فلزیاب دلتا پالس
aliakbars
سلام خدمت همه مهندسان.لینک های ساخت دلتا پالس erorمیده.اگه کسی فایل اموزشش رو ارهب بذاه ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
masror_D
9
دوستان ببخشید سوال پیش و پا افتاده میپرسم منظور از بوبین تو نقشه همون کویل هست>؟
masror_D
9
در مورد آی سی های 4538 و نحوه ی نمونه گیری و انتگرال گیری میشه توضیح بدید؟
mehran101
75
107
آنچه كه مشاهده ميشه : بطور خلاصه مدار تقويت كننده ديجيتالي , مدار آنالوگ متناظر در دلتا پالس در ماينر با استفاده از a/d و d/a استفاده ميشود.يك نقطه يا قسمتي از موج بار اول تقويت ميشه و در دفعه بعد اين نقطه يا قسمت موج بصورت تفاضلي با متناظرش در سيكل بعد تقويت ميشه و اين عمل مكررا در دلتاپالس تكرار ميشه و بصورت موثري نويز داخلي و خارجي و آفست دريف حذف ميشه.دقت كنيد متوجه ميشويد كه دلتا پالس درجا و آنلاين موج را نميخواند ولي پايدار و درست ميخواند. البته اين تاخير خيلي ناچيز است و دقت بالا ميخواهد تا ....
masror_D
9
سلام شکل موجی که از روی اون میشه فلز رو تفکیک کرد کدوم نقاط مداره؟من یکجا دیدم شکل موج سیگنال(signal روی نقشه) رو داده بود به میکرو و تونسته بود تفکیک کنه . اما من این شکل موج رو روی اسکوپ گرفتم ولی بین طلا و اهن تقریبا یک شکل بود البته با اسکوپ دیجیتالی گرفتم. میشه روی این مدار تفکیک فلز رو انجام داد؟
mehran101
75
107
تفكيك اين دستگاهها نسبي است و با ابعاد و فاصله فلز هم تغيير ميكند ( سيگنال دريافتي بايد باندازه قوي باشد).من كمتر ديدم ولي بهترين راه حل اينه كه دو نقطه را ميخوانند با تغييرات خاك ولتاژ دو نقطه افت ميكند و با آهن ولتاژ دو نقطه زياد ميشه و با فلزات غير مغناطيسي نقطه (ولتاژ بيشتر)بالاتر بيشتر و نقطه (ولتاژ كمتر) پايين تر كمتر ميشه.بهترين طريقه محاسبات رياضي در مدارات ديجيتالي كه چندين نقطه را ديجيتالي ميخوانند روش correlation است.
mehran101
75
107
اگر ميخواي ببشتر راجع به عملكرد دلتاپالس3 در بيرون بداني پيغام شخصي بده تا بگم چطوريه.
mehran101
75
107
masror_D گفت:
سلام میشه برای تفکیک توی پالس 2 کمکم کنید؟
چندتا سوال:
1-تفکیک در پالس 2 امکان پذیره واقعا؟
2-چه فلزهایی و تفکیک میکنه؟
3-آیا قبل تفکیک تنظیمات داره؟
4-آهن و طلا رو میشه تفکیک کرد؟
هر راهنمایی که میتونید بکنید ممنون میشم
باتشکر
در مورد تفكيك آنچه ميدانستم گفتم.جز اينمورد : تمام لوپها موج سينوسي ميرا ونوساني توليد ميكنند كه با مقاومت كوچك دو سر لوپ تضعيف و از بين ميره ويا خيلي ضعيفه و ديده نميشه.اگر ولتاژ دوتا از پيكهاي اين موج سينوسي( يادو نقطه متناظر از موج ) را بهم تقسيم كني بهترين تفكيك را خواهي داشت.بعبارتي با نزديك شدن فلز به لوپ شما يك تضعيف موج(كم شدن دامنه موج) و يك تغيير فاز ( حركت موج بسمت چپ يا در راستاي محور زمان اسكوپ) خواهي داشت كه نسبت اين دو پارامتر تعيين كننده دقيق نوع فلز و تفكيك درست است.
masror_D
9
مدار پالس و 6 ساعت روشن موند فکر کنم جریان کشیده حساسیتشو به فلزات به کلی از دست داده احتمالا قطعه ای سوخته .از کجا میشه فهمید مشکل از کجاست شکل موج های کدوم آی سی ها رو بگیرم؟
ترانزیستور خازن دیود ها کدوم ها فکر میکنید براش مشکل پیش اومده. ؟؟؟
