mehrdad137
82
238
با سلام :
دلیل بی پاسخ موندن درخواست ها : اکثر سوالات و درخواست های این صفحه یا تکراری هستند و یا ناقص و نامفهوم ....
مثل همین پست که (من دنبال مدار "های ولتاژ" هستم که ولتاژهای بالا تا حدود 40 کیلو پیک تو پیک به همراه فرکانس قابل تغییر مدار اونهم در حد 30 الی 40 کیلو هرتز رو بتونه تولید کنه ) منظور از...ولتاژبالاحدود 40 کیلو پیک تو پیک ؟؟؟ 40kv p2p ?? یا 40khz همچنین محل کاربرد ؟؟؟؟ نوع هسته فلزی یا فریتی ؟؟ با چه ولتاژ ورودی ؟؟ توان و امپر مصرفی خروجی ؟؟؟ .و.....
کاربرد مدار، گوی های پلاسما و لامپ های نئون و ... هست که به ولتاژ و فرکانس بالا نیاز دارند.
هسته ترانس سیم پیچی شده برای این مدار، فریت هست.
ولتاژ ورودی از واریاک 0-220 گرفته میشه و جریان مصرفیش هم بیشتر از 3 الی 4 آمپر نخواهد بود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
mehrdad137
82
238
اطلاعات شماتیک یک نمونه ی خارجی از اینچنین دستگاهی موجود هست اما چند مشکل در شماتیک و قطعه های مصرف شده قدیمی و ... هست که ساختش رو در واقعیت (حداقل برای من) مشکل ساز کرده.
با اجازه شما این شماتیک رو قرار میدم شما یه نگاهی بندازید نظرتون رو راجع به مونتاژ این شماتیک اعلام کنید.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,749
عکس بی کیفیت که هیچ کدوم از متون یا شماره قطعات خوانا نیست با بزرگ نمایی هم محو میشوند لینک مستقیم یا عکس بزرگ و واضحی بزارید تا امکان بررسی ممکن باشد /
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,749
خدمت شما استاد گرامی
با سلام :
مدار فوق اگر صرفا جهت گوی پلاسما با لامپ مربوطه مورد استفاده خواهد شد مناسب میباشد هر چند مقداری پیچیدگی در ان مشاهده میشود که میتوان در نهایت خلاصه و تعمیم داد اما برای کاتر پلاسما یا ویلدینگ و.... کارایی نخواهد داشت در ضمن اگر در ساخت ترانس با مشخصات مندرج مهارت کافی دارید دست بکار شوید که شاید بیش از 60 درصد نتیجه خروجی وابسته به ترانس خروجی میباشد منجمله عایق کاری ان جهت ولتاژ بالایی که باید سر وکار داشته باشید فکر کنم نیاز شدید به پولستر خالص داشته باشید که در حال حاضر و با توجه به اطلاعی که از وضعیت بازار دارم احتمالا به مشکل یا هزینه بالا مواجه شوید لذا سعی کنید ابتداعا لوازم و قطعات و نیاز های طرح را پیگیری و پس از ابتیاع کامل دست بکار شوید .
ماسفیت ها را چند وقت پیش از فروشگاه همین انجمن امیر ایسی خریداری کرده بودم شاید هنوز داشته باشد .
mehrdad137
82
238
با سلام :
ترانس رو پیچیدم با رعایت عایق بندی، به همراه چسب HV موقع پیچیدن ثانویه. همچنین با استفاده از رزین عایق بندی انجام شده.
اما بعد از بستن مدار، خروجی ثابت نداره مدار.
به این شکل که با افزایش ولتاژ ورودی از طریق واریاک، خروجی افزایش پیدا میکنه اما بلافاصله افت میکنه. دقیقا مشابه تخلیه ولتاژ خازن در مدار.
بخش کنترل duty cycle مدار هم به نظر درست عمل نمیکنه.
نظر شما چیه استاد؟
این مشکل از کجای کار من در بستن مدار میتونه باشه؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,749
نظر شما چیه استاد؟
با سلام :
افت ولتاژ در خروجی -بیشتر باید به ولتاژ دوبلر دقت شود در صورتیکه همزمان ولتاژ دوبلر نیز افت دارد باید مشکلی در انتخاب حجم و ظرفیت خازنهای دوبلر داشته باشید وگرنه باید ولتاژهای نقاط مهم را در حالت های مختلف مصور بزارید تا امکان بررسی بعمل اید - دوم اینکه چنین مدارات نسبت به فرکانس حساس هستند و ممکن هست در یک مقطعی از طیف فرکانسی رزونانس مدار متغیر شده و موجب افت فشار الکتریکی (ولتاژ) گردد در اینصورت شکل موج خروجی نیز تغییر خواهد یافت و ممکن هست گوس الکتریکی (شکل جرقه تا حدودی نامحسوس شود) در ضمن نگفتین در حال حاضر خروجی چند ولت میگیرید ؟.از چه لامپی استفاده میکنید .؟؟؟
در طرح سوالات سعی شود داده ها هم وارد گردد.
mehrdad137
82
238
ممنون از پاسخ های کامل و دقیقتون.
اما من فراموش کردم در پست قبلی بگم که دو سر خروجی مدار قبل از وصل کردن سیم پیچی اولیه رو تست گرفتم و افت ولتاژ داره. یعنی ولتاژ رو تا 300 ولت بالا میبرم ولی بلافاصله دوباره به صفر بر میگرده.
ولتاژ دوبلر هم افت میکنه.
من طبق مقادیر پیشنهاد شده در شماتیک، مدار رو بستم
البته من یه شماتیک دیگه هم از این مدار به دست آوردم که تفاوت های چشمگیری با این مدار حاضر داره.
mehrdad137
82
238
توی دیتاشیت آی سی IR2153 دیاگرام پیشنهادی که داده پایه VCC با مقاومت به سر مثبت مدار وصل شده، اما توی مداری که بنده اینجا گذاشتم این رو رعایت نکرده
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,749
با سلام :
نه عزیزم نشد دیگه !!!
شما نمی تونید ولتاژ صحیح خروجی را با مولتی متر بگیرید چون این ولتاژ نه نوع DC هستش و نه AC !!! مولتیمترها قادر نیستند چنین ولتاژ مربعی با این فرکانسها و لول (LEVEL ) را درست نشان دهند انچه برداشت کردید یه چیز سر دستی و غیر قابل توجیه هست باید ترانس را بسته و خروجی ترانس را به بار طراحی شده اعمال و انگاه توسط توسط ابزارهای ولتاژ و فرکانس بالا اندازه گیری کنید ... خیلی پارامتر ها در چنین مدارات دخیل هستند که همه را نادیده گرفتین از جمله ولتاژ فیدبکی که بنام پس ماند ترانس در زمان قطع ماسفیت که در ON/OOF گیت در فرکانس زمانی و....خیلی مهم هست
- ممکن هست ظرفیت خازنها را طبق طرح بزارید اما از نظر حجم چطور ؟؟؟ اصلا فرکانس کار در چنین مرحله تست چقدر بوده ؟؟؟ شکل موج خروجی از دید اعوجاج چی بوده و..... VCC این ایسی در این طرخ توسط 555 کنترل میشه به نظر میرسد اینجا هم برداشت تون کامل نیست
براتون موفقیت ارزومندم .
یا حق...
