درخواست: فرستنده ها و گيرنده
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,734
پاسخ : ارسال صدا از طریق سیم های برق شهری
باسلام خدمت اقاي مهندس رجبي
درموردارسال صداازطريق سيم هاي برق شهري درموردترانس(چوك)t1فرستنده وگيرنده راهنمايي كنيدممنون ميشم
سيم پيچ اوليه وثانويه چنددور ؟نمره چند؟هسته فريت چه مدلي؟اياازكادرانتن(فريت)ميشه استفاده كرد
باتشكرازعنايت شما
با سلام :
دوست عزیز از اینکه تاخیر در پاسخ داشتم عذر مرا پذیرا باشید که ارشیو مربوط به این پروژه { البته مربوط به مداری که در وبلاگم دیدید }تقریبا به ده سال قبل بر میگشت و برای دستیابی باید کلی هارد های قبلی را میگشتم به هر حال :
در این مدار که اینجا {برای من پست 32 در صفحه 11 همین تاپیک } اشاره کرده اید در نمونه تستی که انزمان ساخته ام از ترانسفرمر زرد رنگ گیرنده های AM با این تغییرات استفاده کرده ام :
[hide] برای ترانس 200 کیلوهرتز فرستنده سیم های طرف سه سیم را باز کرده و از همان شماره موجودش تعداد 150 دور که در سر 30 دور سیم وسطی را زده ام که نحوه اتصال در نقشه مشخص هم هست طرف دو سیم 36 دور از همون سیم .{به نظرم خازن یک نانو سری شده همراهش هم مقداری کم کرده بودم 470 پیکو}
برای ترانس 100 کیلو هرتزگیرنده از همان ای اف زرد با تغییرات : قطر سیم 0/3 {نازکتر و تقریبا نصف قطر موجودش که حدود 0/6 هست } تعداد 217 دور برای سه سر که از دور 75 سر وسط گرفته ام و طرف دو سیم ان 70 دور از همین سیم } خازن سری شده همراهش 680 پیکو . [/hide]
بهترین حالت بازده این ترانس ها زمانی میشه دست یافت که اسکوپ داشته باشید و در طرف دو سیم فرستنده زمانیکه به برق وصل و فرستنده در حال کار هست بیشترین دامنه را بگیرید و برعکس در گیرنده در طرف سه سیم سیم وسطی بیشترین دامنه را داشته باشید .
در مورد مدار وبلاگ از شماره استاندارد درج شده بوبین { مدل بزرگتری از همین ای اف های یاد شده و به صورت استاندارد موجود بود } بنده احتمال دادم برای رادیو های برقی لامپی و موج LF کاربرد داشتند .
با تشکر از ارسال ایمیل و پیگیری ها و ثبت نظرات در وبلاگ بنده .
در حال حاضر ماژول های اماده ای در بازار به همین منظور موجود هستند و برای فرستنده گیرنده TW523 , TRX FVHD , 513 فقط گیرنده .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,734
با سلام من به یک واکی تاکی با برد حدودا 1کیلومتر نیاز دارم و با کریستال با شه تا فرکانسش تغییر نکنه وبدون نویز با شد و اگه ممکنه فرکانسش27 مگاهرتز باشد با تشکر فراوان:busted_red:
با سلام :
اقای حیدری درخواست شما در همین تاپیک موجود میباشد جستجو و استفاده کنید .
پست تکراری !!!!!
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,734
سلام اقای رجبی
دو تا مدار فرستنده گیرنده می خوام که یکیش خروجی وربین رو اون یکی ام فرستنده گیرنده ی 15 کاناله با برد 10 کیلونتری باشه
با سلام :
وقتی اسپم میدهید خب مجبوریم پاسخی نزاریم چون چنین ارسالات حذف میشه .
درخواست شما نیز در همین تاپیک و در بخش ارشیو مدارات الکترونیک موجود هستند .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,734
سلام جایگزین ای سی lm358 چیه
با سلام :
متاسفم براتون که ابتدا قوانین استفاده از انجمن را یا مطالعه نکرده اید و یا عمدا موجب بی نظمی انجمن می شوید !!!
چه ربطی به این تاپیک داره ؟؟؟
برای اولین بار تان !! بمدت یک هفته موقوف می شوید .{پست شما نیز حذف گردید }
دوستان !! در این تاپیک به کرات شاهد درخواست های تکراری و بلا محل هستیم اگه اینطور پیش بره !!! مجبوریم تاپیک را VIP و از دسترس سایرین خارج کنیم .
ارسالهای بی ربط و بلا محل موجب میشه مطالب مفید تاپیک ها از دید کاربران پنهان بشه و ارزش تاپیک ها کم رنگ !!!!!
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,734
27 مگاهرتز گیرنده و فرستنده با توضیحات روی شماتیک برای {از کنترل کننده های اسباب بازی ها تا مبتدیان و حرفه ای}
با سلام :
با توجه به اینکه دوستانی در باند اماتوری در حال فعالیت هستند همه را در قالب یک فایل pdf حاوی کلی شماتیک با راهنمایی های لازم در باند آماتوری 27 مگاهرتز تقدیم میکنم .
در صورتیکه با هر کدوم مشکلی داشتین با اپلود عکس همون مدار در درخواست خود در خدمت تون هستم .
احتمالا چندتا از شماتیک ها تکراری باشد .....
دانلود کنید :
[hide]مشاهده فایل‌پیوست all27mhz.pdf[/hide]
با تشکر .
  • 30.2 کیلوبایت بازدیدها: 213
heidari
304
727
با سلام من به نقشه مدار واکی تاکی 27مگاهرتز کریستالی با برد2کیلومتر نیاز دارم یکی رو پیدا کردم ولیif های ان{قطر سیمif های ان}را نمیتوان پیدا کردوالان فروشifبصورت رنگ است :busted_red:
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,139
74,196
48
سلام دوست عزیز شماتیک و لیست قطعات را آپلود کنید تا راهنمایی کنیم.معمولا قسمت آشکار ساز ای اف با فرکانس میانی رادیو am یکی است.ولی قسمت اسیلاتور و آراف را باید حتما خودتون درست کنید .چون برای این فرکانس بیرون بصورت آماده موجود نیست.!!
mohamad1357
مدیر بخش DVB-T
2,084
34,893
MASHHAD
باسلام اقای حیدری شما چرا از فرستنده های FM ,VHF .///MHZ استفاده نمی کنید مزایای اف ام معمولا بیشتر است مثل طول انتن کمترونداشتن IF سلفهای ان معمولا با دست پیچیده میشود وباند شهروندی است البته در ایران رو نمیدونم .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
jfrras
3,139
74,196
48
سلام این محدوده فرکانسی غیر مجاز و مربوط به دوایر دولتی است !! بنظر من بهترین فرکانس برای فرستنده های دست ساز البته با کسب مجوز محدوده 76 تا 87 مگاهرتز است که معمولا خالی و کم استفاده است.
starmlml
9
14
سلام حالتون خوبه.
میخواستم بدونم اگه یه مدار فرستنده وگیرنده داشته باشیم با سیم پیچ مربعی هسته هوا به طول وعرض 27در32 وظرفیت 5.5 میلی هانری و مقاومت 4.2 اهم حالا ما اگه بخوایم اینو روی فریت استوانه ای ببپیچیم میشه اینکارو کرد ایا جهت دار میشه امواج ما.ایا خاصیتش در برد عوض میشه؟؟با احترام
