علی تحیری 1
494
2,185
تهران- تهران پارس
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
کار دیود های 1N4001 خاموش نگه داشتن ال ای دی قرمز و نارنجی در هنگام ولتاژ 13.2 فول شارژ باتری و دیود D6 خاموش نگه داشتن ال ای دی قرمز در ولتاژ احتیاج به شارژ حدود 12 ولت با روشن شدن ال ای دی نارنجی می باشد. انشا ا... در فرصت مناسب کل مدار را توام با نقشه تحلیل می کنم.
با سلام در این نقشه تحلیل مدار نشان دهنده وضعیت شارژ باتری 12 ولت را برای علاقه مندان آپلود می کنم.
1- زمانی که ولتاژ باتری کم تر از 10.5 ولت است ترانزیستور Q1 و Q2 خاموش و در نتیجه ال ای دی های D5 و D4 خاموش.(چون دیود زینر های 11 و 12 ولت با ولتاژ حدود 10.5ولت بایاس مستقیم نشده اند). وبرق از طریق مقاومت R4 470 اهم فقط ال ای دی قرهز D3 را روشن می کند. ( باتری خالی یا دشارژ).
2- زمانی که ولتاژ باتری به بیش از 11 ولت می رسد، دیود زینر D8 بایاس مستثیم شده و ترانزیستور Q1 را روشن می کند. با روشن شدن Q1 ال ای دی زرد D4 روشن می شود.(احتیاج به شارژ). با روشن شدن ترانزیستور Q1 بین امیتر و کولکتور تقریبا اتصال کوتاه شده (کم ترین اهم) و و خط منفی از کولکتور و امیتر آن گذشته و به کاتد دیود 4001 D6 و با عبور از آند آن ( سر د یگرش به ولتاژ مثبت وصل است) به آند ال ای دی قرمز وایجاد یک خط موازی کم اهم با خط منفی باعث خاموش شدن آن می شود و چون ال ای دی سبز به خاطر بایاس نشدن زینر 12 ولت آن در ولتاژ کم تر از 12 ولت هم چنان خاموش است.
3- زمانی که واتاژ باتری به بیش از 12 ولت برسد دیود زینر 12 ولت D2 بایاس مستقیم شده و باعث روشن شدن ترانزیستور Q2 و سپس باعث یک مسیر اتصال کوتاه (کم اهم) بین امیتر و کولکتور Q2 و به کاتد D7 دیود 1N4001 شده و به آند ال ای دی زرد D4 یا احتیاج به شارژ شده و چون ترانزیستور Q1 قبلا روشن بوده یک مسیر اتصال کوتاه (کم اهم) برای ال ای دی زرد را بوجود می آورد و باعث خاموش شدن این ال ای دی می گردد. و فثط ال ای دی سبز روشن باقی می ماند و فول شارژ را نشان می دهد.
4- رنگ آبی مسیر خط منفی، رنگ قرمز مسیر رنگ مثبت، رنگ سبز مسیر ولتاژ بیش از 12 ولت، رنگ زرد مسیر ولتاژ کم تر از 11 ولت را نشان می دهد. رنگ بنفش ادامه مسیر خط منفی را نشان می دهد.
Taniner_1359
1,083
24,874
44
Azarbayjan-Miandoab
برای تغدیه یک مدار که با ولتاژ 12 ولت dc کار می کنه و حداکثر جریانی که میکشه 30 میلی آمپر است که بیشترین مصرف توسط یک رله 12 ولت مصرف میشه و بخاطر اینکه نمی خوام قیمت تمام شده مدار بره بالا از ترانس نمی خوام استفاده کنم چون به تعداد زیاد نیاز دارم می خوام بدون ترانس این مدار از ولتاژ 220 ولت ac تغدیه بشه که امروزه از این مدار که از خازن و مقاومت تشکیل شده در دستگاهای چینی زیاد استفاده میشه لطفا در این مورد راهنماییم کنید که از چه قطعاتی استفاده کنم که ولتاژ 12 ولتش نوسان نداشته باشه و هم با کمترین قطعات باشه چون مشکل جا هم دارم با تشکر از شما
همکاران در این مورد راهنماییم کنند با تشکر
asadbekam
37
80
مدار شارژ چراغ قوه های LED همچین مشخصاتی داره.
پل دیود و خازن و مقاومت.
البته این مدار فقط برای مصرف ثابت یک قطعه مثل رله طراحی میشه و نمیتوان برای مصارف با توان متغیر از آن استفاده کرد.
علی تحیری 1
494
2,185
تهران- تهران پارس
[/QUOT
این نزد یک ترین مدار با خازن طبق درخواست شماست. حداکثر جریان خروجی 50 میلی آمپر و 12 ولت برای یک رله 400 اهمی 12 ولت شما (30 میلی آمپر =400÷12) و با نصب این رله ولتاژ خروجی حدود 12 ولت می شود. (البته اهم رله بین 300 الی 400 بدون مشکل رله جذب می کند.)
6466
66
139
می خواستم بدونم مدارات استابلایزر چیه؟
یه نمونه مدار استابلایزر میخوام لطف میکنید بهم یه مدار در این زمینه بدید؟
2014-02-14
14
21
گیلان
سلام جناب رجبی با تشکر از جنابعالی در صفحه 165 سوالی از شما پرسیده ام در خصوص مدار کنترل جایگزین برای ماشین ظرفشوئی که تا کنون جوابی نداده اید اکنون سوال دیگری مطرح مینمایم که امیدوارم حداقل به این پاسخ بدهید مداری کامل در خصوص یو پی اس کامپیوتر موجود دارید لطفا در تاپیک برای استفاده عموم بگذارید با تشکر از جنابعالی.
taghiabad
86
162
سلام خدمت اساتید گرامی.لطفا مداری که بشه صدای آهنگ وموزیکهای داخل موبایل روتقویت کرد واز بلندگوی ٨اهمی پخش کرد روآپلود کنید بااین توضیح که تغذیه مدار 2/5تا5ولت بیشتر نباشد وهمچنین ورودی صدا از سوکت هندزفوری موبایل باشد.باسپاس ازاساتید با دانش سایت جناب آقای رجبی ورسولی.
علی تحیری 1
494
2,185
تهران- تهران پارس
مدارات استبلایزر مداراتی هستند که برای تثبیت ولتاژ بکار می روند. (ثابت نگه داشتن ولتاژ چه متناوب چه یکسو شده) . اما امروزه در بیش تر مردم آن را بعنوان تثبیت کننده ولتاژ متناوب می شناسند، ماننده ولتاژ خروجی ترانس های اتوماتیک برای ثابت نگه داشتن ولتاژ دستگاه های صنعتی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: taghiabad
aref819
14
158
با سلام خدمت آقای رجبی
لطفا چند تا از بهترین و با کیفیت ترین آی سی تیونر برای موج AM که در بازار ایران موجود باشه را بگید
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,139
74,196
48
آی سی های موجود :
[hide]
ta7640
cxa1238
cxa1691
ta7613
[/hide]
