آموزشی: ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ ترانزیستوری )
امیر سجاد
1,236
4,404
۲۰۲۰۰۱۲۸_۲۳۱۰۵۶_resized_1.jpg۲۰۲۰۰۱۲۸_۲۳۱۱۰۷_resized_1.jpg۲۰۲۰۰۱۲۸_۲۳۱۱۰۰_resized_1.jpg
80,175
آفرین
حالا تصویر خیلی بهتر شد ولی چرا سلکتور مولتیمتر روی ولتاژ متناوب نیست و ۳۰ نشون میده بنظر میرسه روی آمپر هست .
اگه باطری ضعیف شده هر نوع باطری غیرقابل شارژ هم باشه شارژ میشه
ضمنا اگه منبع تغذیه هم بجای باطری استفاده کنی بهتره ( اگه داشته باشی)
اگه سیم ها آشفته نبود و قابل تعقیب میشد بهتر بود.
اما همین خوبه
فقط چرا ولتاژ بالای ۱۰۰ ولت نداری ؟
سلکتور مولتیمتر روی ولتاژ متناوب باشه لااقل باید ولتاژ بالای ۱۰۰ ولت بده
باطری غیرقابل شارژ قلمی نمیتونه جریان کافی بده و زود از حال میره و اگه شارژ کنی چند لحظه دوام میاره
باید حتما سیم پیچی که قبلا ۲۲۰ ولت بوده و اهم بسیار بالاتر از بقیه سیم پیچ ها داره بعنوان خروجی محسوب کنی و ولتمتر را بهش متصل کنی.
اگه با مشکلی مواجه شدی بگو که رفع کنم.
امیر سجاد
1,236
4,404
استاد مهربانم روی رنج 200 ولت AC است قسمتی از نوشته های مولتی متر پاک شده. قسمت AC دو تا رنج داره 200 و 600
از منبع تغذیه استفاده کردم وقتی ولتاژ تغذیه را از 6 ولت به بالاتر میبرم .ترانس سوت میکشه .حتی با باطری ماشین هم امتحان کردم بازم ترانس سوت میکشه .
و همچنین 30 ولت ولتاژ جون داری نیست که بتونه یک لامپ 12 ولت را روشن کنه. احتمالا مشکل از کوچکی ترانس باشه.
استاد مهربانم متشکرم.
80,175
سوت نه تنها اشکالی نداره بلکه عالی است و ثابت میکنه با فرکانس بالا در حال نوسان است و تردیدی بر صحت نوسانساز هم باقی نگذاشته
ولی در هر صورت هر مشکلی احساس کردی گزارش کن که مشکل رفع بشه
اولا ازآنجاکه صدای ترانس حاکی از فرکانس بالاست لذا ولتمتر قادر به اندازه گیری ولتاژ فرکانس بالا نیست و ممکنه همین ۳۰ ولت که نشون میده ۵۰۰ ولت یا ۲۰۰ ولت باشه که به فرکانس بستگی داره.
ثانیا برای اندازه گیری دقیق ولتاژ میتونی خروجی ترانس را با یک بریج یا دیود پل یکسو کنی و از یک خازن ۴۰۰ ولت حدود ۱ میکرو یا بیشتر استفاده کنی و ولتاژ مستقیم خازن را با ولتمتر dc ببینی
اگه فرکانس پایین میشد با ولتمتر قابل اندازه گیری بود ولی فرکانس بالا برای تولید ولتاژ بهتره
ضمنا میتونی لامپ ۲۲۰ ولتی روشنایی led را به خروجی متصل کنی نه لامپ فیلامانی اتومبیل.
از صدای سوت نترس مشکلی نیست ولی ولتمتر به خازن یکسوساز متصل باشه که ولتاژ خروجی ترانس را ببینی که ولتاژ تغذیه را بیش از حد بالا نبری که ترانس بسوزه.
امیر سجاد
1,236
4,404
سلام بر استاد مهربانم . ممنونم و متشکرم .
استاد عزیزم فقط یک مشکلی است که وقتی واتاژ منبعه تغذیه رو بالا میبرم از 7 ولت به بالا مقاومت 21 اهم گرم میشه . دود میکنه. استاد مهربانم اگر از مقاومت وات بزگتر استفاده کنم مشکلی نیست یا از اهم بالا تر مثلا 50 اهم
۲۰۲۰۰۱۲۹_۱۰۴۵۱۸_resized_1.jpg۲۰۲۰۰۱۲۹_۱۰۵۸۴۴_resized_1.jpg۲۰۲۰۰۱۲۹_۱۰۵۲۲۸_resized_1.jpg
80,175
مشاهده فایل‌پیوست 162527مشاهده فایل‌پیوست 162528مشاهده فایل‌پیوست 162529
آفرین
بسیار عالی
از مقاومت بزرگتر استفاده کن تا هم مقاومت خنک و هم ترانزیستور کمتر داغ بشه
80,175
تقدیم به استاد مهربانم . متشکرم
مشاهده فایل‌پیوست 162534
از محبت و لطف مستمر شما سپاسگزارم
اگر بجای خازن بزرگ از خازن کوچک حدود ۱ میکرو یا کوچکتر استفاده کنید و لامپ را متصل نکنید قطعا ولتاژ خروجی بالامیره.
چون این اینورتر بواسطه ترانس کوچک توانایی لازم برای تغذیه لامپ را نداره.
اگه تست کردید هم ولتاژ dc و هم ولتاژ ac دو سر سیم پیچ خروجی را اعلام فرمایید البته ضروری نیست و در همین حد زحمت قابل توجهی تقبل فرمودید و متشکرم‌.
80,175
راهنمایی ۲​
در خصوص ۴ مقاومت مورد سوال؛
باید توجه داشته باشید که محدودیت مقاومت های موجود موجب این تصمیم طراح شده که از ۴ مقاومت بجای یک مقاومت استفاده کرده
امیر سجاد
1,236
4,404
استاد مهربانم .یک سوالی داشتم خروجی ترانس فرکانس بالا هست و مولتی متر ها برای 50 هرتز طراحی شده اند. با مولتی متر نمیشه ac را اندازه گیری کرد.باید ac را به dc تبدیل کرد اندازه گیری میشود .
