مشکل: صفحه مرگ در هنگام بالا امدن ویندوز از گرافیک
mosafer2
138
114
یه گرافیک دارم وقتی ویندوز بالا میاد صفحه مرگ می زنه
قبل از ویندوز عادی کار می کنه و تصویر می ده
مدلشو هم نمی دونم چیه روش ننوشته
اینم تصاویری از پشت و روش
لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,210
مشاهده فایل‌پیوست 127024
مشاهده فایل‌پیوست 127025
لطفا راهنمایی کنید
مدل کارت به همراه شرکت سازنده به عنوان اضافه کنید .
drmohsen007
207
217
احتمالا از درایور باشه
ویندوز رو سیف مود بیارید بالا درایور رو حذف کنید و دوباره تست کنید
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
با سلام و درود
فرمایشات همکاران و دوستان گرامی را انجام بده در ضمن
یادت باشه وقتی هیت سینک رو جدا کردی زمان بستن حتما از خمیر سلیکون مناسب استفاده کنی.
اگه مطمئن هستی از کارت گرافیک هست.
در مرحله ی اول زیر چیپ رو با تینر شست و شو بدهید.
دقت کنید که فن خوب کار میکند؟ ( روان کار میکند )
درایور خود گرافیک رو حتما از سایت سازنده بگیرید و مطابق با ویندوزی که نصب میکنید نصب کنید.
نتیجه رو اعلام کن تا اگر مشکل پا بر جا بود راهنمایی بیشتر شود.
موفق باشید.
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز به احتمال زیاد گرافیکتون بای 5450 باشه که تو دست منم یه چند تایی هست ،وقتی درایورش را که ریموو میکنم بالا میاد ولی تا درایورش رو نصب میکنم بلواسکرین میاد با چند درایور دیگه هم امتحان کردن از سایت خودش جواب نداد،یا بافر مشکل دارند یا خود جی پی یو ./.
40,210
point of view برند nvidia هست . این کارت یا 8400gs- 9400 میباشد . باید صبر کنیم تا مشخصات gpu رو اعلام کرد .
mosafer2
138
114
سلام مدل گرافیک nvidia هست اینم نوشته های روی کارت :
38n3ns 0738a2
nc6409 .oow
درباره درایور این گرافیک وقتی ویندوز رو سیستم میزنم اخرین مرحله دقیقا بعد لود شدن لگو ویندوز صفحه مرگ میزنه رو چند سیستم دیگه تست کردم همین مشکلو داره حتی بدون اون ویندوز زدم بعد سوار کردم باز همون مشکل رو داره نو بود یه سه ماهی کار داد و اینجوری شد متاسفانه کات گارانتیش گم شده بود نشد بفرستیم گارانتی
ممنون از راهنمایی
40,210
38n3ns 0738a2
nc6409 .oow
ممنون از راهنمایی
عکس واضح از نوشته های gpu بگذارید . اشتباه کد رو نوشتید . یا بدون نصب درایور شات از gpu-z بگذارید . ابتدا برد را با تینر شستشو بدید . طوری که زیر چیپ هم تمیز بشه . خشک که شد دوباره تست بگیرید . خمیر سیلیکون جدید هم بزنید .
