آموزشی: سیم پیچی هسته های فریتی حلقوی winding Toroid
80,176
سپاس استاد عزیز:
ممنون از راهنمایتون ،البته توان این ترانس به همین صورت مناسب دستگاه هست،در واقع اتصالی در خازن صافی باعث اضافه بار و سوختن پل دیود و اولیه ترانس شده.
فقط یه سوال،فرمودید روی هسته پارچه نسوز باید قرار بگیره،جایگزین دیگه نداره؟ کجا باید تهیه کرد؟
یه سوال دیگه اینکه چرا تو این مدل ترانس یا مدلهای دیگه،فیوز حرارتی قرار نمیدن تا از بروز این مشکلات جلوگیری بشه؟!
بازم تشکر بابت همراهی شما
اهداف تولید کننده تعیین کننده کیفیت تولید و استفاده از تجهیزات حفاظتی است.
در عصر حاضر تقریبا جملگی تولیدکنندگان از مهندسی کاهش عمر تولیدات استفاده میکنند
بنابرین جایی برای سیستم های حفاظتی وجود نداره.
مگر در موارد نادر و با اهداف ویژه.
در خصوص عایق سازی هسته درسته که پارچه نسوز ایده آله اما در این ترانس ضروری نیست چون حرارت زیادی نداره و کاغذ و فیلم رادیولوژی هم قابل استفاده است .
زیاد سخت نگیر و نگران نباش.
ghessi71
68
50
32
با سلام :
راستی در سیم پیچی هسته های فریتی حلقوی چکار میکنید ؟؟؟ مشاهده فایل‌پیوست 76771
میدونم اگه چند دور محدود باشد توسط دستی و با شمارش چشمی کاری ندارد اما ان روی سکه ؟؟؟
مثلا ترانس مبدلی که باید چند صد دور اولیه برای 220 ولت و چندین دور ثانویه برای 12 ولت و 24 ولت و....
مشاهده فایل‌پیوست 76772
فایل ضمیمه را دانلود کنید :
اگر شغل شما ترانس پیچی و یا با اینگونه موارد بیشتر سر و کار دارید با یک مقدار صرف وقت و حوصله کافی و با استفاده از چند قطعه ساده و در دسترس و راهنمایی عکس های ضمیمه میتونید یک ابزار ساده دستی و یا با بکار گیری یک موتور دریل دستی و ... یک دستگاه ساده و کار امدی را ساخته و به راحتی هر نوع ترانس هسته فریت تروییدی { حلقوی } سیم پیچی نمایید .
البته دستگاه های مجهز و استانداردی وجود دارد که باید با هزینه های گزاف ابتیاع کنید برای نمونه عکس مدلهایی از این نوع :
مشاهده فایل‌پیوست 76769 مشاهده فایل‌پیوست 76770 مشاهده فایل‌پیوست 76775
دانلود کنید :
-- نگران فرمولهای محاسباتی هم نباشید میتونید در همین بخش از این نرم افزار استفاده کنید
مشاهده فایل‌پیوست 76774
خسته نباشید .
سلام مهندس متاسفانه از نرم افزار لینکی نیست در اینجا!!در مورد اموزش ساخت دستگاه ترانس پیچ‌حلقوی‌هم فقط عکس در فایل بود اگر امکانش هست توضیحات اضافه کنید تا بتونیم از پروژه استفاده کنیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: masuodd55
