فایلهای آموزشی مونتاژ دلتا پالس 3 تقدیم به کاربران گرامی
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
مستر متال قبل از روشن شدن چقدره در حالت استندبای بدون لوپ
در ظمن پروگرام کردنPIC18F452 روش خاصی داره در مورد فیوز بیتهاش منظورمه
چون من آیسی را با فایل دمو پروگرام کردم وروی برد گذاشتم ولی لحظه اول که روشن می کنی یک کلمه E میآد وبعد از اون که کلمه E رفت دیگه هیچ چیز روی السیدی نمی آد از السیدی TS12864A-2 v1.3 با بک لایت سبز استفاده کرده ام و از درست نصب بودن السیدی هم مطمئن هستم موقعی که دستگاه در حالت استندبای هست 7 میل آمپر جریان میکشه و موقعی که دستگاه روشنه 14 میلی امپر جریا میکشه البته بدون لوپ در این مورد راهنماییم کنید با تشکر
قبل از روشن شدن (حالت استند بای) 20میلی آمپر
میکرو را باید در حالت کریستال خارجی تنظیم کنید.
کف برد را کاملا بشورید.
کریستال را عوض کنید
موقع لحیم کاری bs250 و 2n7000 هویه را از برق بکشید و بسیار سریع لحیم کنید با هویه 40وات بالاتر هم نباشد.
q7 را irf840 استفاده کنید
lf357 های موجود در بازار ایران همان tl081 هستند که رفرش شده اند!! شما به جای lf357 از lf356 استفاده کنید.دقت کنید نوشته ها یا همان چاپ روی lf356 سفید نباشد که اگر باشد ان هم تقلبی است!!
c13 و c39 و c38 حتما تانتانیوم باشند.مخصوصا c38
مقاومت های R3-R5-R8-R13-R15-R19-R21-R82-R27-R91 را معمولی و بقیه را با دقت 1% بگذارید.
تمام خازن های دیگر را MKT بگذارید
خازن های c36-c35 مارک HITANO-ELNA نباشند. fuji , rubycon بهترند
آی سی های دیگر همه مارک ST باشند.
Taniner_1359
1,083
24,879
45
Azarbayjan-Miandoab
از پروگرامرTNM2000استفاده می کنم
میشه در مورد این کمی توضیح دهید
این هم عکس مربوط به تنظیمات فیوز بیتها
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
با چه برنامه ای پروگرام می کنید؟
از هر برنامه ای استفاده می کنید به دنبال چک باکس HS بگردید و آن را تیک بزنید. HS مخفف HIGH SPEED هست که منظور فرکانس کاری بالاتر هست(20MHZ)
پاینده باشید
Taniner_1359
1,083
24,879
45
Azarbayjan-Miandoab
مشاهده فایل‌پیوست 60515
مشاهده فایل‌پیوست 60516
مشاهده فایل‌پیوست 60517
[/QUOTE
پستم را ویرایش کردم
hadi-dindar
137
426
من فکر کنم جریان کشی مدار شما اشتباهه
در حالت عادی باید 200 میلی امبر به بالا جریان بکشد مدارتون
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
220میلی آمپر در حالت کار نه در حالت استند بای.
hadi-dindar
137
426
ولی مدار من زیاد جریان میکشد
و در حالت استند بای از مدار من 60 میلی امبر جریات میگذره
وقتی میکرو رو هم خارج میکنم همین جریان رو مصرف دارم و وقتی کل ای سی ها رو خارج میکنم 25 میلی امبر میشه
کچجای مدار من اشکال داره
با تشکر از همه دوستان
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
مشکل خاصی نیست اگر مدار بدرستی کار میکنه.
ممکنه از جنس خازن های ظرفیت بالای 10000میکرو باشه.مارک هایی مثل هیتانو دارای مقاومت داخلی هستند.همین باعث جریان کشی اندک خواهد شد
Taniner_1359
1,083
24,879
45
Azarbayjan-Miandoab
مستر متال روی همین گزینه آیسی را پروگرام کردن ولی نمی دونم کجای مدار من اشکال دارد در ظمن موقع روشن لحظه اول در وسط السیدی کلمه E بصورت کامل نمایش داده می شود چون اگه السیدی را اشتباه وصل کرده بودم اصلا هیچ نوشته ای روی السیدی نمی اومد مدار را نیز با دقت از نظر قطعی و اتصال بررسی کردم چیز خاصی نتونستم پیدا کنم در ظمن اگه همه ایسیها را به غیر pic از برد خارج کنم باز فکر کنم باید روی السیدی نوشته بیاید اگه امکانش باشد از همکاران کسی روی برد خودش امتحان کنه که بدون این آیسیها موقع پاور روی السیدی نوشته می آد یا نه؟ در ظمن در این حالت (بدون گذاشتن آیسیها روی برد )در حالت استندبای باید مدار چقدر جریان بکشه با تشکر از همه شما
