سوال: مادربرد الایت مدل fsb1333 روشن میشود تصویر نمی دهد
kh@sh
285
993
63
اهواز - کرج
دوست من اگه تایپیک هارو مطالعه میکردی جواباتو میگرفتی
ولی عیبی نداره یکبار دیگه میگم
1- دیباگر من 4 تا چراغ داره که واسه ولتاژ ها است و همشون روشنه
2- تا به حال 3 عدد cpu امتحان شده
3- نه همونطور که قبلا گفتم معمولی هست به غیر از یک از سی پی یو ها که دما کم کم بالا میره
پس ببخشید اگر نتوانستم کمکی بکنم. موفق باشید
اسماعیل محبی
657
6,194
استان زنجان
cfeon اگه درست خونده باشم رو ای سی اینو نوشته بود واستون یک عکس میزارم
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
سلام وادب
آقا اسماعیل لازمه بدونید برای شروع تعمیر یک مادر برد ابتدایی ترین کار و لازمترین همینجور که اقای sky city در تمام پستهای ایرادات مربوط به هر مادر بردی بعنوان راه حل میزارن اقدام به اپدیت بایاس هستش.وقتی که شما دیباگر دارید و متعاقب اون کد دارید میرسید به اینکه اسلت سی پی یو و رم رو شستشو و یا تعویض کنید.
اگر کدی ندارید که خوب بحث از شستشو و غسل دادن برد خارجه و. گزینه اول همچنان اپدیت بایوس هست.
شما در هیچ پستی اشاره نکردید به اینکه اینکار رو انجام دادید یا نه.شما در پست دومتون اقدام به تعویض ای سی شبکه یا lan کردید صرفا بخاطر داغ بودن که هیچ ربطی به داستان شما نداره.
من چندین عدد از این مادر برد داشتم و 90 درصد مشکل لحیم سرد پل داشتن.وقتی من میگم اینکارو انجام بدین فرض رو بر این گذاشتم که کارهای ابتدایی و اولیه که قبلا گفتم توسط شما انجام شده.
در ضمن بگم من تو تعداد زیادی مادربردی که داشتم خداییش ندیدم ای سی بایوس خراب بشه اونم از این مدلی که دراین مین هست.شما اگر پروگرامر دارید وقتی اقدام به پروگرام میکنید و اگر همه عملیات درست انجام شد مشخصه ای سی سالمه ولی اگر پروگرامر ندارید نیاز به جایگزین مطمئن دارید.
شما پروسه تعمیر رو باید به این شکل دنبال میکردید که ابتدا رم رو خارج و میدید در صدای بوق و یا کد دیباگر تغییری حاصل میشه یا نه.اگر تغییر حاصل شد پس شما از فاز سی پی یو و رم خارج و به فاز گرافیک رسیدید.
چون اگر اشتباه نکنم شما در پستی گفتید که 1 تک بوق و 7 تا بوق ممتتد دارید.
به هر حال اگر میخواهید از تجارب دیگران استفاده کنید لطف کنید و گوش کنید و عمل کنید.اگر هم ایده خودتون رو دارید که دیگه نیازی به مشاوره دیگران نیست.
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
من اگر بودم بجای شما اینطور توضیح میدادم
در مادر برد فوق دیباگر کد c3 رو نشون میده.بایوس اپدیت شد (یا نشد.) تغییری حاصل نشد.
سی پی یو سالم دیگری تست شد تغییری حاصل شد (یا نشد).یک بوق و 7 بوق کوتاه دارم و بعد از خارج کردن رم تغییری در تعدا د و نوع بوق حاصل شد(یا نشد)اگر تغییر حاصل شد رم رو مجدد قرار دادم و در مرحله بعد گرافیک رو از برد جدا کردم و باز هم همون روند بوق تکرار شد.
نتیجه اخلاقی اینکه مادر برد شما از مرحله رم خارج و در قسمت گرافیک مشکل داره.خیلی مختصر و مفید.
10,528
دوست خوبم
آی سی بایوس قطعه آنچنان گرانی نیست که اگه ایراد از اون هم نباشه هزینه ای روی دوش تعمیرکار بذاره .وجود یه سری از قطعات برای یه تعمیرکار لازمه و باید قبل از برخوردن به مشکل به فکر تهیه اونها باشه .بهرحال اگه در شهر شما موجود نیست و دسترسی ندارید اولا شماره کامل روی آی سی رو بنویسید و همچنین بفرمائید از کجا هستید تا نزدیکترین همکار به شما یا بنده براتون تهیه کنیم .
در ضمن جسارتا خود شما از روی عکسی که گذاشتید می تونید چیزی بخونید؟؟؟
SkyCity
979
3,897
021
دوست گرامی حدس میزدم از آیسی بایوس باشد چون بارها گرفتار این مساله شده بودم
آیسی بایوس بسیار ارزان است !
شما از بایوس های 8 مگ میتوانید استفاده کنید
آیسی های DIP 8 پین در بسیاری از مادربرد ها یافت میشود خصوصا شرکت الایت و ایسوس که تا دلت بخواد دارای آیسی های بایوس از نوع DIP 8 پین هستند
با این وصف سعی کنید فایل های مختلف را در 2 یا 3 آیسی مختلف تزریق کنید تا سریعتر به نتیجه برسید
پس از تست اطلاع رسانی کنید
bacity fava
215
693
سلام دوست من
یه تجربه رو میتونم به شما منتقل کنم که خیلی به دردت میخوره
شما کار نداشته باش که بایوسی که میزاری مال کدوم شرکنه
چند تا چیز میگم که باید در موردش دقت کنی
اولا که همه آی سی های بایوس با شماره 25 شروع میشن
شما در ادامه باید به عدد دوم نگاه کنی :
1 - اگر X40 بود یعنی ظرفیت بایوست 512 کیبو بایته
2 - اگر F 80بود یعنی ظرفیت بایوست 1 مگابایته
3 - اگر L1605 بود که ظرفیت بایوست 2 مگا بایته
4 - اگر Q 32 بود که ظرفیت بایوست 4 مگابایته
5- اگر F 64 بود که ظرفیت ظرفیت بایوست 8 مگابایته
که بر اساس این لیستی که من خدمت شما ارائه کردم شما میتونی از هر بایوسی که شماره دومش با مال شما یکیه استفاده کنی
البته آی سی بایوس Winband توی بایوس ها یه چیز دیگست و از کیفیت بالاتری نسبت به MX , EON برخورداره
حالا اگه مادربرد خراب داری بگرد بایوی از توش پیدا کن
در ضمن حتما بایوس جدید رو با TNM پروگرام کن و در اونجا بایوس رو از نظر سلامت تست کن ببین آی سی سالم هست یا نه
موفق باشی
اسماعیل محبی
657
6,194
استان زنجان
من از همه دوستان متشکرم که بر من منت گذاشته و جواب دادن ولی من تازه یکساله این کار رو شروع کردم منظورم تعمیرات مادر برد هست
و تا به حال مورد های زیادی داشتم حالا یک تجربه برای همه دوستان دارم و اون اینه که
هر روز که یک کار جدید میاد شما در ان تازه کار خواهید بود چرا که هر کاری معمای جدید است که باید حل شود
وقتی من به سراغ قطعه داغ شده میرم یعنی میدانم که ایراد از رم و قسمت شمالی نیست چرا که قبلا این مراحل تست شده هستند و منظور من در تایپیک اخر
این نبود که تازه دارم با یک سی پی یو جدید امتحان میکنم چون اکثرا cpu قابل اعتماد نیست و قطعه ای است که سریع دچار مشکل میشود مخصوصا موقعی که در مدار اتصالی باشد
خواستم یک cpu جدید و نو بخرم و با ان تست کنم
و اما در این نو بایوس ها معمولا یک کاغذ روی انها هست که مشخصات و مسیر ی را به ما میدهد که متاسفانه برای این قطعه از بین رفته بود و من ان را کندم چون چیز مشخصی نداشت و همه مشخصات از رویش پاک شده بود منظور من از گذاشتن عکس این بود که شما شکل ای سی را ببینید نه اینکه اعدادش را بخوانید
که اگه اینطور بود من خودم برایتان میخواندم و درضمن داغ شدن قطعات ذکر شده بعد از ریسولد چیپ جنوبی حل شد اما ان یک بوق و 7 بوق ممتد هنوز سر جای خود هست و اگر توجه کرده باشید در این مدل بایوس به اسلات گرافیک نزدیک است
در کل با تشکر از همه شما
چند روز وقت میخواهم تا ایراد این مین را نیز بر طرف کنم و بعد ادامه تایپیک را خواهم زد
10,528
دوست خوبم
اون کاغذی که معمولا روی بایوس ها می چسبانند و بصورت کاغذ سفید یا هولوگرام هست ،چیز خاصی رو بیان نمی کنه غیر از شرکت سازنده و شماره سری .چیزی که مهمه شماره های روی آی سی هست که بدونید چه ظرفیتی داره که طبق راهنمائی دوستان در پست های قبل شما می تونید از یه شماره دیگه هم ظرفیت هم استفاده کنید .نسخه بایوس هم طبق مدل مادربرد و ورژن آن مشخص می شود که از سایت سازنده مادربرد قابل دانلود هست.شما برای خواندن شماره ها ،ابتدا با تینر روی آی سی بایوس رو تمیز کنید ،بعد می بینید که نوشته ها بطور کامل خوانده می شوند .
