شایعه بودن موضوع اتصال سیم بنفش به زرد از کجا می آید و چرا ماجرا ادامه دار هست؟
electronium
1,078
2,899
32
سلام و دورود به همراهان اگر علاقهمند به حوزه تعمیرات منابع سوئیچینگ علل خصوص پاور کامپیوتر باشید در موضوعات مختلف با عنوانین روشن نشدن (سوئیچ نشدن پاور) رو به طور مکرر مواجه شُدید که در اولین پست تاپیک در این مورد به فور یافت می شود که شخص اعلام می کند که سیم بنفش رو زرد میزنم پاور روشن نمیشه با اندکی تحلیل مدار و درک از کارکرد مدار متوجه خواهیم خواهیم شد وقتی سیم بنفش دارای ۵ ولت هست و سیم زرد ولتاژی ندارد با اتصال این سیم هیچ اتفاقی برای کارکرد پاور نخواهد افتاد باز هم پاور مربوطه با این روش روشن نخواهد شد ولی چرا این موضوع در بین همه شایع هست مزید بر علت هست از کجا نشئت گرفته ؟به نظر شما چطور میتوان از این اتفاق گمراه کننده جلوگیری کرد ؟
habbib
1,703
10,221
گنبد کاووس
سلام و دورود به همراهان اگر علاقهمند به حوزه تعمیرات منابع سوئیچینگ علل خصوص پاور کامپیوتر باشید در موضوعات مختلف با عنوانین روشن نشدن (سوئیچ نشدن پاور) رو به طور مکرر مواجه شُدید که در اولین پست تاپیک در این مورد به فور یافت می شود که شخص اعلام می کند که سیم بنفش رو زرد میزنم پاور روشن نمیشه با اندکی تحلیل مدار و درک از کارکرد مدار متوجه خواهیم خواهیم شد وقتی سیم بنفش دارای ۵ ولت هست و سیم زرد ولتاژی ندارد با اتصال این سیم هیچ اتفاقی برای کارکرد پاور نخواهد افتاد باز هم پاور مربوطه با این روش روشن نخواهد شد ولی چرا این موصوع در بین تازه کاران شایع هست مزید بر علت هست از کجا نشئت گرفته ؟به نظر شما چطور میتوان از این اتفاق گمراه کننده جلوگیری کرد ؟
درود دوست بزگوار
تا جایی که ذهنم یاری میکنه و پاورها و طراحی هاشون دیدیم به جهت تست خارج از کیس کامپیوتر با اتصال سیم سبز و مشکی پاور باید روشن بشود
اینکه میفرمایید سیم زرد و بنفش را هم اشاره میکنند ممکنه در پاورهای جدید طراحی های متفاوتی ایجاد کرده باشند
وگرنه بعید میبینم کسی بصورت عمدی بخواد اتصال بیموردی را برقرار کند
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
درود،
اتفاقا برای من هم این سوال بوده که سرچشمه این موضوع از کجا بوده.
سیم بنفش ۵ ولت استند بای هست و زرد هم مثبت ۱۲ ولت.
کاملا کاری غیر علمی هست و در مواردی میتونه باعث بدتر شدن مشکل پاور بشه.
amingpx
555
1,142
خوزستان-
اگر پاور با اتصال سیم سبز و سیاه روشن‌نشد،باید سیم زرد و بنفش به هم‌وصل کنیم در این صورت اگر فن ( فقط فن، سایر ولتاژها با این‌اتصال برقرار نمیشوند) چرخید باید ایسی نوسان ساز عوض بشه
Samooel1980
سلام یعنی الان من پاور را از مادربرد جدا کنم سیم زرد را به سیم بنفش بزنم فن طبیعی میچرخه؟!!! یا این که فن هم نهایتا دل دل میکنه و نیم دور میچرخه؟
بعیده اما اینکه این کار باعث خرابی پاور بشه خیلی احتمالش بیشتره مخصوصا اگه طولانی مدت اتصال را بسته نگه داریم که اگه رو پاور معیوب بخوام این کار رو هم بکنم عیب رو عیب میوفته و عیب یابی سخت و گیج کننده میشه
صد در صد کار درستی نیست چه برسه بخواهیم برای ادامه کار تو مراحل عیب یابی پاور ازش استفاده کنیم . اگرهم تاحالا مخرب بودن این متد غلط گزارش نشده صد درصد بخاطر رعایت ایمنی و استفاده از لامپ تست تو تعمیران پاور بوده نه چیز دیگه
Samooel1980
جواب چرا ادامه دارد عنوان تاپیک هم همون استفاده کردن از لامپ تست موقع عیب یابی و تعمیر پاور بوده که نذاشته اتصال سیم زردو بنفش خرابی وحشتناک به وجود بیاره .
متاسفانه همچین تاپیک های غلط و شایعات دیگه کم نیست . نباید وقت گذاشت جواب داد فقط همین و همین
electronium
1,078
2,899
32
اصلاً توجیه منطقی و علمی نداره هر پاوری با آیسی های سوپروایزر و pwm متفاوت موجوده و اتصال زرد به بنفش هیچ تاثیری در روشن شدن پاور نداره فقط چون سیم زرد در حالت vsb ولتاژ نداره 5 ولت vsb میاد تو سیم زرد فن حالا با ولتاژ 5v شروع به چرخش میکنه فقط همین
شما برای مشکل سوئیچ هر پاور باید بخش pwm رو از آیسی pwm به سمت ترانزیستور پالس و کوپلر پالس (پاورهای گرین مدل جدیدا ترانس پالس ندارن در عوض کوپلر پالس دارن) و به سمت ترانزیستور قدرت پاور ماسفت یا bjt هست رو تست پوینت و بررسی کنید تا اگر در این مسیر قطعه ای مشکل داشت پالس نرسید منشاء مشکل رو جویا باشید
electronium
1,078
2,899
32
گمان بنده برطبق تجربه به عنوان راهنما در طی فعالیت مدید در غالب ادمین در انواع گروه های تلگرامی و مجازی و مرتبط با تعمیرات الکترونیک و انجمن های داخلی
سرچشمه از اینجا بوده که شخص برای محک زدن سطح دانش و تجربه راهنما یک چیز من درآوردی و بی ربطی رو میگه تا راهنما رو مجاب کنه و به چالش بکشه و به اون اطلاعات مهم و درست ارزشمند دسترسی پیدا کنه
amingpx
555
1,142
خوزستان-
در پاورهای قدیمی جواب میدهد..با قطعیت
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
mehran_deadl
277
253
NEY CITY
در تکمیل حرف شما بنده تا بحال دقیقا تجربه مشابهی داشتم که در یک پاور دستگاه با اتصال سیم سبز و مشکی روشن نمیشد ولی با اتصال بنفش به زرد فن شروع به کار میکرد و با تعویض آی سی pwm مشکل پاور رفع شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
