ساخت یک هیتر دستی برای گرفتن لحیم سردی مادربرد
Yek.Doost
1,976
32,487
ولومی که روی این دستگاه هست احساس می کنم ترموستات باشه . تنها مشکلش اینه که وقتی روی یه دمای خاص تنظیم می کنی مدام سرد و گرم میشه همونطوری که دوستمون megatrends گفتن مادربرد سرد و گرم میشه و ممکنه دقت کارو پایین و زمان کار بیشتر میشه شما اگر بتونید بجاش از دیمرهای آماده استفاده کنید فکر کنم بهتر جواب بگیرید .
سوال من از جناب پشتیبان اینه که این 4 تا المنت 800 واتی که شما سری موازی کردین روی هم واتشون چقدر میشه ؟
طول و عرض 30 در 40 واسه دستگاه کافیه ؟ ارتفاع رو چقدر گرفتین ؟ فاصله المنت ها از هم چقدر هست ؟
والا دقیقا الان واتشون چقدره رو نمیدونم
ولی فکر کنم نصف شده
در کل المنت ها اصلا قرمز نمیشن و گرمای خیلی خوبی میدن
طول و عرضش هم 40 در25 هستش
وقتی المنت روی منقل پیچ شد .فاصله المنت و مادربرد کمتر از 5 سانته
فاصله المنت ها از هم کمی بیش از 5 سانت می باشد
همه این ها در یک منقل به راحتی جا شد
Zirnevis
523
3,684
شیراز
ولی فکر کنم نصف شده
شما منقل آماده گرفتین یا دادین کابینت ساز براتون ساخت ؟
اگر خودتون ساختین ارتفاع رو چقدر بگیریم که با نصب المنت ها کف اون به فاصله 5 سانت با مادربرد برسه؟
amir99
451
1,587
آقا امیر میشه بگید وقتی چیپ گرم شدو با پنس متوجه حرارت لازم روی چیپ شدید چطوری لحیم سردی میگیرید؟
توی پستهای قبلی عرض کردم دوست عزیز
وقتی که چیپ خوب گرم شد با نوک پنس اروم به گوشه 2 طرف یا 4 طرف چیپ میزنم طوری که چیپ یکی دو میلی متر جابجا بشه و خاموشش میکنم.
قبلش فلکسی مرغوب میریزم زیر چیپ البته . بعد از سرد شدن نه سرد شدن کامل با سرنگ تینر تزریق میکنم زیر چیپ و برد رو مایل میکنم تا فلکسی باقیمانده بیاد بیرون بعد برد رو پاک میکنم و زیر چیپ رو باد میگیرم.
امیدوارم توضیجاتم به درد بخور باشه.
البته اساتید زیادی اینجا هستن که روشهای دیگه دارن و از نظرات اونها هم غافل نشید.
با تشکر از توجه شما
nooshzad
54
1,638
خسته نباشید
من سال گذشته یه بسته ده تایی رو ازپاشاژامجد سفارش دادم برام فرستادن که البته کسانی که تهران هستن بهترمیتونن گیربیارن حالا که کامل 800000تومان خریدم پرکاربرد
ترین اونا Eb -gb-db-ib82801 شابلون یونیورسال هم برای جاهایی که گیرمیایین
Yek.Doost
1,976
32,487
سلام دوست عزیز
منقل که تو بازار فراوونه و نیاز به کابینت ساز نیست
المنت ها با کف منقل سه سانت فاصله داره و المنت ها با مادربرد 5 سانت
اندازه ها زیاد مهم نیست
چون گرماش به حدی است که تا 10 سانت هم گرما رو میرسونه
فقط یادتون باشه به یک الکتریکی خوب برید که تمام وسایل یک هیتر رو داشته باشه
سیم نسوز .مهره سنگی برای عایق بین منقل و المنت
حتما موضوع رو با مغازه دار در جریان بذار که وسایل رو کامل بهت برسونه
