مشکل در شناسایی usb در دستگاه برش شبرنگ ROSES-H1100
mavaramat
409
4,732
سلام.یک دستگاه برش شبرنگ اوردن برای تعمیر.تا جایی که میدونم این دستگاه های cnc با آردوینو طراحی میشن.
دستگاه مورد نظر به درستی روشن میشه.تست هم میگیره.فقط تنها مشکلش اینه که توی ویندوز شناسایی نمیشه.یعنی نه اخطاری دریافت میشه نه چیز دیگه ای انگار نه انگار.
ورودی rs232 هم داره که اونم چیزی شناسایی نمیکنه.
دو تا برد داریم یکی برد پورت ها و دیگری برد مین
بردی که پورت ها در اون قرار داره یه ای سی داره به شماره CH340T که این برد بوسیله ی یک کابل به برد مین وصل میشه و در وردی برد مین هم ای سی max232 رو داریم.مسیر ها،پورت ها و کابل رو هم چک کردم و سالم هست.
ای سی ch340t که usb to serial هست اگه سالم باشه باید به تنهایی توی سیستم شناسایی بشه؟چون شهر کوچک هست به این قطعات دسترسی ندارم که تست کنم.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
ahmad_janson
108
417
بندر انزلی
مشاهده فایل‌پیوست 144399
مشاهده فایل‌پیوست 144400
مشاهده فایل‌پیوست 144401
ch340 تو ویندوز نیاز به نصب درایور داره تا شناسایی بشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: HOSE IN
karimjavvy
487
879
قم
سلام بر دوست عزیز
اقدامات تستی که روی برد انجام دادید هم بگید
یه تست کوچیک با مولتی متر بگیرید از پورت USB منظورم ولتاژ پورت رو بگیرید و خبر بدید!
