشه آیا شما مداری مد نظر دارید؟
با سلام :
در 7 سگمنت ها برای سهولت استفاده در هر دو طرف سیم مشترک برق { کاتد یا آند } را میزارند که کار در pcb راحتر باشه و کافیست که یکی از انها را استفاده کنید .
7 سگمنت BCD را معمولا از قطعه و لوازم یدکی فروشهای برق صنعتی میتوانید ابتیاع کنید .
- بله میتوان توسط یک مدار محدود کننده دامنه {چاپر } یک ال ای دی را روشن کنید در مورد مدارش بزودی ...چشم .
- اکو با 500 میلی !!! {مکانیکی ممکن هست با استفاده از یک کاست پلایر و دو هد } اما دیجیتالی ان باید بررسی کنم ولی اگر امکان پذیر هم باشه قطعاتش پیدا میشه یا نه ... بحث جای خود دارد .
- { آیا مداری هست تا بوسیله یک LED پیک صدا رو در همون کانال میکسر نشون بده} لولمتر { بخوانید LEVELMETR } با ال ای دی چند نقشه در همین بخش موجود هست ولی فقط برای پیک دامنه نیست و از صفر شروع میشه و نسبت به دامنه بر تعداد ال ای دی های روشن اضافه میشه .
m-j
840
2,840
با سلام :
استاد من منظورم لول متر یا صوت سنج نیست ببینید تصویر زیر قسمتی از یک دستگاه میکسر هست که در هر کانالش یک led نشان دهنده پیک صدا وجود دارد راستش من چنین چیزی می خواستم
به آدرس زیر مراجعه کنید :
http://www.circuit-finder.com/categories/audio/sound-level-meter/741/peak-indicator
در مدار بالا که یک پیک ایندیکاتور هست نمی دونم ورودی مدارش باید به بلندگو وصل شود یا اینکه میشه به خروجی پری هم وصل شود ؟ میشه یک نگاه کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajjad-d
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
همين مدار هم نوعي لولمتر ميباشد با اين فرق كه تك دامنه اي ميباشد بدين معني كه هر گاه اوج { پيك تو پيك } دامنه صوت به 1/25 ولت برسد { +4 db } ال اي دي روشن خواهد شد مدار فوق براي ورودي صدا { اعم از ميكروف يا هر ورودي ديگر مثل خروجي پري } طراحي شده است در صورت استفاده در ورودي ميكروفون { يا هر ورودي كه بدون تقويت كننده باشد ال اي دي نشانگر سطح سيگنال } مناسب خواهد بود واما چون شما با مقدار واقعي دامنه كاري نداريد و فقط به عنوان نمايشگر اينكه صدا وجود دارد يا خير ميتوانيد در خروجي نيز به عنوان نمايشگر وجود صدا استفاده كنيد .
با تغيير مقدار مقاومت هاي ورودي در چند تا مدار پشت سر هم از اين مدار شما { مثل نقشه در همين لينك براي 3 دامنه كه از اپ امپ بجاي ترانزيستور بهره برده : http://www.circuit-finder.com/categ...l-meter/424/three-level-audio-power-indicator } يك لولمتري خواهيد داشت كه به نسبت دامنه سيگنال ورودي ال اي دي ها را يكي پس از ديگري روشن خواهدكرد .
موفق باشيد .
jooly
125
142
مدار زیر یک پری تون کنترل میباشد که ان رو روی برد برد و pcbعملی کردم و روی هر دو به صدا نویز وارد میکند علت چیست ؟؟؟؟
http://www.ecapic.ir/image/ECA-100314093450.gif
R1-100K LOG
R2-10 K
R3-100K LIN
R4-10K
R5-10K
R6-3.3K
R7-100K LIN
R8-47K
R9-68K
R10-22K
C1-1 µF
C2-0.03 µF
C3-0.03 µF
C4-0.003µF
C5-0.003µF
C6-50µF
IC1-LM 741
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
سلام:
روی پایه 1 و 5 ایسی 741 هر کدام یک خازن پولیستر در محدوده نانوفاراد به شاسی اضافه کنید مشکل برطرف میشود اگر نشد توضیحات بیشتر برای ولتاژی که استفاده میکنید و..؟
alisour
سلام آقای رجبی می خواستم اگه امکان داره نقشه مدارات فلش یو اس بی های موجود در بازار را با توضیح برام بذاری با تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
عزیزم تولیدات اخیر فلش های usb در حدی نیستند که سرمایه بزارید و ... احتمالا بخواهید مونتاژ کنید .و چون ارزش تعمیراتی هم ندارند لذا روی این طرح ها نپرداختیم و همینقدر که بتوان به صورت نرم افزاری رفع عیب شود تاپیک مستقلی داریم که نرم افزارهای مربوطه و تجربیات دوستان موجود هستند .
از نظر اموزشی نیز با توجه به موارد بالا و اینکه هر شرکت سازنده ای صرفا جنبه تجاری انها را مد نظر قرار داده اند هر کدام از این شرکت ها نیز روش خاص خود را مونتاژ و روانه بازار کرده است که تعداد انها هم کم نیستند .
نقطه مشترکی که دارند این است که با استفاده از درگاه usb سیستم تغذیه میشوند و داخل خود یک پردازنده دیتا و به همراه یک چیپ حافظه { در مئاردی دیده شده که هر دو چیپ فوق را در یک چیپ تزریقی (قیری) خلاصه کرده اند و برای مزید اطلاع فایل پیوست شامل شماتیک و سرویس منوال فلوچارت یک نوع از این فلش { USB Flash Disk Controller} را تقدیم تان میکنم امیدوارم براتون مفید واقع شود .
[hide] مشاهده فایل‌پیوست AU9380 USB Flash Disk Controller .pdf [/hide]
kidamen
54
311
جناب رجبی سلام:
اگه ممکنه لطفا" نقشهء مدار یک دکودر سیگنال RF رو برام بذارید . مداری که ورودی اون سیگنال رادیویی RF صوت و تصویر و خروجی اون سیگنالها تفکیک شدهء صدا و تصویر باشه .
ممنونم...
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
جناب رجبی سلام:
ممنونم...
سلام :
درخواست شما ميتواند شماتيك يك تلويزيون باشد { رنگي يا سياه و سفيد } كه سيگنالRF دريافتي از انتن را پس از پردازش { ديكد كردن } - در خروجي به صدا و تصوير و به تفكيك تحويل بلندگو و نمايشگر صفحه تلويزيوني ميدهد .
ميتونيد يك نقشه تلويزيون دلخواهي را از تاپيك نقشه هاي تلويزيوني همين انجمن دانلود و مطالعه كنيد .
در خصوص اصول و روش كار طبقات تلويزيوني نيز در همين انجمن >> به اموزش گام به گام >> تاپيك >> تعمير تلويزيون و اصول عملكرد .... مراجعه كنيد .
موفق باشيد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: kidamen
kidamen
54
311
سلام :
موفق باشيد .
آقای رجبی مجددا" سلام :
بله شما صحیح میفرمایید . این فرآیند ، در واقع بخشی از همون وظیفهء اصلی گیرنده های تلویزیونی است . اما منظور من فقط دیکود کردن یک فرکانس RF مشخص بود . نه رنج وسیعی از محدودهء امواج تلویزیونی که در اینصورت ، پر واضح است که آنوقت به یک تیونر و طبقات آشکارساز صوت و تصویر و... نیاز خواهد بود...
البته شما استاد بنده هستید . اما حتما" میدانید که یک سیگنال رادیویی که صرفا" نباید در فضا موجود باشد تا موضوع آشکار سازی آن با یک گیرندهء تلویزیونی مطرح شود !
شما که نمیخواهید بگویید مثلا" در یک دستگاه کوچک CD Player یا فرضا" یک کنسول بازی آتاری و یا... جهت ارائهء خروجی AV و Audio برای اتصال به تلویزیون ، یک مدار تلویزیونی تعبیه شده است !!!؟
ممنونم که یک تعمیرکار را به تاپیک آموزش اصول و روش کار طبقات تلویزیونی ارجاع میدهید !!
در هر صورت از اینکه برای سؤالم وقت گذاشتید از شما سپاسگزارم .
