مشکل: روشن نشدن پاور گرین gp330 حتی با اتصال سیم زرد و بنفش
HENRA
57
53
شهر اصفهان
با سلام و درود خدمت اساتید.
یک پاور گرین به دستم رسیده که اول کار میکرد و ولتاژ 5 vsb بالا بود. با تعویض خازن های مربوط ولتاژ 5 ولت فیکس شد و پاور روشن شد.مقاومت ۱ کیلو اهم کنار هیت سینک هم سوخته بود که تعویض کردم اما نمیدونم چی شد که دیگه روشن نشد حتی با مقاومت سوخته خودش هم روشن نمیشه.
در حال حاضر ولتاژ سیم سبز و بنفش بدون نوسان ۵ ولت هست و پاور حتی یک لحظه هم سوییچ نمیشه.خازن های خروجی را چک کردم.
سیم زرد و بنفش هم اتصال میدم کلا روشن نمیشه. ای سی تغذیه و سوپروایزر هم تعویض کردم. ترانزیستور ها و قطعات اطراف هیت سینک ها و دیود ها را هم چک کردم. همچنان مشکل وجود داره. لطفا راهنمایی کنید.
reza_m72
351
1,902
فردیس
[hide]دوست عزیز ولتاژگیریهای لازم را بکن و اطلاع بده منظورم از داخل نه سیمهای بیرونی از خروجی چوکها ووووو..... اگه نداشت از قبلش یعنی از دو عدد خازن بزرگ ها و موسفتها فقط همیشه برای تعمیر پاور با لامپ 220 ولت قدیمی سری کنی چند عکس واضح از زیر و روی برد[/hide]
FercHeliX
134
70
ببین اون مقاومت تو راه چی بوده ؟؟؟ احیانن آی سی ؟؟ شاید اهمشو اشتباه زدی یچیزیو سوخونده تو مسیرش !!!
شایدم یجا بریج زدی موقع لحیم بازی
واکنش‌ها[ی پسندها]: HENRA
