فلزیاب stuart1 اصلاح شده با فایلهای تکمیلی
davoodbargi
1390٫10٫30
35
371
چقدر سوال!
بردش حدود 1 متر تا 1.5
بحث تفکیک پیچیده هست.به صورت آزمایشی من کریستال رو با متعلقاتش برداشتم و از مدار فانکشن ژنراتور XR-2206 استفاده کردم.2تا مدار شد که با سیم بهم وصل شدن و مدار کار میکنه.
{البته این نکته رو هم بگم چون روی مدار گلد اسکن کار میکنم و یه تاپیک مثل اینجا براش خواهم زد و همه تجربیاتم رو خواه گفت هدفم این بود که گلد اسکن رو دقیق تر کنم ، چون اکثر ایراداتی که مطرح میشه به خاطر ناپایداری اوسیلاتورش بود که از 555 استفاده شده.من دنبال یه مدار فانکشن ژنراتور دقیق بودم که این مدار رو با آی سی XR-2206 پیدا کردم و گفتم بزار با stuart هم آزمایشش کنم.واضح هست که فرکانس مدار و شکل موج تماما در کنترل اپراتور درمیاد ولی دانش فنی در مورد تاثیر فرکانس و شکل موج در کارکرد مدار ندارم و نمیدونم این تغییرات واقعن چه تاثیری در جستجو دارن.شما هم یکم همت کنین و تجربه کنید و به ما بگید :)}
سوال بعدی در مورد کویل کوچیک:
اتفاقا من یکی درست کردم.به این کویل ها فکر کنم ناگت زن میگن؟ نمره سیم دقیق نمیدونم فکر کنم 60 یا 80 دور سیم 0.30 به قطر 4 سانتی متر.شانسی پیچیدم!شما از ماشین حساب کویل استفاده کنین نتییجه بهتری میگیرید
از آیسی های lf نمیدونم باید خودتون آزمایش و تجربه کنید.
اون مدارای تقویت خروجی هم آنچنان تاثیری نداره که شما انتظارشو داری. من عملن آزمایش کردم
amogoli
1392٫1٫18
23
35
ضمنا اضافه کنم شما واقعا این مدارو از مرگ نجات دادید.چون من کتاب بخت اورو دارم (چاپ یکمشو) و این مدار و ساخته بودم ولیکن کار نمیکرد. و اصلا فکر نمیکردم جای اون دو ترانزیستور اشتباه باشه ؟ و نوسینده کتاب که گفته بود این مدارو تست و ازمایش کرده این نکته به این مهمی رو از یاد برده و اصلاح نکرده باشه.
باز هم ممنون.
davoodbargi
1390٫10٫30
35
371
خواهش میکنم پرسیدن عیب نیست ندانستن عیب است
اگه این دوتا کویل رو همزمان ببندی 2 تاحالت هست :
سری - باعث میشه اهم کویل بره بالا
موازی - باعث میشه اهم کویل پایین بیاد
(شما دوتا حالتو امتحان کن)ولی من فکر نکم اگه موازی ببندی و اهمش بیاد پایین ، مشکلی پیش بیاد برعکس با کمتر شدن اهم کویل ولتاژ بیشتری روی کویل میوفته.من اینو آزمایش کردم.اینم یه خاصیت ماسفته.البته نه تا حدی که به منزله اتصال کوتاه باشه.مال من وقتی کویل وصل میشه وقتی به دوسر سیم دست میزنم احساس برق گرفتگی میده ولی بدون کویل انگار نه انگار.
davoodbargi
1390٫10٫30
35
371
دوست عزیز همونطوری که گفتم واقعن نمیدونم این تغییرات چه تاثیری روی مدار میذاره.من استفاده از فانکشن به جای کریستال و کنترل فرکانس مدار و شکل موج رو امتحان کردم ولی الان فکر نکنم این کار برای تفکیک جواب بده مگر اینکه یه نفر که وارد تر از من هست هم کمک بکنه.
بگذارید صادقانه بگم اون موقع که اون پست رو دادم هنوز به نتیجه نرسیده بودم والان فهمیدم تغیرات دیگه ای هم باید داده بشه تا مدار بتونه تفکیک هم بکنه و من دیگه در اون حد نیستم که بتونم اینکارو بکنم.شرمنده
parse gade
1389٫7٫4
326
557
دوست عزیز از مطالبتون ممنون اما در مورد گلد اسکن فعلا به همین مطالب بسنده میکنم که مشکل اصلی توبرد کمشه نه تایمر چون اکثردستگاههای انالوگ پالس رو از 555 تولید میکنن .از نظر بالانس هم باید بگم که گلد اسکن واقعا بالانس خوبی داره
sami222
1390٫2٫29
53
123
ممنون آقا داوود کاش بعضیا مثل شما بودن بازم ممنون
دوستان کسی توباکس ساشو رو اخته میگن تا 10متر میزنه و ثبات خوبی هم داره قطعاتش همه موجوده و نقشه و پی سی بیشم هست نظرتون چیه
majid2991
1388٫5٫22
42
93
بزودی عکس هایclone pi AVRای که ساختم رو تو فروم میذارم تا دوستان ببینن و نظر بدن
این همون مداری هستش که مهندس جلیلی فکر کنم 8سال پیش توی وبلاگش برای فروش گذاشته بود
درضمن یه مبدل آنالوگ به دیجیتال رو هم بهش اضافه کرده بود
یادم میاد اون موقع ازش 75000تومن خریده بودم ولی در کل بنظرم اصلا جالب نبود
اینم عکساش برای اثبات حرفم:
