ساخت یک هیتر دستی برای گرفتن لحیم سردی مادربرد
nooshzad
54
1,638
با سلام،دوست عزیز،بسیار ممنون بابت کلیپ هایی که گذاشتید،سوالی که دارم اینه که مقاومت و پایداری خمیرقلع نسبت به توپ قلع به چه صورته؟ یعنی احتمال برگشت خوردن کار وقتی چیپو با خمیرقلع ریبال میکنیم چقدره؟ اشراف دارید که برای بعضی چیپ ها مثل چیپ گرافیک،خود شرکت های سازنده از توپ قلع های بدون سرب "Lead Free" استفاده میکنند که مقاومتشان در برابر گرما بسیار زیاد است،که موقع برداشتن چیپ از روی برد کاملن محسوسه و دوستانی که دستگاه BGA دارن میدونند واسه این چیپ ها برنامه مورد استفاده توسط دستگاه فرق میکنه و گرمای بیشتری به چیپ میده.
راستش هرچی اینچا میزارم اول خودم راه رو میرم بعد برای دوستان میزارم هدف من اینه اگه شد کار راحتر و باصرفه تر در بیاد مادربردی مثل 848pکه بنده چیپ اون رو ریبال کردم با یه سی پی یو دو هسته الان نزدیک سه ماه هست که داره بدون ایراد از صبح تا پایان وقت اداری کار میکنه ومیدونید که چیپ شمالی اون خیلی گرم میشه گرافیکی مثل 3870x2 که خیلی خیلی گرم میشه اگر قلع توپ لحیم درصد بیشتری نسبت به سرب داشته باشه زودتر ذوب میشه واگر سرب بیشتر باشه دیرتر
که اون موقع بیشتر روی منقل باید بمونه اما از توپ لحیم خیلی کم استفاده میکنم چون گرانه و بعضی شابلون ها نیم بعضی شش دهم بعضی سه دهم هستن
مسعود نصوحی
913
5,893
مبارکه اصفهان
آقاي نوشزاد خيلي ممنون از كليپ كه آپلود كرديد.تو كليپ يه چيپ شمالي رو ريبال كرديد.موقع نصبش مشكلي پيش نمياد؟آخه معمولا پل شمالي نزديك بانك CPU قرار داره و اون قسمت از مادربورد چون فن سي پي يو فشار وارد ميكنه، بورد تاب بر داشته و موقع نصب اذيت ميكنه.حتي بعضي وقتا موقع سردي لحيم گرفتن چيپ بلند ميشه.
NPTiak
655
2,370
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
دوست عزیز،
سیم لحیم و یا توپ قلعی که دارای سرب کمتری باشد احتیاج به حرارت بیشتری برای ذوب شدن دارد(دیرتر ذوب میشود). Lead-free (بدون سرب)
سیم لحیم و یا توپ قلعی که دارای سرب بیشتری باشد زودتر ذوب میشود. Leaded (داری سرب)
در ضمن،لینکی که در زیر قرار میدهم یک مقاله خوب راجع به لحیم کاری است که برای دوستان و همکاران عزیز خالی از فایده نیست. البته اگر از نظر مدیران محترم سایت ایرادی نداشته باشد و تبلیغ سایت وطنی دیگری به حساب نیاید.
http://iran-elmi.blogfa.com/post/258
NPTiak
655
2,370
مشهد
www.nptiak.ir
اینم نقطه ذوب سرب وقلع البته کتابها و استادان شیمی بهتر می دونن
http://www.daneshju.ir/forum/f911/t94780.html
سلام جناب nooshzad عزیز،
درسته که دمای ذوب سرب از قلع بیشتره، ولی این بحث مربوط به آلیاژه، من ازشیمی مواد و متالوژی چیزی نمیدونم و همینطور نمیدونم در توپ قلع های lead free (بدون سرب) از چه عنصر یا عناصری به جای سرب استفاده میکنند،ولی آن عنصر جایگزین هرچه که باشد در عمل توپ قلع های lead free احتیاج به حرارت بیشتری برای ذوب شدن دارند، که در پروگرم های دستگاه BGA برای توپ قلع های lead free (بدون سرب) از دما و مدت زمان حرارت دهی بیشتری نسبت به leaded (دارای سرب) استفاده میشود.
دوستان عزیز اگر اطلاعات بیشتری دارند ممنون میشوم راهنمایی بفرمایند
jaxtor
1,664
18,390
افرین
چیزه خوبیه
فقط یک نکته
تو پست اول که گفتی چیپ رو در اوردی و از دوباره جا گذاشتی
این کار رو بدون گذاشتن قلع جدید انجام دادی ؟
اخه من هر چی سعی کردم چیپ رو با تمام پایه هاش سالم در بیارم نمیشد
حتی ساکشن ( ایسی کش ) هم خریدم ولی باز چند تا پایه هاش خراب میشن
هر کسی این هیتر رو خواست در پیام خصوصی بش اطلاع بده
دوست عزیز از دستگاه مایکروفر نیز می شود برای گرفتن لحیم سردی کل مادربرد نیز استفاده کرد البته این روش رو من دریک فیلم خارجی دیدم که یک خارجی برای گرفتن لحیم سردی مادربرد اون رو گذاشت تو مایکروفر و درعرض چند دقیقه کل لحیم سردی مادربرد از بین رفت
vcd tanin
919
8,985
نصف جهان
در این گونه موارد مدتهاست که از ماکروفر دیجیتال استفاده میکنم بیشتر مشکلات حل شده ولی مهم این است که تایم فن و هیتر بصورت دقیق تنظیم شود ئر غیر این صورت ضربه شدید به برد وارد میشود
jaxtor
1,664
18,390
دوست عزیز با دستگاه مایکروفر چطوری لحیم سردی مین بورد رو میگیری ؟ کمی توضیح بده ممنون میشم
ehsan6651
111
549
تايم فن وهيتر را چطوري بايد تنظيم كنيم
اگه ممكنه توضيح بيشتري بدهيد يا يك فيلم اموزشي ازاين كار بزارين
