gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,705
با سلام وتشکر از شما استاد بزرگوار که لطف خودتون رو دریغ نفرمودید.
پروتیوس رو به نسخه 8.05 آپدیت کردم حالا دیگه مشکلات قبل رو که اصلا مدار کار نم***د نداره ولی چند تا مشکل و سوال در مورد پروتیوس دارم.
وقتی استارت پروتیوس رو میزنم و شاسی مدار رو روشن میکنم مدار برای بار اول درست کار میکنه ولی حالا اگه دوباره شاسی رو بزنم دیگه رله جذب نمیشه ولی اگه استوپ کنم و دوباره استارت کنم درسته!
در زمان استارت برنامه 2 تا پیغام ارور میده !
با سلام :
توصيه ميشود پروتيوس ور‍ن8 به بالا بايد از نسخه رسمي ( كرك شده يا شكسته بازده مطلوب ندارد) استفاده كنيد .... اما اين خطا كه گذاشتين معمولا مربوط[hide]به مقدار دهي قطعات در شبيه سازي هستش كه بايد دقيق و بر مبناي قطعات تعريف شده در لايبراري ان محاسبه شود كه بنده به دليل عدم اطلاع از قطعات مصرفي شما ...سردستي و بدون محاسبات .... براي رد شدن از اين خطا در اين مدار سغي كنيد قبل از زدن استارت شستي به حالت خاموش (قطع ) باشد و بعد از زدن دگمه استارت شستي را فشار دهيد اما در عمل (بعد ازمونتا‍‍ژ) نبايد مشكلي پيش بياد يك احتمال در زياده از حد بودن جريان بيس با مقاومت يك كيلو دارد كه بايد به نسبت اهم رله و بتاي ترانزيستور بكار برده شده محاسبه گردد و چنانكه از عهده چنين محاسبات برنيومديد ميتونيد تدريجا همين مقاومت را افزايش مقدار دهيد تا به حد مطلوب برسد (استفاده از پتانسيومتر حدود 5 كيلو و اندازه گيري مقدار مطلوب و جايگزين كردن[/hide] يك مقاومت ثابت در همون مقدار ....
موفق باشيد
سفیر امید
1,064
10,058
سلام مهندس رجبی اگه امکان داره یه مدار خیلی خیلی ساده آمپلی فایر با ترانزیستور 2n3055 میخواستم جهت وصل کردن برد فلشخور به اون. خیلی ممنون
رحمت رجایی
363
1,258
سلام استاد رجبی شما بهتر میدونین که ترایاک امپر بالا تقریبا 80 امپری به سختی پیدا میشه و در بسیاری از مدارات صنعتی از دو تریستور بصورت موازی و معکوووس مانند شکل زیر استفاده میکنند که در یک پک وجود داره سوال اینجاست ساده ترین مدار درایو این دو گیت G1 و G2 که بصورت دیمر عمل کنند چیه؟یعنی این دو تریستور کار یک ترایاک امپر بالا را انجام بدن و با یک ولوم بتونیم زاویه اتش اونها رو تغییر بدیم؟
http://circuits.datasheetdir.com/304/MSS40-circuits.jpg
MOHSEN&A
965
8,915
استان مرکزی-اراک
سلام دوست عزیز این جواب شما خیلی بیمورده . اگه مهندس رجبی نیستین مجبور نیستین جواب بدین همه ما اعضای انجمن مهندس رجبی رو که پیشکسوت سایته دوست داریم . موفق باشی
من زیر پستم یه مدار هم گذاشته بودم ولی الان نیست!!!!!!!!!!
باز اینجا میذارم.
chavooshi
412
694
قم
وقت بخیر جناب رجبی
روی کمپرسور ی سری تجهیزات ، ولتاژ و فرکانسشو زده 220-240v و 60hz و چون برق ما 50hz هستش جریان نامیش از 12 آمپر رفته روی 18 آمپر!!!
آیا برای تبدیل 220v 50hz به 220v 60hz مداری دارید یا در بازار مبدل ارزان قیمتی برای این قضیه پیدا میشه؟
reza6945
68
85
شیراز
با سلام :
کاش ولتاژ کاری را نیز اشاره میکردین ؟؟
مدار زیر با استفاده از یک میکرو سویچ - یک رله 24 ولتی را با هر بار فشردن میکرو سویچ یک بار به حالت وصل و با فشردن مجدد به حالت قطع میبرد توجه کنید رله مزبور باید 650 اهمی و دو کنتاکت باشد که یکی از کنتاکت های ان جهت فرمان و دیگری برای استفاده شما در نظر گرفتم -
یک سویچ دو حالته دوم نیز تعبیه کردم که در یک حالت با فشردن میکروسویچ - رله به حالت پایدار { فلیپ فلاپ } و در حالت دوم این سویچ - رله به حالت ناپایدار در می اید - مدار کاربرد همگانی و بسیار ساده وبدون قطعات فعال اضافی میباشد .
اگر پروتیوس در سیستم تان نصب هست میتونید فایل dsn را فراخوانی و شبیه سازی و عملکرد انرا مشاهده کنید .
دانلود کنید : hidden content may not be quoted پسورد فایل : http://www.irantk.ir..gadraj
باسلام و تشکر بابت مدار فلیپ فلاپ
یه سوال داشتم
یه رله فیندر 24 ولت دارم که اهم بوبینش 590 اهمه میخواستم ببینم این مقادیر مقاومت و خازن بدون تغییر جواب میده براش یا باید تغیراتی اعمال کنم
باتشکر
reza6945
68
85
شیراز
با سلام :
با سلام من این مدار فلیپ فلاپ رو برای یه رله 24 ولت دی سی بستم که مقاومت بوبینش 590 اهمه ولی عمل نمیکنه وقتی رله رو با دست تحریک میکنم کار میکنه ولی یکی از مقاومتها به شدت داغ میکنه
خواهش میکنم جواب بدید خیلی این مدار فلیپ فلاپ. با یک رله رو رو لازم دارم
رسول 54
182
195
خلیل اباد
با سلام خدمت جناب رجبی و دوستان
بنده یه مدار ساده جهت ردیابی قطعی کابل برق لازم دارم توی نت گشتم چند مدل رو ساختم ولی جواب نداد
حالا اگر یه مدار تست شده قرار بدین ممنون میشم
عباس مهدی
166
121
کرمان
سلام خدمت اساتید عزیز.
بنده یکعدد موکن برقی رو باز کردم که متاسفانه ایسی سوخته و رویش را پاک کردن. مداری می خواهم که بتونه هر یک ثانیه کمی بیشتر یا کمتر جهت ولتاژ 12 وارده به موتور را عکس کند تا دستگاه کار کند. ممنون میشم.حدود 25 تمن ترانزیستور و قطعات اس ام دی برد رو گرفتم ولی مدارش راه نیوفتاد.
Alireza.c
با سلام استاد بزرگوار مهندس رجبی
در خواست شماتیک سوئیچینگ 220 به خروجی های زیر رو دارم
24 ولت 15 آمپر
12 ولت 5 آمپر
5 ولت 2 آمپر
