عدم روشن شدن چراغ راهنما موقع قفل در تیبا
H.kanbary
43
30
باسلام خدمت دوستان عزیز خودروی تیبا زمانی که با ریموت کنترل قفل می‌کنی سمت شاگرد چراغ راهنما روشن نمیشه ولی با دسته راهنما یا جفت راهنما مشکل نداره
morteza khod
2,261
4,278
سلام فکر کنم یونیتش داخل داشبورد سمت شاگر باشه خیلی دردسر داده باز کردنش . شما هنگام قفل ببین صدای تیک رله از کجا میاد پیداش کن . منتظر راهنمایی دوستان هم باشید.
Mohsenaux
66
132
تیبا...
فرمان راهنما زدن هتگام قفل کردن از یونیت قفل مرکزی هست که زیر داشبورد سمت راننده هست. موقعیت دقیق میشه اطراف دستگیره کاپوت جلو.
هنگام قفل کردن یونیت قفل مرکزی توسط یه رله تمام راهنما ها رو روشن میکنه که میزان جریان تقریبی بالای 5 امپر هست و از اونجایی که پلاتین یا کنتاکت رله ضعیف هست زود خراب میشه.
تعویض کل یونیت قفل مرکزی هم به همراه ریموت هست.
راحتر اینه که رله راهنما توی یونیت قفل مرکزی تعویص بشه.
H.kanbary
43
30
تیبا...
تشکر مهندس اما هر کاری میکنم در نمیاد لطفاً نحوه جدا کردنش رو یه کم راهنمایی می‌فرمایید منظورم این است که از بدنه ماشین جدا نمیشه
H.kanbary
43
30
مهندس اگه راهنما هردو سمت با یک رله روشن میشه طبق فرمایش شما ولی سمت دیگر هیچ مشکلی ندارن و کار میکند موقع قفل کردن
Mohsenaux
66
132
اگر منظورتون یونیت قفل مرکزی هست. به صورت کشویی وصل به بدنه هست. بکشید به سمت راست ازاد میشه.
در مورد اینکه فقط راهنمای یک طرف کار میکنه هم مربوط به مدل مدار یونیت هست. معمولا یه رله دوبل دوکنتاکت هست. که ممکنه یکی از کنتاکت ها کثیف باشه و جریان برقرار نشه.
باید یا یه تستر دوتا سیم خروجی راهنما ها رو تست بگیرید و ببینید کدوم سیم خروجی نداره و بعد پین مربوطه رو توی یونیت دنبال کنید و رله راهنما رو پیدا کنید. در پایین لینک مربوط به سیم های راانما در سوکت هست. معمولا سیم راهنما ها به رنگ سبز و قهوه ای هستند.
پین های سوکت قفل مرکزی
H.kanbary
43
30
مهندس تشکر از راهنمایی شما ،
morteza khod
2,261
4,278
سلام ببخشید بنده فکر کردم زانتیا هست طبق راهنمایی دوستمون عمل کنید حل میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: H.kanbary
H.kanbary
43
30
تیبا...
باعرض سلام خدمت شما یونیت باز شد 4تا رله داشت با تست گرم سالم بودند uln2003 داشت سالم بود تمام قطعات تست شدند سالم بودند
