فلزیاب دلتا پالس
IIII
128
276
دوست عزیز من می خوام برای این مدار از مقاومت 1 درصد استفاده کنم مقاومتهای یک درصد فکر کنم پنج یا شش رنگه؟ چطوری بدونم مقاومت یک در صد هست البته مقاومتهای معمولی رو بلدم رنگ طلایی و نقرای در تلرانس یا همون خطا هستش ولی با مقاومت یک در صد کار نکردم اگه خلاصه هم بگید متوجه میشم.
ممنون از جواب شما مرسی
بهترین کار استفاده از مولتی متر هست ! یه معمولیش الان 15000 تومن هست !
و کلا در طول ساخت دلتا و در آخر موقع تنظیم باید داشته باشی !
asadof
123
70
دوست عزیز من اهمتر دارم ولی منظور من فهمیدن درصد تلرانس مقاومت یا خطا هستش نه اهم مقاومت یعنی با اهمتر میشه فهمید مثلا یه مقاومت 100 اهم چقدر خطا داره اگه میشه چه طوری. ممنون از جواب شما
mohsen beni
107
219
دادش خب اخرین نوار رنگی رو مقاومت ها تلرانس دیگه وبا اهم متر هم نمیشه دقیقه گفت مقدارش چقدره چون خوده اهم متر ها دارا خطا هستن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: asadof
asadof
123
70
اخرین نوار مقدار حرارته تو پنج یا شش رنگ تو چهار رنگ اره هست نقره ای یا طلایی در صد تلرانس منظور تو پنج یا شش رنگ یعنی واقعا کسی نمی دونه
mohsen beni
107
219
من که تا حالا مقاومت شش رنگ ندیدم اما تو پنج رنگ که مقاومت هایه دقیق هستن که رنگه بدنشون هم صورتیه رنگ پنجم همون تلرانس هستش صد درصد مطمن باش
واقعاً که ، دوستان همچین بحث می کنید و معادله می گید که انگار فرمول ریاضی و انگار تا حالا مقاومت یک درصد ندیده اید دوستمان یک سوال ساده کردند فکر نکنم برای جوابش هم نیاز به این همه دنگ و فنگ باشه ، دوست عزیز جناب asadof اول از همه خیلی خوشحالم که شما تصمیم به استفاده از مقاومت یک درصد را گرفته اید ، ببینید مقاومت های یک درصد و حتی کمتر فرقی که با مقاومت های 5 و 10 درصد معمولی دارند این است که اول از همه در رنگ متفاوتند و یک درصد ها معمولاً سبز رنگ و آبی رنگ هستند و مثل مقاومت های عادی بدنه ی کرم رنگ وسفید ندارند البته مقاومت های یک درصد اصل اینجوری اند و من هم توصیه می کنم که حتماً همین شکلی
بخرید تفاوت یگر آن در تعداد حلقه های رنگی روی آن است که معمولاً پنج رنگ و مقاومت های حرارتی یک درصد شش حلقه رنگی روی آنها است همان طور که نوار آخر در مقاومت های معمولی نشان دهنده ی تلرانس است در مقاومت های یک درصد پنج رنگ هم رنگ آخر نشان دهنده ی تلرانس است که اگر یک درصد باشد به رنگ قهوه ای اگر دو درصد باشد به رنگ قرمز اگر 0.1 درصد باشد بنفش رنگ و ... است که از روی اینها می توانی بفهمی چند درصد است اما در مقاومت های شش رنگ حلقه ی رنگی شماره پنج نشان دهنده ی تلرانس است (حلقه ی یکی به آخری) و رنگ آخر نشان دهنده ی ظرفیت حرارتی آن است که بحثی جدا دارد اما هم مقاومت های یک درصد 5 رنگ و هم 6 رنگ آن خیلی خوب است و تفاوتی ندارد در ضمن من علاوه بر آن به شما توصیه می کنم که حتی می توانید از مقاومت ها با درصد کمتر از یک هم در تهران گیر بیاورید که بهتر است مانند 0.5 درصد و 0.1 درصد که هر چی خطای کمتری داشته باشد فلزیابتان پایدار تر خواهد بود به هر صورت امیدوارم این توضیحات به دردتان بخورد در ضمن برای آشنایی بیشتر می توانید از نرم افزار های محاسبه مقدار مقاومت و اینترنت استفاده کنید. پس مقاومت های یک درصد در 5 یا 6 حلقه ی رنگی وجود دارد که اگر رنگ آخر آن قهوه ای باشد یعنی یک درصد است.
یا حق.
asadof
123
70
asadof
123
70
سلام دوستان
من اون تصویر بالایی رو ساختم فعلا پیچ ولوم و سر ولوم رو جا نزدم و دوتا ال ای دی و کل مقاومت و کل خازنها رو جا نزدم مقاومت 1 درصد و خازن mkt تو رشت نبود البته من می خوام همه رو 1درصد حتی نیم بذارم کل خازنها رو هم mkt بجز اون چند تا الکترولیتیها اینجا پلی استر داره ولی خودم می خوام ام کا بذارم
حلا یک سوال دارم الان من رشت هستم تهران وقت ندارم بیام از طریق سایت میشه خرید که به شهرستان ارسال کنند اگه هست ادرس بدید قابل اعتماد باشه پلی استر به جای امکا نفرسته بعدش اینجا خیلی گرون میدن تا حلا 120 هزار تومان خرج شده تاز کل خازن و مقاومت و چند تا ای سی مونده اون کلید ریسیت پلاستیکی 2هزار تومان 300 تومان هم ارزش نداره سمت چپی ممنون از همه شما
sysman
سلام دوستان
فروشگاه های ////// ، /////////// و ////////////////
آخرین ویرایش توسط مدیر:
fabienmartin
121
479
Shiraz
باسلام...دلتای من در اخرین بار که تستش کردم ضعیف به نظر می رسید مثلا اگر یه قوطی کنسرو رو از 80 سانت میزد الان شده 40 سانت مشکل از کجاست؟
