مشکل: لرزش تصوير در پورت آنالوگ مادربردASUS P8H61-MLE
onlyiran
182
1,847
شیراز
www.onlyiran.com
با سلام خدمت همه دوستان گرامي
لرزش تصوير در پورت آنالوگ مادربردASUS P8H61-MLE مشكل اصلي هستش كه با تست مانيتورهاي مختلف حل نشده است و اگر از خروجي DVI آن استفده شود هيچ لرزشي وجود ندارد و فقط از پورت آنالوگ مشكل داردوباعث خستگي چشم و لرزش دارد.
در ضمن اينكه مادر برد ها همگي نو هستن و حدود30 عدد و روي همگي اين مشكل وجود داره و گارانتي نيز ندارند.
اگه كسي راهنمايي كنه ممنون ميشم.
با تشكر از همه دوستان
amir99
451
1,586
رم استفاده شده در سیستم های شما چیه؟
اگر رم با برند دیگه دارید تست کنید.
من با یکی از همین مادر برد ها یه مشکلی داشتم به بعد از مثلا 2 ساعت کار صفحه بهم میریخت.
پاور عوض کردم- مادر برد عوض کردم نشد. چون گرافیک onboard بود به رم شک کردم.
بعد از تعویض رم مشکل بر طرف شد.
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام دوست من
بعد از اینکه راهنمایی دوستمان را انجام دادید و احیانا اگرجواب نگرفتید،
اینجور که عکس میگه این مین گرافیک آنبرد هم داره؟
حالا میشه بگید خروجی آنالوگ آنبرد مشکل داره یا خروجی آنالوگ گرافیک اکسترنال؟
اگر منظورتان گراف آنبرده ؛ المانهای مسیر سوکت ، پینهای سوکت سالمه؟
منتظر اعلام نتیجه هستیم
amir99
451
1,586
دوست عزیز
میگن 30 تا مادر برد هست که همین اشکال رو داره.پس نمی تونه همشون از المانها باشه.
فکر میکنم منظورشون گرافیک onboard باشه.
شما به نکته خوبی اشاره کردین اقا رضا
دوست عزیز با توجه به گفته ایشون با کارت گرافیک اکستر نال هم چک کنید.
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز امکان دارد از درایور کارت گرافیکتان باشد درایور جدید را نصب کنید و از نرم افزار adobe gama استفاده کنید
onlyiran
182
1,847
شیراز
www.onlyiran.com
سلام دوست من
ممنون از وقتی که گذاشتی
گفتم خدمتتون همه مادربردا نو هستن و این مشکلو دارن و فقط روی کارت گرافیک آنالوگ آنبورد!!!! مرکز گارانتی همکاری نمیکنه (چون گارانتی نداره)و میگه باید خازن اضافه کنه به مین(در صورت گارانتی)!
onlyiran
182
1,847
شیراز
www.onlyiran.com
بله این اولین کاری بود که انجام دادم و حتی بایوس هم آپدیت کردم
onlyiran
182
1,847
شیراز
www.onlyiran.com
دوست عزیز
با اکسترنال مشکل حل میشه!
