عیب یابی اینورتر 5000 وات
afshin_new2
152
201
یک اینورتر 5000 وات که مشکل پروتکت شدن داره.به محض وصل شدن یک مصرف کننده چراغ قرمز روشن و خروجی قطو وصل میشه و بعد از سه بار بوق زدن کلا خروجی قطع میشه.لطفا از اساتید راهنمایی کنید.
کارهایی که روی برد انجام شده 4 عدد از ماسفتهای ورودی عوض شدن.سه عدد از خازنهای الکترولیتی خروجی که ظرفیتشون نصف شده بودن تعویض شده
فیلم تست مدار 👇
فیلم دوباره آپلود شد
نیما جان
112
78
فارس
درود دوست عزیر تصویر لود نمیشود معمولا تراتزیستورهای درایور هم آسیب میبینند
ajamee
1,776
4,798
فیلم شما آپلود نشد بود برای تست از باطری استفاده کنید
afshin_new2
152
201
یک باتری کهنه دارم که باهاش تست کردم همین مشکل هست.ولی وقتی با منبع تغذیه تست کردم در ولتاژ ۱۲ ولت قطعو وصل می‌کنه ولی امروز ولتاژ منبع رو تا ۱۵ ولت افزایش دادم مدار تونست یک لامپ ۲۰ ولتی رو روشن نگه داره.ولی وقتی جریان بیشتر از ۳ آمپر از منبع تغذیه می‌کشه شروع می‌کنه به قطعو وصل کردن
ajamee
1,776
4,798
مهندس جان اینورتور جریان میخواهد و آمپرمنبع تغذیه شما پایین است یا یک باطری سالم تست کنید
afshin_new2
152
201
مهندس سلام.
والا منیع تغذیه بنده 15 آمپری هستش.فقط مشکل اینجاس که درحالت جریان کشی بیشتر از 2 الی 3 آمپر به حالت پروتکت میره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
elektronic
25
16
مهندس سلام.
جریان لحظه ای منبع تغذیه کم هست ، حتما با باتری و سیم قوی تست کنید
یک ترانزیستور هم مسئول تخصیص اضافه بار خروجی هستش اون مسیر رو چک کنید
عکس از پشت و روی برد بزارین بهتر میشه راهنمایی کرد
afshin_new2
152
201
