مشکل: قفل کردن تبلت 10.1 اینچی mid-10 روی لوگو android
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
دوستان در حال حاظر دستگاه با زدن پاور لامپ آبی روشن و بعد از چند ثانیه خاموش میشود هیچ تصویری ندارم
چگونه مجدد میتونم راه اندازی کنم تحویل بدم درد سر شد
دوستان امکانش هست برنامه رو با پروگرامر روی ای سی فلش پروگرام کنم
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
دوستان قبل از برنامه زدن با داشتن پاور و منو با برنامه iuw کابل usb شناسایی و برنامه سبز میشد ولی الان دیگه شناسایی هم نمیشه
چیکار کنم ؟
تشکر
Masoud_Y
1,379
7,186
با سلام دوست عزیز
تبلت شما بایدفلش بخورد و فریموراون دوباره نصب شودتا بالا بیاد و چون مارک متفرقه است شاید برای فایل سخت گیر بیاری در ضمن به مشتری میتونی بگی برنامش مشکل داره و گییر نمیاد تا برات درد سر نشه
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
دوستان دقیقا یک دستگاه شبیه قبلی پیدا کردم که اینم رو آرم اندرویید میره و آرم در حال لود هست و لودش تموم نمیشه و میمونه تو این حالت با گرفتن ای سی فلش و استخراج برنامه با پروگرامر و پروگرام مجدد بروی دستگاه خاموش شده خودم دستگاه منم دقیقا مثل اول شد و الان اینم مثل اون شده و رو آرم اندرویید مونده
الان چیکار میتونم بکنم
میشه سیستم عامل اندرویید رو فقط پروگرام کرد تا راه بیوفته لطفا کمک کنید
تشکر و احترام
