مشکل: لرزش تصوير در پورت آنالوگ مادربردASUS P8H61-MLE
onlyiran
182
1,848
شیراز
www.onlyiran.com
رم استفاده شده در سیستم های شما چیه؟
اگر رم با برند دیگه دارید تست کنید.
من با یکی از همین مادر برد ها یه مشکلی داشتم به بعد از مثلا 2 ساعت کار صفحه بهم میریخت.
پاور عوض کردم- مادر برد عوض کردم نشد. چون گرافیک onboard بود به رم شک کردم.
بعد از تعویض رم مشکل بر طرف شد.
مشکل همچنان باقیست!!!و حل نشد
پیشنهاد میکنم از این نوع مادربرد با تحقیق بیشتر خریداری فرمایید
آزاد فکوریان
45
187
سنندج
سلام دوست عزیز
اول اینکه شما با پورت RGB مشکل دارید و این لرزش در پورت DVI وجود نداره نشون میده که اشکال از خود پورت هستش شما پایه های پورت اول یه سردی لحیم بگیرید امکان داره که لحیم یکی از این پایه درست نچسبیده باشه و اینکه حتما دروبر پورت چک کنید شاید یکی از قطعات smd(چون رو همه مادر بورد ها هستش خیلی کم امکان داره) کنده شده باشه!!!!
و اما آخر راه تعویض کامل پورت RGB هستش که اینو اخر از همه باید انجام بدید!!!
همتا
1,886
6,822
کرمان
سلام دوست عزیز چی شد نتیجه کار مشکل ازکجا بود شما بایک سی پی یو ورم دیگه تست بگیر بعد برو سراغ بقیه کارها
amir99
451
1,586
شما از هر 2 تا اسلات رم استفاده میکنی؟
اگر از هر 2 تا اسلات استفاده میکنید یکی از رم ها رو در بیارید . یک بار یه بنده خدایی میگفت عدم سازگاری رم ها با هم در 2 اسلات هم ممکنه این ایراد رو بندازه.
راستی دیروز من یه سیستم داشتم که تصویر نویز داشت و بعد ار کلی تست متوجه شدم مشکل از پاور هست.
پاور ها همه 1 مدل هستن؟
آیا با پاور دیگه هم تست کردین؟
amir99
451
1,586
سلام دوست عزیز
دوست عزیز میگن 30 تا مادر برد هست که همگی نو هستن و این ایراد رو دارن.
نمیشه همشون مشکل لحیم سردی داشته باشن که
onlyiran
182
1,848
شیراز
www.onlyiran.com
ممنون از شما که پستها رو کامل خوندید همه موارد بالا رو من انجام دادم حل نشد و همینطور که گفتم مرکز گارانتی میگه باید خازن به برئ اضافه بشه .من این سوالمه که کسی از این موضوع اطلاع داره؟
ممنون از همه دوستان
onlyiran
182
1,848
شیراز
www.onlyiran.com
دوست عزیز من هنوزم میگم ایراد از پاور هست.
یک پاور درست و حسابی real پیدا کنید و تست کنید.
هر30 سیستم جدید و از پاور 430 گرین استفاده میکنن و با پاور دیگه هم جواب نداد
tahaali9095
4,618
26,893
مشهد
با اجازه مدیران محترم سایت ،
آقای ONLYIRAN شما چرا دقت نمیکنید و در جای نامناسب پست میزنید!!!!!!!
شما باید در قسمت بخش مربوط به مادربرد کامپیوترهای رومیزی | PC Mainboard
پست بزنید نه در قسمت نرم افزارهای سرویس و تعمیر کامپیوتر
  • از مدیران محترم خواهشمندست در صورت صلاحدید جهت نظم بخشیدن به ارسالات سایت، پست آقای ONLYIRAN به قسمت مربوطه منتقل شود
    باتشکر
onlyiran
182
1,848
شیراز
www.onlyiran.com
    باتشکر
از راهنماییتون ممنون
