عدم کنترل سرعت جاروبرقی زیمنس
Faghef
130
154
26
استاد کار شما بزرگ است و قابل ستایش.
بدون هیچ چشم داشتی کمک میکنید.
ما داریم اینجا از شما یاد میگیریم. هم درس را و هم چیز بزرگتر اینکه داشته ها را فقط برای خود نخواهیم. و این میراثی ارزشمند میشود برای ما.
برای یاد دادن با تمام وجود
ممنون از بزرگواریتان
اگر اشتباهی حین دستورات متوجه ما میشود ب بزرگواری خود ببخشید
80,212
فرمایشات شما رو انجام دادم.
گیت را اتصال ندادم.
دیاک هم آزاد هست.
الان تست کردم روشن نشد
ببخشید این پست را ندیدم
حالا گیت را لحیم کن و مسیر گیت را تمیز کن ولی دیاک آزاد باشه ببین روشن میشه یا نه
80,212
نظر لطف شماست
حالا گیت و بقیه را همانطور که گفتم طبق نقشه نصب کن و با دقت توضیح بده
مثلا بگو پایه وسط پتانسیومتر به دو قطعه متصله یکی A2 و یکی به پایه کلید
پایه دیگر پتانسیومتر به فلان قطعه
یک پایه کناری پتانسیومتر آزاد باشه به جایی متصل نکن البته اگه خودش متصل کرده و دو تا سیم بهش لحیم کرده بهش دست نزن و همونجوری استفاده کن اشکال نداره یکی رو پایه وسط و دیگری رو پایه کناری در نظر بگیر ولی در حالت بیشترین اهم باشه یعنی بچرخون تا دو سیم پتانسیومتر ۵۰۰ کیلو اهم بشه
توضیح کامل بده
قطعات این نقشه فقط به همین جاهایی که در نقشه می بینی متصل باشه به
هیچ قطعه ای یا مسیری که در نقشه نیست متصل نباشه
دیگه آخرشه
۲۰ کیلو هم فعلا لازم نیست
مشاهده فایل‌پیوست 159846
Faghef
130
154
26
نظر لطف شماست
توضیح کامل بده
هیچ قطعه ای یا مسیری که د نقشه نیست متصل نباشه
دیگه آخرشه
سیم ورودی از کلید میرود سمت پایه وسط پتاسیومتر و از پایه کناری آن میرود به اشتراک بین خازن و مقاومت 17 کیلو
یک سیم جدا از خروجی کلید میرود سمت a2
انتهای خازن میرود سمت a1
Faghef
130
154
26
استاد فکر کنم عیب کارم را فهمیدم.
روی برد خازن و مقاومت به a2 وصل اند
اما برای اینکه بخوام طرح شما را اجرا کنم باید پایه a2 را خارج کنم و سیم جدا بکشم. درسته؟
Faghef
130
154
26
چون در این حالت اتصال کوتاه میشه پتاسیومتر. درسته؟
80,212
یعنی سر وسط پتانسیومتر هم به کلید متصله هم به A2 ؟
یک پایه خازن فقط و فقط باید به A1 و موتور متصل باشه
سر دیگر موتور فقط و فقط به سیم برق شهر بره ( سیم برق شهر که به کلید نرفته )
اگه همینطوره پتانسیومتر در حالت دور پایین باشه یعنی بچرخون که دو سیم پتانسیومتر حدود صفر اهم نباشه بلکه بیشترین اهم باشه
یعنی اهم متر را به دو سیم پتانسیومتر متصل کن حالا تا ته بچرخون که یکطرف تا ته بچرخونی تقریبا صفر اهم میشه که مورد نظرم نیست و لذا طرف دیگه تا ته بچرخون که بیشترین اهم بشه و همینجا باشه و آتیش کن
دور را با پتانسیومتر کم و زیاد کن بگو درست شد
Faghef
130
154
26
بله سر وسط هم به a2 و هم کلید.
سر ازاد خازن هم وصله بهa1 که اونم وصله به موتور (غیر ورودی برق شهر).
پتاسیومتر در بیشترین مقدار قرار دارد
80,212
بدون هیت سینک زیاد استفاده نکن ترایاک میسوزه
فقط تست کن
باید هیت سینک به ترایاک پیچ بشه وگرنه چنانچه زیاد استفاده کنی ترایاک میسوزه
