مشکل: مادبرد ایسوس
sajad_mjk
34
23
دوستان من یکی از خازنای مادربردم 1500 میکرو فاراد 10 ولت هست اگر یه خازن 1500 میکرو فاراد 16 ولت بزارم جاش ایرادی واسه مادربردم نداره ؟
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
دوست بزرگوارم ، عنوان تاپیک شما ایراد دارد و در عنوان باید مشخصات مدل به همراه اشاره کوچکی به مشکل نوشته شود
البته زیاد و یا کم کردن بستگی به مدار دارد و در کدام قسمت است و چه وظیفه ای دارد
در مین بهتر است هیچ کدام را تغییر ندهید بخصوص اگر چندین خازن خراب است البته در این مورد و بخصوص در مین اگر مورد خاصی وجود دارد و تعداد خازن های معیوب بالا نباشد میکرو را تغییر ندهید و میتوانید از ولتاژ کمی بیشتر استفاده کنید
sajad_mjk
34
23
Re: پاسخ : مادبرد ایسوس
این خازن کنار سوکت پاور هستش و مدل مادربردم k8nf4-am2
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
hanirayan
1,354
7,776
دوست عزیز همان گونه که استاد عزیزمان اقای امجدی فرمودند مقدار میکرو فاراد باید همان باشه حالا ولتاژ کمی بالاتر باشه مشکلی پیش نمیاد
و این خازنی که شما میخواهید استفاده کنید به احتمال زیاد جواب میدهد
yaghob20
600
2,865
سلام چرا ایراد داره ...باید ولتاژا هر دو 10 ولت باشه . اما اگه میکروفاراد بیشتر باشه اشکال نداره کمتر نباشه :43000000:
دوست عزیز دقیقا بر عکس گفتین
مقدار میکرو باید دقیقا همان باشد
مقدار ولتاژ هم کمی بالاتر مورد نداره ولی کمتر نباشه
دوست عزیز به طور کلی خازن های الکترولیت که قطبیت دارند در مادربرد برای تثبت ولتاژ به کار می روند می توانید ظرفیت را کمی بیشتر انتخاب کنید ولی خیلی نباید تفاوت داشته باشه کمتر که اصلا نباید باشه در مورد ولتاژ اگر ولتاژ کمتر از درج شده بر روی خازن بگذارید خازن شما خواهد ترکید !!!!!
اگر ولتاژ بالاتر باشه هیج مشکلی نداره نه تنها داخل مادربرد بلکه بر روی هر مداری ولی برای خازنه های غیر الکترولیت (عدسی سرامیکی تانتانیوم و...)
باید دقیقا تمامی مشخصات یکسان باشد
