طریقه تست خازن
seee
Banned
2009-02-05
141
617
خازن 50 ولتی که سهله اگه خازن یک ولتی هم باشه اشکالی نداره
شما بگین چرا اشکالی نداره ؟
با سلام.
فكر كنم بخاطر اينكه جريان بسيار ناچيزي از خازن عبور ميكنه و نميتونه به خازن اسيبي برسه.
با تشكر.
80,114
با سلام.
با تشكر.
آفرین
دقیقا درسته
اصولا جریان عامل تخریب قطعات است نه ولتاژ
ولتاژ خیلی بالا ولی کم جون یعنی دراز بی رگ و بی بخار
همه ما در معرض ولتاژهای خیلی بالا هستیم که در مواد اطرافمون القا میشه ولی غالبا اونقدر کم جونه که با دستگاههای اندازه گیری معمولی قابل اندازه گیری نیستند
حتی راه رفتن روی برخی از فرش ها موجب الکتریسته ای با ولتاژ بسیار بالا در بدن میشه که عموما متوجه نمیشویم ولی گاهی که کمی جون پیدا میکنه با دست زدن به فلزات یا بدنه اتومبیل جرقه قابلی میزنه
لذا جریان عامل تخریبه
بنابرین میتونیم ولتاژ گیگا ولتی را هم بی خطر کنیم . چطوری ؟
با یک مقاومت سری بطوریکه هر چه مقاومت سری بزرگتر باشه جریاندهی کمتری داره
لذا در تمام مدارهای الکترونیکی پدر و مادر دار ، این مقاومت حتما وجود داره بطوریکه فقط قادر به جریاندهی لازم باشه ولی نتونه جریان بیشتری بده
هرچند بارها تکرار کردم ولی مجددا تکرار میکنم و مثال میزنم
مثلا این مقاومت سری در ورودی آپ امپ ها حدود 10 کیلو و در تغذیه پری آمپلیفایرها حدود 100 اهم و در تغذیه آمپلیفایرها حدود 1 اهم و در UPS حدود چند صدم اهم
به این ترتیب این مقاومت تاثیری در عملکرد سیستم نداره ولی اگه بخواد شیطنت کنه و جریان زیادی بکشه این مقاومت مانع میشه و از خطرات و خسارات زیاد جلوگیری میکنه
داستان مقاومت داخلی را در پست 8 و 9 اینجا مطالعه کن
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=30031&p=158188&viewfull=1#post158188
بنابمراتب در تستر دیود ( تاپیک مربوطه ) با مقاومت بزرگ ، اون ولتاژ بالا و خطرناک را بی جون و بی خطر کردم که موجب تخریب ساختار خازن و دیود و غیره نشه و لذا نیاز به رعایت ولتاژ قطعات نباشه که بتونه هر دیود ولتاژ پایین یا ولتاژ بالا را تست کنه و آسیبی هم نرسونه
اینجور که پیداست خط درست و صحیح را پیدا کردی و چیزی که مصرانه انکار میکردی برات جا افتاده و بسرعت به پاسخ صحیح میرسی
اگه الکترونیک را اینجوری لمس کنی با دنیای تازه ای آشنا میشی که لذتش موجب فراموشی خواب و خوراک میشه
80,114
با سلام.
با تشكر.
حالا بفرمایید
با توجه به اینکه مقاومتی در این تست اضافه نکردیم
در این تست
چه عاملی از افزایش جریان خازن جلوگیری میکنه ؟
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام.
اهمترهاي انالوگ در رنجهاي ولتاژ داراي مقاومت بسيار زيادي هستند و همين عامل موجب محدود شدن جريان عبوري از خازن ميشود.
استاد يك سوال برام پيش اومده و اينكه اگه بجاي اهمتر انالوگ بخواهيم از مولتي متر ديجيتال استفاده كنيم به دليل مقاومت زياد مولتي متر ديجيتال تغييرات بسيار اندكي در رنجهاي متفاومت خازن ها ايجاد ميشه و بايد مقاموتي را با مولتي متر موازي كنيم تا به ازاي ظرفيت هاي متفاوت تغييرات بيشتري قابل مشاهده باشد حالا اين مقاومت را چه مقداري انتخاب كنيم تا رنج وسيعي از خازنها را بتوانيم تست كنيم؟
با تشكر.
17mousavi
373
737
تست قطعی خازنهای نانو و پیکو با ولتمتر
بطوریکه حتی با یک مورد خطا مواجه نشوید
1- خازن مورد نظر را با پروب ولتمتر ( اصطلاحا اهم متر ) سری کنید
2- ولتمتر آنالوگ را در حالت AC بگذارید چنانکه گویی میخواهید برق شهر را از طریق این خازن سری اندازه گیری کنید
باین ترتیب بدلایل علمی هر ظرفیت خاصی ، با ولتمتر شما همیشه یک ولتاژ خاصی را نشان میدهد
مثلا اگر برق شهر با خازن 1 نانو فارادی ، مقدار 50 ولت و با خازن 2 نانو فارادی 60 ولت به ولتمتر شما برساند دراینصورت تمام خازنهای سالم 1 نانوفارادی با ولتمتر شما همیشه باید 50 ولت و 2 نانو فارادی باید 60 ولت نشان دهد و الا خراب است
این روش کاملا علمی است و کوچکترین خطایی ندارد و سالیان درازی است باوجودیکه دستگاههای دقیق اندازه گیری دارم اما همواره از این روش ساده استفاده کرده ام و تاکنون با یک خطا هم مواجه نشدم
هرچند فقط تهیه خازنهای ولتاژ بالا و کوچک دشوار است و معمولا خازنهای بزرگ موجود است و بسرعت با جایگزینی قابل تست است
اما در صورت نیاز با تمهید دیگری میتوان خازنهای بزرگ و الکترولیتی را هم با ولتمتر تست کرد
سلام استاد عزیز
حالا که زحمت کشیدید این روش ارزنده رو فرمودید، قطعآ یک لیستی هم از ظرفیتهای مختلف هر خازن و ولتاژهای بدست آمده دارید،اگر آنها را هم بگذارید سنگ تمام گذاشته اید.
با سپاس
80,114
سلام استاد عزیز
با سپاس
دوست عزیزم
لطف دارید
مقاومت ولتمترها یکسان نیستند و لذا هر ولتمتری مقدار خاص خود را اعلام میکند
یعنی یک خازن با ولتمتر شما مثلا 20 ولت اعلام میکنه و همان خازن با ولتمتر دیگر 40 ولت
ولی هر خازن در یک ولتمتر همیشه مقدار ثابتی را اعلام میکنه
البته نیاز به حفظ کردن مقادیر و همراه داشتن ولتمتر خودتان هم ندارید بطوریکه :
مثلا میخواهید خازن 10 نانو 1000 ولت مشکوکی را آزمایش کنید
ابتدا یک خازن 10 نانو مطمئن و سالم با هر ولتاژی حتی 1 ولتی تست می کنید و مشخص میشه با این ولتمتر باید چند ولت بده
مثلا 90 ولت
حالا اگه خازن مشکوک دقیقا 90 ولت میده 100 درصد سالمه و درغیراینصورت خرابه
هرچند ولتمترها نمیتونن بزرگتر از حدی تفاوتی بین خازنها قائل بشن ( مثلا برای 1 میکرو و 10 میکرو و 100 میکرو یک عدد نشون میده )
ولی شما میتونین با کلک ساده ای این خازنهای بزرگتر را هم با همین روش تست کنید
یه کوچولو فکر کنی متوجه میشی باید چکار کرد
80,114
با سلام.
با تشكر.
آفرین
این پست شما را ندیده بودم عذرخواهی میکنم
کاملا درست فرمودید یعنی مقاومت داخلی ولتمتر اونقدر بزرگه که اگه دو سر خازن را اتصال کوتاه هم بکنیم اتفاقی بدی نمی افته و در واقع گویی یک مقاومت خیلی بزرگ با برق شهر موازی کردیم
در مورد ولتمتر دیجیتال که به مقاومت موازی برای چنین تستی نیاز داره هرچه مقاومت موازی کوچکتر باشه ( البته نه خیلی کوچک و چند اهم ) میتونه در محدوده وسیعتری خازنها را با دقت بیشتری تست کنه
ولی با این مشکل مواجه میشیم که جریان زیاد ، موجب تخریب ساختار خازنهای ولتاژ پایین میشه
و همچنین باید ازمقاومت وات بالاتر استفاده کنید (بدلیل جریان زیاد )
اصولا فقط تست خازنهای کوچیک سخته که معمولا با همون ولتاژ و همون ظرفیت بسادگی پیدا نمیکنیم که با تعویض آن تست کنیم ولی خازن های بزرگ ، خیلی متنوع نیستند ولذا غالبا در دسترس هست و تقریبا تمام فروشنده ها هم دارن و لذا عموما تهیه خازن های کوچک که هم ظرفیت و هم ولتاژ آنها بسیار متنوع است سخته
ولی خازن بزرگ فراوونه و لذا تست خازنهای بزرگ اهمیتی چندانی نداره
سپاس و تقدیر
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام.
استاد غزال بالاخره نفرموديد چه مقاومتي (چند كيلو) با اهمتر موازي كنيم تا خازنها را اندازه گيري كنيم؟
تا انجا كه بنده برخورد داشتم خازنهاي غير قطبي مثل عدسي يا سراميكي و ... در محدوده پايين تر از 1 ميكرو وجود دارند اما با ولتاژهاي متفاوت!
شما چطور از روشي كه فرموديد استفاده ميكنيد و رنج وسيعي از خازنها رو تست ميكنيد؟(در حالي كه بتوان تفاوت كوچكي در ظرفيت خازن را با تغيير ولتاژ مولتي متر مشاهده كرد و به ايراد پي برد).
با تشكر.
