مشکل: عدم تصویر در لپ تاپ Asus K50IN
10,525
دوست خوبم
حالت تغییر در صفحه LCD حین روشن کردن مربوط به روشن شدن بکلایت هست و اینطوری که مشخصه اینورتر سالم هست ولی خروجی تصویر ندارید .بعد از جدا کردن فلت LCD با مانیتور دیگه و از پورت VGA تست تصویر بگیرید .بایوس رو با نسخه مطمئن پروگرام کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف مثل سوئیچ پاور و پایه های بایوس و پورت های USB و کریستال پل جنوبی و همچنین کلاک رو اعلام بفرمائید .پورت های USB و CARD READER رو از نظر اتصالی چک کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض کنید .از سالم بودن فلت LCD و همچنین قطعات اطراف سوکت فلت ،مخصوصا فیوزها اطمینان حاصل کنید .رم ها رو بصورت تکی تست کنید و حتما مادربرد مخصوصا اسلات های رم رو کاملا شستشو داده و پس از خشک شدن کامل تست کنید .
rahkar
105
208
یزد
با دیباگر لپ تاپی که دستگاهو روشن میکنم این پیغامو میده
Check the PCU and power box
که البته اغلب موارد طبق تجربه ای که از این دیباگر دارم وقتی این پیغامو میده دایره مشکل بزرگتر از اونیه که دیباگر بتونه کمک کنه در مورد تست جریان کشی هم تست میکنم و انشاله جواب میدم
