فایلهای آموزشی مونتاژ دلتا پالس 3 تقدیم به کاربران گرامی
kakrod
1390٫12٫11
9
18
تنظیمات منوی دستگاه رو اگر از دوستان کسی میدونه توضیح بده تا بقیه هم استفاده کنن
تنظیماتش بصورت زیر هست
1- . گزینه پاور از 1 تا 70 متغییر هست که بهتره هست حدود 50گزاشته بشه .
2- گزینه گین که نیازی به تغییرش نیست و خود دستگاه بطور خودکار این گزینه رو در حالت تنظیم خودکار دستگاه ننظیم خواهد کرد
3- گزینه سمپل برای تنظیم حذف الودگی خاک هست که بسته به میزان الودگی منطقه تنظیم میشه
4- تریشلد :برای تنظیم استلنه صدای دستگاه هست که در همون صفحه اصلی میشه تنظیمش کرد و نیازی به رفتن داخل منو نیست
5- قسمت اتو گراند که از دو گزینه تشکیل شده یکی برای بالانس دقیق دستگاه که با توجه به مقدار الودگی موجود در خاک تنظیم میشه که دارای سه گزینه کم متوسط و زیاد هست . گزینه دیگه بنام سوند هست که برای انجام تفکیک از ان استفاده میشه البته در حالت عادیش هم تفکیک روی صفحه بصورت گرافیکی بنمایش در میاد ولی برد دستگاه در اون حالت برای تفکیک کم هست ولی در حالت سوند میشه در عمق بیشتری تفکیک کرد.در حالت سوند اگر فلز با ارزش باشد عدد مثبت هست و اگر بی ارزش باشه منفی هست
6- ست : این قسمت شامل چند گزینه هست 1- زبان دستگاه در دو حالت انگیلیسی و ترکی 2 – لایت برای تنظیم روشنایی ال سیدی 3- گزینه دیسک که کاری انجام نمیده 4- دیتا سیو هم کاری روی این سیستم انجام نمیده 5 – اتو سیتینگ که با انتخاب این گزینه تمام تنظیمات دستگاه به حالت خودکار توسط خود دستگاه انجام میشه
CINAPA
1391٫5٫4
826
2,484
لطف کنید و بفرمائید که چرا اقای مستر متال گفتند که دستگاهی که خریدند 520 بوده که از خود دمیر خریدن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و اگر ممکنه لطف کنید و تست هایی که انجام داده اید در زیر خاک اگر بوده مقادیر از نظر برد سیستم با فلزات مختلف و تفکیک در زیر خاک را شرح دهید تا کاربران بتوانند راحت تر بخرند
وشبهات اشکار شود متشکر
kakrod
1390٫12٫11
9
18
سلام جناب Mr MeTaL شما توی کلیپ تستی که از دلتا پالس گذاشتید دستگاه ضعیف عمل میکنه و تستی که اقای mostafa_s گذاشته دستگاه بهتر میزنه علت چیه؟ مگه با هم فرق دارن . . حساسیت دستگاه نسبت به فلز اهنی و غیر اهنی به یک اندازه هست یا فرق داره. با لوپ یه فلز غیر اهنی 20 در 20 رو چقدر میتونه بزنه. با تشکر
به این سوال من و شاید سوال خیلی از کار برها کسی نیست پاسخ بده
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrmr16
mostafa_s
1391٫8٫24
29
99
تبریز
پس لطف کنید و بفرمائید که چرا اقای مستر متال گفتند که دستگاهی که خریدند 520 بوده که از خود دمیر خریدن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعضی از مطالبی که بنده در مورد فیلم گذاشتم ویرایش شده است و شما نیز متوجه قضایا نشده اید.
mostafa_s
1391٫8٫24
29
99
تبریز
سلام kakrod
. دسگاه بعد از تنظیم شدن نیاز به تنظیم تریشلد دارد. بعد از روشن شدن سیستم نباید بدون تنظیم تریشلد کار کند. این را حتی یک آماتور در زمینه فلزیاب میداند. نمی خاهم وارد هاشیه شوم و دلیل را برای شما روشن کنم. همین مقدار کافیست
Mr MeTaL
1390٫11٫13
408
1,808
41
تهران-مشهد
بحث های هاشیه زا همین حالا کنار بگذارید. از این پس هم هرگونه پستی که جز مربوط به اصل مطلب یعنی مدار دلتاپالس3 باشه پاک میشه.تاپیک را پر نکنید از بحث های هاشیه. برای بار 100 میگم هرگونه تبلیغ به نحوی و به هر شکلی بلافاصله پاک خواهد شد.
هر نوع تبلیغ فروش یا اعلام نمایندگی و یا.... در کمتر از 10دقیقه ویرایش یا پاک خواهد شد. خارج از این محیط به میزان دلخواه تبلیغ کنند و به میزان دلخواه فروش داشته باشند.
من و استاد محمودی هم در جهت کمک به دوستانی که دوست نداشتیم هزینه کنند یک دستگاه هزینه کردیم و امتحان کردیم و فیلم گذاشتیم.حالا دیگه شاید راه هایی وجود داشته باشه که مثلا یک النگو را در 5متری هم بزنه ولی علم من اینقدر بود و چیزی که با تنظیمات انجام دادم همین قدر زد و من هم همون را گذاشتم اینجا که ببینید. حالا هر کس بسته به اینکه نیازش را رفع میکنه یا بخره یا نخره.کاری که از دست ما بر می آمد همین بود.
Mr MeTaL
1390٫11٫13
408
1,808
41
تهران-مشهد
دوست عزیز سلام.
ببینید ما دستگاه را بعد از خرید ابتدا همانطور که در راهنما گفته شده بود تنظیم کردیم و نمودار هم دقیقا به همان شکل در آمد و بدون نویز بود. و با همان لوپی که خودشان داده بودند دستگاه را روشنو تست کردیمو نتایج را فیلم گرفتیم.من نمیدانم که کسی که ویدئو دارد که مثلا خیلی بیشتر قدرت داشته چطور بوده .من کسی را کم اطلاعات و یا خدایی ناکرده.... نمیدانم شاید اطلاعات من ضعیف هست و من خوب بلد نیستم تست کنم و شاید اگر شما خرید کنید خیلی بهتر از این نتیجه بگیرید.اما چیزی که من تست کردم این بود.
همگی موفق باشید.هم فروشنده ها هم خریداران.
kakrod
1390٫12٫11
9
18
سلام kakrod
سلام درسته دوست عزیز، معمولا دستگاه بعد روشن شدن بوقش یکسره هست و باید تریشلد رو تنظیم کرد سوال بنده این بود یه فلز 20 در 20 غیر اهنی رو چقدر با لوپ می تونه بزنه ، ایا کسی تست کرده؟
mrmr16
1389٫5٫17
89
306
mr metal عزیز اگه این کار رو به صورت جدی انجام بدید واقعا لطف می کنید .
