طریقه تست خازن
reza_476
4,007
45,326
با سلام در اهمترهای دیجیتالی تمام اعمال اندازه گیری توسط میکروپروسسور خاصی وبا ترکیب آی سی های مختلف کنترل میشود و آن میکروپرسسور فقط توانایی اندازه آن اعمال مخصوص خود را با توجه به گزینه های موجود در کلید سلکتور که اهمترهای دیجیتالی اکثرا اعمال اندازه گیری (مقدار، اهم- ولت- آمپر- فاراد - فرکانس - درجه حرارات - هانری و ... ) آنها فرق میکند و سیگنالها بصورت دیجیتالی در داخل اهمتر مذکور مبادله میشود و هرگونه تغییری در مدار موجب اختلاف در سنجش میشود و ممکن است حتی کالیبراسیون آن بهم بخورد و فقط برای همان کارهای خاص اشاره شده طراحی گردیده است لذا دارای محدودیت میباشد ولی در اهمتر آنالوگ آن محدودیتهای فوق وجود ندارد و میکروپرسسوری وجود ندارد که موجب آن محدودیتها شود و خیلی ساده است در نتیجه خیلی راحت روی آن میتوانیم بدلخواه مانور کنیم.
80,211
در هر صورت هر ولتاژی با فرکانس 50 به هر ولتمتری اعم از دیجیتال و آنالوگ برسد باید بدرستی اندازه گیری کند که البته بدرستی این کار را هم انجام میدهد ( البته در فرکانس 50 چون همه ولتمترهای رایج کشور برای 50 هرتز طراحی شده ) اما یک موضوع ، مانع از تست خازن با روش فوق در ولتمتر دیجیتال میگردد و تقریبا اندازه خازن تاثیری چندانی در آن ندارد بطوریکه تقریبا همیشه یک ولتاژ ثابت را نشان میدهد چه با 1 نانو چه 100 نانو چه 300 نانو و غیره
بعنوان مثال برخلاف آنالوگ ، تفاوت چندانی بین خازن 1 نانو و 100 نانو قائل نمیشود و تقریبا با هر دوی آنها یک ولتاژ را نشان میدهد درحالیکه مقاومت این دو خازن در فرکانس 50 تفاوت زیادی با هم دارند ( اساسا مقاومت خازن 1 نانو ربطی به ولتمتر آنالوگ و دیجیتال نداره و در فرکانس ثابت (50) همیشه یک مقداره همینطور 100 نانو و 200 نانو و غیره )
البته با یک عمل کوچک اضافی میتوان از این روش در ولتمتر دیجیتال هم استفاده کرد (خیلی بهتر و دقیق تر از ولتمتر آنالوگ)
80,211
جهت راهنمایی = مقاومت های 1 کیلو و سپس 200 کیلو را بجای خازن با ولتمتر سری کنید ( یکبار با ولتمتر آنالوگ و یکبار با ولتمتر دیجیتال ) و با همین روش ببینید چه مقداری از برق شهر به ولتمترها میرسد
خواهید دید ولتاژی که به ولتمتر دیجیتال میرسد با 1 کیلو و 200 کیلو تفاوت چندانی ندارد و تفاوت چندانی نمی بیند (برخلاف ولتمتر آنالوگ که تفاوت زیادی می بیند)
حالا میتوانید پاسخ سوال و راه حل آنرا اعلام کنید؟
که چرا این روش با ولتمتر دیجیتال میسر نیست؟
و چگونه و با چه کلک اضافی ولتمتر دیجیتال حتی قادر به تست دقیق تر خازنها هم میشود ؟
fkh52000
888
5,275
شیراز
با سلام به اقاي غزال
علت اينکه با اهمتر انالوگ ميشود اندازه گيري کرد اين است
که خود اهمتر انالوگ بصورت مقاومت بار عمل ميکند و
کمي جريان ميکشدولي اهمتر ديجيتال چون امپدانس
ورودي بسيار زيادي داردنميتواند بصورت مقاومت بار عمل کند
و چاره کار بنظر من اينکه يک مقاومت مثلا 220 کيلو با اهمتر موازي شود
که بعنوان بار باشد.
80,211
که بعنوان بار باشد.
احسنت جناب آقای fkh52000
پاسخ دقیق و زیبایی دادید
بعنوان جایزه با استفاده از همین بحث خازن روشی را اعلام میکنم که میتوانید بدون ولتمتر و اسیلوسکوپ و بدون دستگاه اندازه گیری و بدون اتصال قطعه ای به هایولتاژ از صحت ولتاژ هایولتاژ تلویزیون مطلع شوید
بطوریکه همیشه در تعمیرگاهم از این روش ابتکاری استفاده میکنند
باید عکسی تهیه کنم که در پست بعدی تقدیم و تشریح میکنم
80,211
قبل از تهیه و تقدیم تصویر مربوطه و بمنظور زمینه سازی لازم
پاسخ سوال زیر ، شما را به روش موصوف راهنمایی میکند
وقتیکه سیم آنتن را به تلویزیون نزدیک میکنید چرا قبل از اتصال به فیش ورودی تیونر ، صدا و تصویر ظاهر میشود ؟
shovaliesia
9
34
تعدادی از تعمیرکاران با پیشرفت مشکل دارن و هنوز با مولتیمتر عقربه ای کار میکنن اینا از همون دسته از تعمیرکارهایی هستن که وقتی یه دستگاه جدید میاد به بازار اینور و اونور میپرن و از این تعمیرکار و اون تعمیرکار میپرسن که چه بکنن چون عقربه مولتی مترشون گیر میکنه و پسماند دارن البته ناگفته نمونه رایو دوترانزیستوری بهشون بدی سه سوت تعمیر میکنن
seee
Banned
2009-02-05
141
617
تست قطعی خازنهای نانو و پیکو با ولتمتر
بطوریکه حتی با یک مورد خطا مواجه نشوید
1- خازن مورد نظر را با پروب ولتمتر ( اصطلاحا اهم متر ) سری کنید
2- ولتمتر آنالوگ را در حالت AC بگذارید چنانکه گویی میخواهید برق شهر را از طریق این خازن سری اندازه گیری کنید
باین ترتیب بدلایل علمی هر ظرفیت خاصی ، با ولتمتر شما همیشه یک ولتاژ خاصی را نشان میدهد
مثلا اگر برق شهر با خازن 1 نانو فارادی ، مقدار 50 ولت و با خازن 2 نانو فارادی 60 ولت به ولتمتر شما برساند دراینصورت تمام خازنهای سالم 1 نانوفارادی با ولتمتر شما همیشه باید 50 ولت و 2 نانو فارادی باید 60 ولت نشان دهد و الا خراب است
این روش کاملا علمی است و کوچکترین خطایی ندارد و سالیان درازی است باوجودیکه دستگاههای دقیق اندازه گیری دارم اما همواره از این روش ساده استفاده کرده ام و تاکنون با یک خطا هم مواجه نشدم
هرچند فقط تهیه خازنهای ولتاژ بالا و کوچک دشوار است و معمولا خازنهای بزرگ موجود است و بسرعت با جایگزینی قابل تست است
اما در صورت نیاز با تمهید دیگری میتوان خازنهای بزرگ و الکترولیتی را هم با ولتمتر تست کرد
با سلام.
ايا مهم نيست خازن تحت تست چه ولتاژي باشد؟
به طور مثال ميتوان يك خازن عدسي 100 نانو 50 ولت به اين مدار متصل كرد و تست نمود؟
با تشكر.
80,211
با سلام.
با تشكر.
خازن 50 ولتی که سهله اگه خازن یک ولتی هم باشه اشکالی نداره
شما بگین چرا اشکالی نداره ؟
