مشکل: لپ تاپ ایسوز مدل 555Ld بعد از نصب ویندوز با هارد بوت نمیشود
electeropars
586
2,036
سلام دوست عزیز ، آیا روشی را که جناب "AMD" گفتند را انجام دادید ؟ در لینکی که قرار داده اند به وضوح توضیح داده اند که چکار باید بکنید ، نتیجه را اعلام نمایید.
بله قربان این کار ها را همه انجام دادم حتی ایمیج هم گرفتم و با فلش مموری انجام دادم ولی نشد که نشد که نشد..
مسعود نصوحی
913
5,893
مبارکه اصفهان
اصلا ربطی به اینکه از روی ایمیج نصب کنی با از روی سی دی نداره.
حس میکنم مراحل نصب که دوست عزیزمان گفتن رو کامل انجام ندادید.
با توجه به اینکه قبلا هارد پارتیشن شده، شما باید پارتیشنها رو با دستورات command prompt حذف کنید
مسعود نصوحی
913
5,893
مبارکه اصفهان
برای حذف پارتیشنها و تبدیل به mbr وقتی از سی دی ویندوز بوت شد و به صفحه اول نصب ویندوز رسید، کلیدهای shift+f10 رو بگیرید تا برنامه cmd باز بشه. در این صفحه دستورات زیر رو تایپ کنید.
diskpart
list disk
select disk 0
convert mbr
exit
electeropars
586
2,036
سلام قربان این لپ تاپ بعضی وقت ها هارد را نمیشناسه وقتی وارد کانفیگور ساتا میشیم هارد وجود نداره یعنی یک دفعه هارد میپره و هارد شناخته نمیشه مسئله اینجاست که مشکل سخت افزاری وجود داره
electeropars
586
2,036
دوستان کسی نظری نداره؟ راهنمایی فرمایید.
mohsen zmr
823
7,090
دوست عزیز،
طبق تجربه ، به نظر بنده این ایراد شما مربوط به خرابی هارد می باشد ولی از آنجایی که شما می فرمایید که با هارد نو هم تست نموده اید بهتر است که با برنامه hard disk sentinel از سلامت هارد خود مطمئن شوید.
در ضمن ، وقتی که هارد شناسایی نمی شود ، وضعیت ولتاژهای روی سوکت ساتا مادربرد را هم بررسی نمایید.
موفق باشید.
electeropars
586
2,036
دوست عزیز، طبق تجربه ، به نظر بنده این ایراد شما مربوط به خرابی هارد می باشد ولی از آنجایی که شما می فرمایید که با هارد نو هم تست نموده اید بهتر است که با برنامه hard disk sentinel از سلامت هارد خود مطمئن شوید. در ضمن ، وقتی که هارد شناسایی نمی شود ، وضعیت ولتاژهای روی سوکت ساتا مادربرد را هم بررسی نمایید. موفق باشید.
با سرویس کردن سوکت ساتا مربوت به هارد و سوکت هزار خاری که به مادر برد وصل میشه و با یک فلت جهت یو اس بی و ورودی و خروجی صدا وصل میشه مشکل حل شد و دقیقا به خاطر تغذیه هارد بود
mohsen zmr
823
7,090
از اینکه نتیجه را اعلام نمودید ، متشکرم.
تاپیک بسته می شود/
