مشکل: شناسایی نکردن usb در g50-30
محمد رجبی
28
9
با سلام خدمت اساتید یه لب تاب g50-30 هستش که usb ها نه در بایوس و نه در ویندوز شناسایی نمیشه ضمنا چراغ وب کم هم روشن شده و خاموش نمیشه .من بایوس این دستگاه رو زدم اما بازم مشگل پابرجاست
شمکاتیکشم گزاشتم واستون فقط موندم که چون usb ها رفتن به چیپ مرکزی آیا باید چیپ هیت بدم یا از قسمت دیگه می تونه باشه - اما شکم به io هم میره چون 5v usb ها روشون هست و دستگاههای ورودی چک نمی شن و وظیفه کنترل این ولتازم توسط io هستش
لطفا کمک کنید . اگه کسی فایل io رو داره لطفا ارسال کنید​
10,512
دوست خوبم
ایا درایورهای اصلی لپ تاپ رو نصب کردید یا با درایور پک؟
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
شما کابل وبکم را هم قطع کن چک کن اگر فلت با مانیتور یکی است کلا فلت مانیتور را قطع کن و با مانیتور جدا تست بگیر
محمد رجبی
28
9
با سلام فلتم کشیدم اما مشگل پابر جاست چون پایه 30 ای سی io ولتاژ 5 ولت و رو پورتا usb فعال نگه می داره ضمنمان در جواب دوستمون کلیه درایورها رو قبل از باز کردن لب تاب چک کردم و هم دانلود کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
محمد رجبی
28
9
بله روی usb ها 5 ولت و داریم واز موقع روشن شدن لب تاب این ولتاز روی همه پورتها وجودداره
محمد رجبی
28
9
لطفا کمک کنید چیپ مرکزیم هیت گرفتم io رو هم همینجور u1 که مربوطه به هاب usb و درآوردم و تست کردم هیچ تغییری نکرد.
آیا با پروگرم io درست میشه ؟؟؟؟
محمد رجبی
28
9
باسلام حدمت اساتید برنامه io لب تاب g50-30من ندارم اگه کسی ازدوستان داره لطفا تو پست قرار بده ممنون
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
مشخصات دقیق مینت رو قرار بده
اگه هم عکس بذاری خیلی بهتر و زودتر به نتیجه میرسی
